התלבטות קשה 9800GTX או HD4850
עד עכשיו רציתי את הHD4850 בגלל יחס המחיר לביצועים
עכשיו ראיתי שיש את ה9800GTX במחיר זהה
רציתי לדעת מה יהיה עדיף ?
זה ה9800
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1239
וזה ה4850
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4168
ואם אפשר לשלוח לי קישור לתמונה של אותו הדגם שיש בקישור ל9800 אני ישמח
למה האתר לא מראה לי את התמונה
  • תגובות 103
  • צפיות 7.4k
מה שראית זה לא ה9800GTX הרגיל,
אלא ה פלוס
נו וזה יותר טוב לא ?
מה עדיף ?
האמת היא שכן,
מבחני ביצועים מראים שה 9800GTX+ נותן תוצאות יותר טובות...
אבל מה שמוזר לי זה שהוא לא מופיע באתר היצרן, אז כרנאה שפוקסPC טעו
זהו גם לי זה מוזר
אולי זה 9800GT או משו
נראה לי מוזר שהם מוכרים 9800GTX רגיל ב1200 ואחד אם ביצועים יותר טובים ב890
משו לא בסדר
גרסאת ה-Plus אמורה להיות זולה יותר מהרגילה (לא רק טובה יותר). מי שמוכר אותה ביותר מהגרסא הרגילה סתם עושה קופה על לקוחות תמימים..
אגב במק"ט שלהם רשום GTXPLUS ובמחיר מחירון רשום " 1200ש"ח" אז קשה לי להאמין שיש פה בילבול עם 9800GT,
אבל שווה לבדוק בכל אופן.
זה מה שמכוער בזה...
nvidia מוציאה כ"כ המון דגמי כרטיסים, חברות כמו XFX ודומיהן לוקחות אותן, ממהירות אותן,
קוראות להן בשמות מוזרים כמו 9800GTX +++ XXX....ומי מבולבל?? :s05:
אנחנו!!!
ומי שתופס על זה טרמפ הם כמובן החנויות ה"תמימות" שלנו.
חברה, לכו על מה שבטוח, אל תהמרו במוצר שאתם קונים, ואל תחשבו שזה הדגם שראיתם באתר בחול עם מבחני ביצועים שעוברים
כרטיסים אחרים, כי בסוף תאכלו אותה בגדול!!
ככה עובדים בשוק העסקי, אין מה לעשות...
ובגלל זה רוצים לתבוע את AMD-ATI וnVidia על תיאום מחירים...
למה אתם חושבים ששנה אחת nvidia שולטת, ואחרי שנתיים ATI?? וזה לא משתנה כבר שנים על גבי שנים..ככה עושים עסקים מאחורי הדלתות..
לפעמים אנחנו מרוויחים, אבל הם בטוח שלא מפסידים ..!
דיברתי איתם היום אמרו לי שמה שכתוב באתר זאת לא טעות ואכן מדובר ב9800GTX?+ מומהר
הנה זאת הגרסא המדויקת
Twintech nVidia GeForce 9800GTX+ XT OC Ver 512MB PCIe
מישו אולי מצא מבחני ביצועים של הכרטיס הזה ?
אני מחפש ולא מוצא כלום
ד"א הוא עולה לי 870 ביחס ל4850 שעולה 877
מה אתם אומרים שווה לקחת אותו במקום ה4850 של גיינווארד ?
ללא שום ספק, קח את ה-Twintech. (אגב הייתי ממליץ לך לקחת אותו גם אם היה עולה 100 ש"ח יותר)
NeptuneMB, מבולבלים אך מרוצים... אל תשכח את זה (דוגמא אחת לכך היא tsahiii שיהנה ממחיר זנות וביצועים עדיפים)
:xyxthumbs:
וכל הקודם זוכה. ;)
זאת המערכת :
Q6600 G0
MUSHKIN REDLINE 1000 MHZ 4 GIGA
DFI P35 LANPARTY DARK
CM 690
MAXTOR 250 GIGA 16 MB BUFER
ספק או CORSAIR VX 450
SEASONIC S12.2 500 WAT
אוPCP&COOLING 500 WATT
לא צריכה להיות בעיה נכון ?
ע"פי גרסאת Superclocked של EVGA, בתדרים 778/2246
Requirements
Minimum of a 450 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 26 Amp Amps.)
אז לפי מה שכתוב הקורסאיר VX450 לא יספיק ? או יספיק בקושי ?
ומה בקשר לטמפ' זה כרטיס חם ? או שאין מה לדאוג בנושא הזה ?
VX450 יספיק בהחלט, למרות שאני מעריץ את ספקי PCP&COOLING.
עניין הקרור בכרטיסי סדרת 9XXX בסדר גמור.
