Samsung 640GB איטי מהרגיל ?
אני לא מבין עד כמה "לוקח"
במיזרח יש מפעל אחד או שניים שמייצרים כוננים קשיחים לכל המותגים (מצושיטה) אז כל הכוננים אותו דבר למעט עיצוב ומדבקת מותג (סיגייט סמסונג WD)
עד כמה יהיה הבדל בין כונן שהקושחה לא אמינה (סמסונג) לבין כונן אחר (נכון לעכשיו WD)
שקט תלוי גם בפתרונות הקירור וכמה משקיעים פר מאורר (מ 50 עד 110 שקל למה שאני רואה עכשיו )
  • תגובות 321
  • צפיות 40.5k
אז עובדה שבין ה WD ל SAMSUNG קושחה 08 יש בדלים משמעותיים בביצועים
בתור אחד שהיה לו את ה SAMSUNG המדובר והחלפתי אותו ל WD
לא.רק ביקרתי באתר שלהם.לא כתוב זמינות.
בפוקס ראיתי יש "דגם חדש" עולה 389 שקל.אולי זה בא עם הקושחה החדשה. ???
אגב איפה אפשר למצוא השוואות בין דגמי ה 640 השונים?? טומס כבר מזמן לא פונקציה כי הם שינו את הצ'ארטים שלהם לגמרי ואי אפשר
להשוות דגמים ספציפיים רק חברות שלמות.
יצא לך לבדוק את העניין מול פוקס?
לא יצא לי לבדוק.
כרגע המחירים רק עולים ואני בכלל שוקל מחדש אם לקנות 640 או דגם יותר גדול.שהוא היה בגבולות ה 360 340 היה אפשר לומר שהוא משתלם
אבל עכשיו הוא נושק ל 400 זה כבר משהו אחר.כי אני שוקל 2 יחידות למערך רייד אז זה כמובן מייקר את הכל לפי 2.
אני חושב שעלית על משהו.
כמובן שבדקתי שכל הכוננים שלי על UDMA mode 6, אבל עכשיו כשאני בודק את טאב ה- Info בתוכנה, אני רואה שהם מסוגלים לעבוד גם ב- UDMA mode 7! אני בכלל לא ידעתי שיש כזה mode.
לוח האם שלי הוא Abit AN8 Ultra, אמור לתמוך ב- mode 7. יש לכם רעיון איך אני מפעיל אותו? אני לאאתנגד לתוספת של כ- 30% לביצועי הדיסק ;D.
איך אני בודק על איזה מוד שלי עובד ואם אני יכול על מוד יותר גבוה ואיך לשנות?
ומה לגבי AAM? איפה אני בודק אם הוא מופעל אצלי או שזה רק ב640?
תתקין דריוור מעודכן לבקר הרדיסקים, ואז הMODE יעלה.
אבל לא בטוח שזה ישפר ביצועים ממש.
לא בטוח שזה יצליח וגם לא שווה להתאמץ ממילא הדיסק לא מגרד את התקן.
אז יש הבדל משמעותי בסופו של דבר בין ה640 של WD או של סמסונג?
למרות שהWD גם זול יותר..
ה- WD קצת יותר מהיר, הסמסונג קצת יותר שקט. בשניהם יש אלמנט של הימור, אבל אם נפלת עם ה- WD, די קל לתקן את זה.
אוקיי אז מחר אני יזמין בע"ה 640AAKS(ירדתי מעניין הRAID עם ה500GB כי ראיתי שה640 מהיר אז חבל על הטירחה והכסף)
האם הוא יהיה דגם SE16 או שצריך לבקש במיוחד?
Western Digital Caviar SE16 WD6400AAKS 640GB 7200 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s Hard Drive
ולא הבנתי את החלק האחרון במשפט שלך, - 'אבל אם נפלת עם הWD, די קל לתקן את זה.'
איפה אתה מתכוון לרכוש???
חלק מהWD מגיעים מהמפעל עם הגדרות לעבוד שקט יותר מה שמוריד את הביצועים. ניתן לשנות זאת תוכנתית (לכן קל לתקן את זה).
האם ואיפה סמסונג מציינים את מספר הקושחה?
לא ניתן לדעת חיצונית , רק ע"י חיבור למחשב
איך אני משנה\בודק את זה בכונן הנוכחי(500AAKS)?
