תגובתה הרשמית של ATI בנוגע לחום של ה HD4850 - אפשר להרגע.
והדבר הכי מעצבן שהחלפת משחת הקירור היא עניין שולי וזניח ביותר.
א. קראתי כאן בפורומים השונים שהחלפת משחת קירור ב 20 ש"ח הורידה את הטמפ' ב 10 מעלות (צלסיוס) לפחות.
ב. שינוי מהירותת מאורר הוא משהו שניתן לווסת דרך הדרייבר של הכרטיס.
אז כך שאין סיבה שבעולם שהכרטיס לא ייצא עם משחה סבירה ועם תמיכה מובנית בדרייבר למהירות המאוורר.
זה לא ענין של כסף ולא שטויות בנוסח "...יכלו לייצר כרטיס עם אחלה משחה טרמית וקירור סופר-דופר אבל אז הוא היה עולה כמו 280GTX...."
כל התיקונים האלו הם זניחים מבחינת עלות, השיקול כפי שהוא נראה לי טמון בתחרות המטורפת לאחרונה בין 2 הענקיות
ולכן השיקול להוציא כרטיס מהר ככל האפשר כדי לכבוש נתח שוק...
  • תגובות 88
  • צפיות 7.8k
מתי היו ל ATI כרטיסים קרירים? מאז ימי ה 9800 הם היו לוהטים.
ככה זה איתם, חבל , זאת הסיבה העיקרית שאני לא קניתי כרטיסים שלהם, מאז שקיבלתי כוויה באצבע תרתי משמע מה 9800 שהיה לי
X800 למיניהם לא הגיעו לטמפרטורות שה 6800 למיניהם הגיעו אליהן
X1800, למרות החום, לא הגיעו לטמפרטורות של 7800, אותו סיפור עם X1900/1950 ו 7900/7950 (להוציא את ה 7900 GS הקריר)
HD3XXX הם כרטיסים קרירים. הקרירים ביותר שמישהו הוציא כבר תקופה די ארוכה
בנוגע לסדרות 2 ו 4, נכון, הם רותחים.
סדרה 2 באופן טבעי, סדרה 4 בגלל הפישולים המעצבנים ש Cahiml כתב בדיוק.
שני דברים שרציתי לתקן שקראתי כאן בתגובות של גולשים :
1) מהירות המאוורר של ה 4850 כברירת מחדל היא 22% במצב מנוחה ולא 15% כמו שמישהו ציין..
2) רצוי שתדעו שמהירות המאוורר כן משתנה וזה מובנה בדרייבר ! מהירות המאוורר עולה לאזור ה 40% כאשר הכרטיס מגיע לחום באזור ה 85 מעלות..
מסכים איתכם לגבי כמה דברים :
באמת היה עדיף שהיו שמים משחה טרמית טובה יותר (שוב, אני אומר את זה בהסתמכות על מה שאתם רושמים כאן..)
היה נחמד אם היתה לו פליטת חום אל מחוץ למארז.. דבר שלא כל כך מפריע לי אישית כי יש לי מארז מאוורר וגם ככה החום שלו יוצא..
באמת היה נחמד אם היו מגדירים בדרייבר מהירות מאוורר גבוהה יותר, אבל שוב - זה לא אמור לשנות כלום. אני אסביר :
כרטיס פולט חום. חום כידוע זה צורה של אנרגייה ואנרגייה לא משנה מה תעשו איתה - לא נאבדת, היא רק משנה צורה או מתפזרת.. לכן, לא משנה אם אתם נפתרים ממנה מהר או לאט - אתם עדיין נפתרים מאותה כמות אנרגייה שיוצאת למארז. זאת אומרת שגם אם השארתם את מהירות המאוורר בסטוק והכרטיס חם מאד וגם אם הרמתם את המהירות והוא קריר - למארז תיפלט אותה כמות אנרגייה שהכרטיס מייצר. הרכיב היחיד שירגיש בהבדל בין שני המקרים הוא הכרטיס עצמו. אבל במידה ואין לו בעיה עם הטמפ' האלה אז לא צריכה להיות שום בעיה..
נ.ב - כדאי שתדעו עוד משהו - במצב שמגדירים מהירות מאוורר ידנית ל 40% הכרטיס מגיע לאותן טמפ' במאמץ - אזור ה 85 מעלות. למה ? שוב, נובע מסיבה 2 שרשמתי למעלה..
המשך שבוע נעים, שחר..
הקירור של הHD4850 מוציא אוויר לתוך המארז, גם חיסרון.
בניגוד ל 4870 ?
כן.. ל HD4870 יש קירור שמוציא את האוויר החוצה..
מבחינת רעש וגם יכולת קירור האם ה 70 יותר טוב מה 50 ?
לא בהרבה.
הוא יותר קריר מה 4850 בערך ב 10 מעלות.. מבחינת רעש לא אמור להיות משנה.. שניהם נחשבים שקטים..
מבחינת ביצועים אין מה להרחיב..
פשוט הרבה מדברים על זה שהוא רועש במשחקים / סרטים ושאפילו על 40% זה רועש... כנראה שזה רגישות אישית / רמת ציפיות.
חחח :lol: :lol: :lol:
ל 90 מעלות במאמץ אתה קורא קריר? :bash:
http://hwzone.co.il/reviews/dx10_mid/24/
תסתכל על ה 3870 :kopfpatsch:
לעומת זאת, תיראה את ה 9600GT, כמה שהוא קריר ::)
ב4850 אם שמים את המאוורר על 40 אחוז ומשחקים אז זה מקרר בערך ל 67.. ו40 אחוז זה לא כזה רעש מעצבן כמו שיש במצב AUTם וזה בערך 30 אחוז...וקחו בחשבון שבמצב IDLE הכרטיס פועל על 9 חאוז בערך התדרים שלו הם 500 CORE ו 750 MEMORY...
מי שמבין באוברקלוקיניג יכול להוריד את התדרים ולהשאיר את מאוורר ב 9 אחוז שזה כמעט כמו פיסיבי ואז יהיה לו 50 מעלות, מה הבעיה.
היה לי ג'יפורס 6600 הרגיל, לא GT זה המהירויות היו 450 על 500 מקסימום והיה קירור פסיבי. אז מי שרוצה יכול להגידר לעצמו מצב IDLE 450 על 500 או איפלו קצת פחות כי בשביל ווינואוס לא צריך יותר חחחח וככה יהיה לכם 50 מעלות בערך =]
עריכה:
למי שיש מארז מעפן וליד המאוורר של הכרטיס מסך אין הרבה הצטברות אוויר, אפשר לשים מאוורר קטן 8 או 12 מה שנתמך אצלכם, ליד הכרטיס מסך =]
ככה הוא יקבל יותר אוויר לקירור הכרטיס והוא יוציא אוויר קר יותר שיתפשט במארז =]יספיק אפילו מאוורר של 16 DB שלא מכניס הרבה אויר אבל במצב הזה הוא יעשה את העבודה כמו שצריך..
-LosNir- אתה מודע לזה שהכרטיסים של PALIT מגיעים עם גוף קירור מיוחד?
אתה ראית שיש הבדל של 40 מעלות בין AUTO SPEED ל HIGH SPEED ב HD3870?
שורה תחתונה: למי שאין עצבים להתעסק עם גוף קרור, החלפת משחה טרמית, הגדרות מאוורר... קנו 9800GTX+ או GTX260 וזהו נגמר הסיפור.
כן, והוא אפילו זול יותר.
ראית את ה 9600GT על Auto Speed?
לא מבין למה.
גם מי שלא מתעסק עם ה HD48XX יהנה מהם. לא חלה שום חובה לשנות להם קירור או להחליף להם משחה או לערוך להם פרופיל - מי שעושה את זה עושה את זה בשביל עצמו ולא בשביל הכרטיס.
חוץ מזה זה ש 9800GTX יותר קריר מה HD4850 לא מצביע בשום דבר על החום שהוא פולט למארז. זה רק אומר שיש לו קירור טוב יותר.. החום של הכרטיס פשוט עובר טוב יותר למארז שלך ומשאיר את הכרטיס עצמו קריר יותר - אז מה ? (ולפי זה שהם צורכים בערך אותו הספק חשמלי ניתן להסיק שהם פולטים גם את אותה כמות של חום..)
לגבי ה 260GTX - מי בכלל קבע שהוא קריר ?? 76 מעלות במאמץ גם כן לא נחשב לקריר משהו..
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-4870,1964-17.html
