Fallout 3 - הדיון הראשי
אני מסכים שאין צורך לעשות מדריכים, אך כמות המחשבה שהמשחק דורש ממך יחסית לאחרים בסידרה- או יחסית לRPG אחרים - היא נמוכה. בעיקרון המשחק הוא עלבון לאינטילגנציה.
ככה זה כשמפתחים גם לקונסולות. אם המשחק היה בלעדי למחשב, לדעתי, היינו מקבלים Fallout 3 אמיתי. מאחר ורוב הרווחים מגיעים בימינו משוק הקונסולות נצטרך להתרגל ל-RPG מהול. עדיף על כלום.
  • תגובות 1.2k
  • צפיות 161.3k
**שאלת ספוילר**
שאלה. אני כרגע אצל אחוות הפלדה והבחורה שם רוצה שאצטרף אליה למתקפה על ה ENCLAVE (אחרי שהרסתי את המחשב/הנשיא וחזרתי אליהם עם הוירוס). אני רוצה לדעת אם זו המשימה הסופית כי אם כן ארצה לסיים קודם את כל המשימות הצדדיות.
כע.
זה הסוף לצערי
עד שאספתי כמויות עצומות של נשק וחמרי מרפא נגמר המשחק
באסה
באסה. אז אני אדחה את המשימה הזו עד שאסיים את כל שאר המשימות מסביב. לקחתי בשלב 20 את ה PERK שנקרא EXPLORE, עכשיו אני יודע אפא כל המקומות המעניינים, אני אלך לכולם ואאריך לי את המשחק בעוד סופש או שתיים. מאוד מעצבן שאי אפשר לסים את קו העלילה ראשין ואח"כ להמשיך בשאר המשימות, ממש מטופש!
טוב מחקתי את המשחק....
עשיתי את כל המשימות הצדדיות (גם אלה שלא מופיעות בPIPBOY)
עד שסיימתי את הכל הגעתי לרמה 21 (מתוך 40 בעזרת מוד)
תכלס באובליביון היו הרבה יותר קווסטים
THEREAPER
יש איזה משימה צדדית, שאתה מוצא בה הקלטה ברכבת תחתית שאומרת "לך לכספת וקח שם חבילה, תביא אותה לאיזה בחור שנמצא במקום מערבי במפה".
עשית אותה? אם כן תפרט קצת.
כן
אתה אמור לחפש בתוך התחנה לפי ההוראות איזה חדר
בפנים יש כספת ותמצא שם בגדים
ואז יבוא אלייך מישהו ואל תיתן לו אותם(תברוג/speech)
ואז לך לעיר שמצויינת בקלטת (מערב מטנפני טאוור) ושם יש מישהו שיתן לך פרס
בשעה טובה הדיון התווסף לסטיקי.
נמחקו 15 עמודים של הודעות שפורסמו לפני יציאת המשחק.
סעמק, המשחק מפוצץ בבאגים (כמו כל משחק טוב). ה-AI מפגר ברמות, ביחס למשחקי FPS, אבל ביחס למשחקי RPG הוא סביר. המשחק קשה בטירוף לא משנה באיזה רמה, מזל שהטעינה לוקחת שניות. התחמושת זמינה כמו כוכבת פורנו בתולה ורוב האויבים צריכים מחסנית שלמה+ בכדי למות. המשחק תפס לדעתי די טוב את המהות של סדרת fallout. חבל שהצד של ה-FPS לא מומש בצורה הכי טובה.
זאת בדיוק ההרגשה שלי בגלל זה אני לא משחק, הגעתי למצב שאין לי תחמושת אני מפרק עליהם מחסניות. נשאר לי האקדח קפצונים הזה שהוא לא עוזר לי ממש...
מה עושים במצב כזה ? יש טיפים ? משהו שאני לא יודע אני בתחילת המשחק שאני מגיע לביצפר כזה נראה לי
tgm :-X
יש Perk שעוזר לך למצוא יותר תחמושת, ממולץ ביותר.
אני זוכר שבערך באמצע המשחק כשנלחמתי בהרבה Super Mutants השתמשתי הרבה בHunting Rifle ובCombat Shotgun ולאחר זמן קצר שמתי לב שפיתאום יש לי כ1500 כדורי 5.56mm .
אף פעם לא הבנתי את אלו שמתלוננים שאין תחמושת. המשחק עמוס בכדורים, פשוט תפתחו על ארונית וכל שולחן משרדי ואצל הרוכלים ברגע שנגמר להם הכסף שישלמו לכם בכדורים (ברטר - הכדורים אצלהם מתחדשים על 2-3 ימים). כרגע יש לי אלפי כדורים מכל סוג. בנוסף, תחזיקו יותר מנשק אחד (רצוי 3-4) כשכל אחד ישתמש בתחמושת אחרת, קחו את ה PERK של קבלת יותר תחמושת ואתם מסודרים.
ד"א - אין כמו כדורי 0.44 עם הרובה של לינקולן - צירוף קטלני!
כמה טיפים:
1. חוץ מלהשקיע במיומנות של רובים, תשקיע בלחימה בידים ריקות (UNARMED) או כלי נשק קרים (MELEE), ככה אף פעם לא תצטרך לדאוג מה לעשות כשאין לך תחמושת. די קשה לשחק את המשחק, לפחות בהתחלה, רק עם רובים.
2. תסחוב איתך תמיד כלי נשק מכל סוג של תחמושת, זאת אומרת נניח אקדח של 10MM, רובה סער של 5.56 וכו'. ככה גם אם נגמרה לך תחמושת מסוג אחד תוכל להשתמש בסוג אחר.
3. תקנה הרבה תחמושת כל פעם שאתה בעיר, תחפש טוב במקומות שאתה חוקר, בדרך כלל יש די מספיק ארגזי תחמושת.
תשתמש ב VATS ותכוון בעיקר לראש, ותלמד להשתמש בנשק קר (melee או hand to hand ) . חוץ מזה אתה יכול לגלות חולשות של כל מני מפלצות לנשקים מסוגים מסוימים כמו feral zombies די רגישים לאש ולייזרים וגיליתי גם שהנמלים רגישות לפיצוצים (רימון אחד לפעמים מפרק אותן לחלוטין) חוץ מזה שאפשר לירות להם במחושים. אפשר גם לפוצץ מכוניות אבל זה יכול לקחת זמן וגם הפיצוץ הוא מאוד עוצמתי וטווח של 15 מטר לפחות
יוצא שאני מסתער על נשק קר המון בגלל שאני מתקמצן על כדורים יש למשל אנשים ומפלצות שכמו שאמרת אפשר לירות עליהם מחסניות שלמות בלי להרוג אותם. אתה פשוט צריך לכוון לנקודה רגישה כמו הראש או הגוף כדי להרוג אותם. עדין יש כמה מפלצות שלא הייתי מנסה ללכת איתן מכות ומעדיף לעשות להם VATS ולכוון לראש ואז לרסס אותן ולכוון לראש בreal time . קח בחשבון שבזמן שאתה משתמש בvats היצורים/אנשים גם עושים דברים והם יכולים לרסס אותך או להסתער עליך . במקרה של מפלצת שמסתערת עליך יהיה לך יותר קל לכוון לה לראש כשהיא קרובה והvats לרוב עוזר בטווח הרחוק. עדיין אם יש לך AP בטווח קרוב כדאי להשתמש בvats כי זה הרבה יותר מדויק ויש יותר סיכוי לcritical .
