מחשבי Netbook / UMPC בארץ
:goodposting:
הגעתי למסקנה שאני צריך לידי מחשב תמיד. זה כלי מעולה שיכול לעזור לי בהרבה מצבים. לא מתאים לי לשלם 4000 אלף שקל על IPHONE מסכן שעוד יותר מנוון מהמחשב הזה אז אני מעדיף את המחשב הזה, שמציע לי בשורה התחתונה - הכל. עם מספיק זיכרון גם ויסטה ייפעל עליו בלי שום בעיה בכלל.
אגב תקרא את המפרט שלי בצד. יש לי מפרט לא חלש, אמנם לא חזק כל כך אבל מה שבטוח חלש הוא לא, המפרט הזה מחובר למסך 37 אינץ' בחדרי... ככה שזה מחשב HTPC\GAMING שכזה..... אתה מבין? ואני רוצה שאני יושב בסלון להיכנס לפורום ולהגיב לך במקום להגיב על מסך 37'... חחח ברצינות עכשיו אני רוצה עמדת מחשב שתהיה לי בכל מקום ובכל זמן. מעבר לזה אין סיבה ממשית, זה לא יהיה המחשב המרכזי שלי בוא נאמר.
** סעמק דימה! מה הגבת ככה מהר! רציתי לעשות לזה שמעליך GOOD POSTING. לא בעיה עושים חריטה זה עולה לך כמה מאות... חרטא...
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.7k
אם קניתי בשחור באייבורי ולא השתמשתי בו אפשר להחליף ללבן?!
תגיד לי, אנחנו נראים כמו סניף של אייבורי פה? תתקשר אליהם ותשאל!
לכל רוכשי ה"ווינד" מאייבורי !!!
אני מזכיר לכם לא לקנות את סוללות ה - 6 תאים ביותר מ- 200 ש"ח כשהן יגיעו - בחו"ל הן עולות 20$ , וכמו ש - ASUS הבטיחה סוללת 6 תאים ל - EEE ושדרגה חינם לאלה שהוטעו וקנו באותו המחיר את ה-EEE עם 3 תאים, כך תצטרך גם msi ואייבורי בארץ לנהוג - אם נראה להם צרכנות אסרטיבית וקשוחה.
אל תתנו שיסחטו אותנו !
מה אתם אומרים על acer one ועל dell mini inspiron ואיך הם בהשוואה לwind ולasus 901?
תוכל לתת לינק למקור?
DELL E נראה טוב
גם זול, 300$
DELL E נראה טוב
גם זול, 300$
ראיתי כמה תמונות באינטרנט, הורידו ממנו את רב הכפתורים F1 עד F12 וכל הכפתורים של המקלדת ממש קטנים
ככה שלא נראה לי שהוא נוח במיוחד
יונתן, תחילה שים לב ללחץ שהפעילו הלקוחות על אסוס ( תזכורת - אסוס שלחו לאתרי reviews את ה - 6600mAh וכך הבטיחו שיימכרו, ולבסוף מכרו עם 4400mAh ), ואסוס נכנעה -קרא בלינק הבא:
http://www.mobilecomputermag.co.uk/20080530531/asus-offers-10-high-capacity-battery-upgrade-for-eee-pc-900.html
וכעת ל - msi,
msi - מצהירה בתערוכה לאוזני עורכי reviwes שהווינד יחזיק 7 שעות ( לא זוכר איפה, ראיתי גם ראיון עם המנ"ל נדמה לי, שהצהיר במפורש שהווינד יחזיק 5.5 שעות - לא דובר בכלל על סוללה קטנה מסוג נוסף )!!!
ולפני ההפצה (אולי כדי להיות מוגנים משפטית ), כמו אסוס, הם מודיעים שהווינד יישלח עם 2200mAh( בלינק - דף 3 פיסקה שישית) שמגיע ל 2.5 שע':
http://www.mobilecomputermag.co.uk/20080702639/msi-wind-u100/page-3.html
הכל חוקי, אבל נבזי ברמה שהלקוחות בעולם לא ישתקו , ואני מניח שיגיעו להסכם דומה לאסוס.
כרגע מבטיחים שהבדל המכירים בין הסוללות יהיה 20 פאונד ( ולא דולר כמו שכתבתי קודם), כך שאני מנחש שלפי "תקרית אסוס", יהיה אפשר להחליף במעט יותר מ- 20 פאונד. אייבורי בטח יבקשו 500 ש"ח...
Dell E יצא רק באוגוסט בחו"ל אז עד שהוא יגיע לארץ... הרבה המתנה.
אבל בהחלט נראה כמו תחרות מבטיחה.
תגידו אם קיבלתי עכבר מאיבורי והעכבר עובד במחשב רגיל אך בWIND הוא מזהה אותו וכנראה הוא לא התקין אותו טוב או שהוא לא מזהה אבל הוא לא עובד יש למה ללכת אליהם?/יש פיתרון איך כן לחבר את עכבר לWIND?
תתקין דרייברים של הלוח, תנסה כניסת USB אחרת
כמובן תדאג ש-SP2 יהיה מותקן
איך אני יתקין?אין לי דיסקים..ובכניסת USB אחרת זה גם לא עובד ןSP2 מותקן כמובן
זה לא אמור להגיע עם דיסקים?
ניסית להוריד באתר החברה? (יש עוד שיטות, אתה יכול לשלוח את הקובץ או עם DOK)
