Antec 300 - דעתי עליו
LOL
יצאתי חומוס.
המארז הבא שלי זה ה ANTEC 300!
  • תגובות 85
  • צפיות 17.1k
אני כבר מתחיל להייתחרט שקניתי את ה CM690 שלי...
למה? הוא גם מעולה!
רכשתי את המארז הזה לא מזמן, אך המאוורר העליון לא כזה שקט כמו שרבים אומרים פה.. לא נגעתי עדיין בשום הגדרות, כיצד אני יכול להחליש את מהירות המאוורר??
למה אתם רוצים להחליש? פשוט צריך לשים גומיות. או לשים דיסקיות(שייבות) מפלסטיק, בין הברגים למאוורר.
עריכה: עכשיו מצאתי השוואת קרור בין ה ANTEC 300 ל ANTEC 1200 המפלצתי:
http://metku.net/index.html?path=reviews/antec-300-1200/index_eng7
יוצא כי ה ANTEC 300 מקרר טוב כמעט כמו ה 1200 אם לא יותר טוב בחלק מהרכיבים!
וכל זה בחלק קטן מהמחיר.איך אפשר לא להיות מרוצה?
בכל אופן אין מה להצטער אם קנו CM690.
לגבי המאורר אצלי הוא על Low והוא בהחלט שקט באופן יחסי
יותר מאווררים לא אומר יותר טוב.
סתם לדוגמה, ברוב המקרים, CM690 במצב של 5/6 מאווררים או הטמפסט של NZXT יציגו טמפרטורות עדיפות על ה 1200.
הסרקולציה בהם (וגם ב 300) פשוט מתוכננת טוב יותר.
אם הוא לא על LOW אין משהו שאתה יכול לשחק איתו יותר מדי, תוכל להפוך בין החיבורים במולקס ולהחליש את החשמל שהוא מקבל ואז לנסות לשים אותו על מדיום או HIGH ולראות אם יש תוצאה שטובה לך אבל לא היתי ממליץ להיתעסק עם החשמל.
אפשר גם לנסות לחפש בקר מאורר שמתאים למולקס. בכל מקרה אם העליון על LOW מטריד אותך יש לך הגדרות די רציניות לגבי שקט, דברים שתמיד מצריכים התערבות ויצירתיות אז המצב שלך בסדר גמור.
לגבי איכות הפח יש מדק הוא לא משהו מזהיר ובאמת הקשיחות של HEC טובה יותר.
לגבי המאוורר ה 140 שלמעלה באמת עושה מן זימזום כזה מציק עדיין עובד על פיתרון לזה והוא על HIGH אולי בגלל זה... כרגע הוא נשלט ע"י
לגבי החור בצד מומלץ לאטום אחרת כניסת אבק חופשית נוצרת משם וזה סתם הורס את כל האפקט של המסנני אבק.
והדבר שהכי ביאס אותי היה הגודל ממש ציפיתי לגדול יותר אבל זאת האמת התחושה שלי בגלל שתמיד היו לי רק מארזים FULL TOWER אז יכול להיות שיכולת השיפוט שלי קצת לוקה :)
בסה"כ מארז מצוין אהבתי מאוד
בכל זאת, הייתי רוצה להחליש טיפה את המאוורר העליון הוא זה שעושה לי את הרעש... כיצד אני עושה זאת???
תודה רבה!! :yelclap:
אתה יכול לעשות לו מוד של 7V.
או לשים שייבות(דיסקיות) בינו לבין הפח. שים דיסקיות מפלסטיק.
