Dell 2408WFP -יצאה הקושחה החדשה
דבריו של Chymes שיכנעו אותי. אני מאוד נוטה עכשיו לכיוון ה- Eizo.
אם זו באמת השקעה לטווח ארוך, אולי באמת כדאי להשקיע יותר.
ולנושא אחר: אני משער שה- 2707WFP נחות מה- 2408WFP משמעותית, כי העלייה בגודל המסך לא תואמת את הקפיצה (הקטנה, יחסית) במחיר. לא?
קראת את הביקורת המקצועית של Prad.
http://www.prad.de/en/monitore/review/2007/review-eizo-s2431w.html
מסך מעולה והם ראו כמעט כל מסך בשוק. התלונה היחידה הייתה על המראה האסתטי של רגליות הבסיס.
לדעתי עדיף להשקיע ב-Eizo. מקבלים מסך מאד איכותי, בלי הפגמים הרבים של Dell עם אחריות רשמית של קרט ל-5 שנים. קרט מחליפים מסך מפיקסיל שרוף אחד במשך 3 שנים. שנתיים נוספות אחריות על האלקטרוניקה.
  • תגובות 541
  • צפיות 79.3k
דיברתי עם חנות NEXTOP שאלתי אותה אם זה אחריות של DELL רשמי או שלהם פרטי
אז היא אמרה לי אחריותשל DELL שהם יבואנים רשמיים
גם אני מתלבט קצת לגבי S2431WE EIZO
זה כלכך מטומטם, אתר אינטרנט לא "עובד" בשבת!
אם הוא כלכך מושפע הוא יכול לא לאפשר יצירת הזמנות בשבת (דבילי ככל שזה יהיה), אבל מה הקטע של חסימת האתר לחלוטין??
אם כבר לחשוב מחשבות שטותיות, ולדמיין ש"אתר פועל" = "עבודה בשבת", אז הרי שהשרת במילא "עובד" בשבת גם כשהוא רק מציג דף פשוט של "אנחנו סגורים". ::)
אם הבדיחה הזאת עד כדי כך חשובה לא בשביל להפסיד לקוחות שרצו לראות מחיר/קיום של מוצר, סבבה. אני אלך להסתכל בחנות אחרת שלא כופה עליי דרך חיים מוזרה כמו כיבוי האינטרנט בשישי בערב.
מעניין מה קורה אם שולחים להם אימייל בשבת.
בעלי האתר של נקסטופ הם חרדים שחיים לפי השקפה דתית מסויימת.
אני לא חושב שזה מכובד להגיב בצורה כזו על אנשים בשל האמונה הדתית שלהם.
אם זה לא מוצא-חן בעיניך אז אל תקנה אצלם.
אם אתה מעוניין לדעת למה הם סוגרים את האתר בשבת אני יכול להסביר לך בפרטי אם תרצה.
1. מדובר ב2709W לא ב2707WFP הישן ולא זה שהוא זול זה כי זה רק בגללי. המסך עולה 4 אלף בחנויות, בדקו בזאפ.
2. הסיפור פשוט: חבר שלי בעצמו קבלה כשהוא קונה ופשוט משאיר אותה לעצמו שיהיה לו מעקב. אני (או לגופו של עניין אחרים שיצטרפו אליי אחרי ה3 חברה שכבר נרשמו) מקבל ממנו את המסך פשוט ללא הקבלה חדש חתום באריזה עם אותה אחריות של 3 שנים בדיוק כמו שהוא מקבל. כל מה שאמרתי הוא שכשבאים למעבדות של "יעל" לא חייבים לתת קבלה כי זה לא מה שמעניין אותם. הם בודקים את הברקוד וסורקים אותו מאחורי המסך וככה מאמתים שהמסך יצא מהם ושלהם, זה הכל.
הכל כשר והנושא מאוד פשוט למעשה. זה לא שאין קבלות וזה גנוב או לא יודע מה. פשוט אני לא מקבל את הקבלה על שמי אז אמרתי שלא אוכל להעביר לאחרים :). 700 שקל פחות מ4 אלף=3300 ש"ח זה אחלה חיסכון.
מי שהזמין, יקבל את המסך חדש סגור היישר מהאונייה בקופסה שיראה שלא פתחו אותה אפילו.
אני יודע כי כבר קניתי ככה מסך DELL 228 לאמא שהגיע חתום.
שיהיה יום נעים.
אני מסכים עם הבחור.
אם כבר להשקיע סכום כסף מכובד (מעל 3000 נגיד), אז לקחת את אחד המסכים של Eizo.
אני בקרוב גם ארצה להחליף את המסך הישן שלי, וכנראה שאלך על אחד הדגמים של החברה הזאת.
יש כמה דגמים בגודל 24 אינץ', ולא כולם קיימים בארץ..
הנה האתר הרשמי שלהם: http://www.eizo.com/products/lcd/index.asp
OK אבל עם הקושחה החדשה אין בעיות עם הDELL לא?
איך ניתן לדעת אם המסך של DELL הוא עם הקושחה החדשה? יכול להיות שעל הקרטון כתוב שזה 01 וגם ניתן לשים מדבקה על המסך, השאלה היא האם יש דרך אחרת לדעת שבודאות קנית מסך עם הקושחה החדשה? האם מישהו כבר קנה את הדגם החדש ויכול לציין מה כתוב ואיפה שנדע מה לחפש?
תודה.
:xyxthumbs:
כן נכון
מצטרף לשאלה
על הקרטון רשום A01. בנוסף הקפיצות בSHARPNESS הוא בקפיצות של 10 לעומת 25 בA00.
כן זה ברור שזה רשום על הקרטון
אבל לגבי הקפיצות צריך לבדוק עם תוכנה נכון
ראיתי ב YOUTUBE
זה שרשום על הקרטון זה לא הופך את מה שבפנים לדגם 01, זה יכול להיות גם 00, השאלה היא איך ניתן לדעת בודאות שהמסך הוא אכן 01? אין לי מושג איך לבדוק "קפיצות של 10 לעומת 25" ואני רוצה לדעת האם כתוב משהו במסך כשהוא נדלק שמציין שזה 01?
תודה.
:xyxthumbs:
לא ותקשיבו למה שאומרים לכם
יש לי 2408 A01 אצל אבא והנ"ל נכון.
מה לא? ולמה בדיוק צריך להקשיב אם לא אמרת כלום? ואיזה נ"ל נכון? אתה יכול לפרט יותר בבקשה?
תודה.
:xyxthumbs:
תודה.
:xyxthumbs:
LOL
זה באמת נשמע מצחיק....
נראה לי שהוא התכוון שאכן הקפיצות הן של 10 ושההמדבקה לא חייבת להיות על הקופסה
תודה.
:xyxthumbs:
הכוונה במושג "קפיצות" מתכוון לכוונון תכונות תצוגת המסך ב-OSD (ON SCREEN DISPLAY( .
כלומר-בכל מסך שאני מכיר(ולא מזמן גם קיבלתי מסך ישן 15 אינצ' -וגם בו יש) יש כפתורים פיזיים על גבי המסך,המאפשרים לך להיכנס לתכונות מסויימות הקשורות לתצוגה,ולכוון אותן בהתאם לצרכייך וראייתך.
אחת התכונות האלה במסך 2408 היא SHARPNESS(חדות) .
בחלק מהתכונות -כאשר אתה מעלה את המדד-אתה מעלה אותו כל פעם באחוז,מ-0 עד מאה,בחלקם יש אפשרות למינוס,
ובחלקם העלייה והירידה-אינה של אחוזים בודדים,אלא של כמה אחוזים ביחד,בכל הזזה של המדד.
במדד SHARPNESS בקושחה הישנה-העליה(הקפיצות) היתה ב-25% כל פעם,לעומת החדשה שבה אפשר לקפוץ ב-10%
המדבקה על הקופסא היא רשמית, אם רשום A01 אז זה A01. דבר שני, את החדות ניתן לבדוק בשניות, לא צריך שום תוכנה, זה מופיע בבירור בOSD.
