מחשבי Netbook / UMPC בארץ
i-pink מי אמר שאנגן את הסרטים על המסך 1024X600, למה אני לא יכול לשים אותו על טלויזיה בסלון?
למה כזה קיבעון...
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
מישהו\י יודע\ת מתי יגיע NETBOOk עם 12 אינצ לישראל ?
מישהו\י יודע\ת מתי יגיע NETBOOT עם 12 אינצ לישראל ?
NETBOOKים ב12 אינץ אין כי כל הרעיון זה מחשב קטן, קל, שמבצע פעולות בסיסיות. הניידים ב12 אינץ הם הרבה יותר יקרים, בעלי מעבדים יותר חזקים.
הנטבוק הכי גדול שתמצא זה 10 אינץ, אם אתה רוצה משהו יותר גדול אתה כבר נכנס לקטגוריה אחרת של מחשבים "קטנים ודקים" או איך שלא תרצה לקרוא לזה, זה מחשבים בין 11 ל13 אינץ או משהו כזה והם מאופיינים כבר במעבדים כפולי ליבה ומחירים גבוהים (3-4K+).
הנה מבחר של 12 אינץ:
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-PCLaptop&DB147729=147746
מבחינתך ? כמעט כלום.
חסר הרבה אופציות מתקדמות שאתה בחיים לא תמשתמש בהם.
ובכל זאת, עם קצת פחות זילזול :), אתה יודע להגיד מה חסר? בטח יש איזה לינק לרשימת פיצ'רס, אני אחפש אחורי זה.
דווקא יש איזה Netbook אחד שהוא 12"... כמובן זה תלוי איך אתה מגדיר Netbook
http://usa.asus.com/news_show.aspx?id=14001
אני מת ל- 12" קליל כמו נטבוק (10" קטן מדי לדעתי גם במסך וגם במקלדת), נשמע טוב הכיוון ש- ASUS תופסת...
דווקא במקום לשדרג למעבד יותר טוב (או להשאיר אותו דבר) הם שמו מעבד אטום בעל מהירות שעון פחותה (1.3GH).
כן נו, כיוון.. לא כזה התלהבתי מהדגם הספציפי
לא היה זילזול... פשוט הרבה מידע לא תמצא, חוץ מאולי כמה תגובות של אנשים שניסו.
לגבי נטבוק 12" יש גם את הדל מיני 12 ויכול להיות שגם ללנובו יש?
Z Mint יש להם גם עוד דגם ממש טוב... די התלהבתי ממנו
http://www.asus.com/products.aspx?l1=5&l2=23&l3=518&l4=69&model=2565&modelmenu=1
יש לו פשוט הכל...
Core 2 duo שזה מעבד חזק מאוד ובו זמנית אידיאלי לניידים.
יציאת eSata
יציאת HDMI
1GB LAN
צורב די וי די (למי שצריך... אני אישית עדיין לא הייתי צריך)
קורא תביעות אצבע
השאלה היא מה המחיר... כנראה מעל 1000$
יצא ה2140 של HP שראינו בCES.
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF06a/321957-321957-64295-306995-306995-3872994.html
499 דולר ל2 ג'יגה, מעבד אטום, BT, מסךLED 10 אינץ' דיסק 160 וחריץ EXPRESS
מתחרה יפה לווינד אם המחיר בארץ באמת יהיה 2000 שקל.
הוא מתחיל ב420 דולר עם מפרט פחות טוב.
מעניין מתי באג יביאו אותו..
סתם רעיון...
בוודאי ראיתם שנמכרים כל מני מכשירי GPS שמתחברים ל-USB.
מישהו יודע על תוכנה שיודעת לעבוד עם זה?
כמובן זה ברור למה אני חותר... :smile1:
דימקה - כבר התלהבתי - הוא שוקל קצת יותר מה- 12" שלי, זה עוד 12" רגיל (אפילו שהמפרט נחמד)...
סתם רעיון...
חפש destinator .
אין צורך ביותר מזה.
אני מתלבט מאוד בין 2 דגמים בעלי מסך 9 אינץ .
(דגמים בעלי מסך 10 לא באים מבחינתי בחשבון,עקב גודלם המשמעותי יותר שפוגע לטעמי יותר מדי בניידות).
כמו בכול הניידים בגודל 9 הפשרה היא על מקלדת צפופה שלא נוחה להקלדות ארוכות ומסך קטן יותר
שאינו אידיאלי לשימוש ממושך.
2 החסרונות הללו אינם קריטיים מבחינתי היות וממילא אין לי שום כוונה לבצע על נטבוקים הקלדות ארוכות או לעייף את עיניי
בצפייה ארוכה במסך הקטן.
לשם כך יש לי הרי מחשב שולחני..
אין ספק שנכון לעכשיו וגם לחודשים הקרובים ה-M912M הוא הדגם הכי מתקדם טכנולוגית בגודל של 9 אינץ מבחינת שקלול של סך
התכונות שאפשר לשלב בנטבוק :
TOUCH SCREEN , TABLET, EXPRESS CARD
אולם מלבד החסרונות הרגילים של ניידים בגודל 9 ,הוא סובל משני חסרונות נוספים:
החיסרון הראשון הוא משקל גדול יותר במעט, אולם זה חיסרון שאני יכול לחיות איתו מפני שבסך הכול
מדובר בתוספת משקל השקולה לכוס מים (200 גרם בערך).
החיסרון השני שהוא מאוד משמעותי מבחינתי ,הוא משך הזמן הקצר של זמן העבודה שהוא
3 עד מקסימום 3 שעות וארבעים דקות אם משתמשים בהגדרות חסכוניות כמו כיוון בהירות מסך למינימום הנוח וביצוע
UNDERCLOCK כלומר האטה מכוונת של המעבד (זמני העבודה הרשומים מתיחסים לגלישה ברשת באמצעות WIFI)
זה אומנם מכובד מאוד אם משווים לזמן העבודה שמאפשר נטבוק עם סוללת 6 תאים כמו ה-wind
אם לוקחים בחשבון שה-M912M מגיע רק עם סוללת 4 תאים ,אבל זה עלוב למדי בהשוואה
לנטבוקים אחרים בגודל 9 שמגיעים עם סוללות 6 תאים ושמאפשרים זמן עבודה כמעט כפול.
ניתן להשיג סוללה מקורית נוספת בעלות זולה למדי של 300 שקל ברכישה נפרדת
וב-200 שקל בלבד אם רוכשים אותה ביחד בעסקת חבילה עם הנייד (קיבלתי דיל של 3200 שקל על הנייד הזה
בתוספת סוללה נוספת זהה).
אבל מה שמדאיג אותי שלא ניתן בכלל למצוא ב-EBAY סוללות חליפיות עבורו.
אחרי שראיתי שיש ב-EBAY סוללות חליפיות בזול כמו זבל לכל הניידים כמו ה-WIND ,ACER ONE עלה אצלי
החשד שהסיבה להעדר סוללות חליפיות עבור ה-912 נובעת מהגנה נבזית במיוחד נגד העתקות חומרה אשר
מתבססת על צ'יפ מיוחד שמוטמע בתוך הסוללה ,כך שהנטבוק לא יעבוד עם אף סוללה חליפיות שאינה מכילה את הצ'יפ הזה.
שיטה דומה נקטה חברת המדפסות לקסמרק עם מחסניות הדיו עבור המדפסות שלה.
אם זה נכון אז גם אם אני ארכוש סוללה נוספת,בעוד כשנה וחצי אני כאשר הסוללות יתפגרו
אני עלול להידרש לסכומי עתק כאשר אני אזדקק לרכישת סוללות חדשות
או לעמוד בפני מצב גרוע עוד יותר אם גיגהבייט תפסיק בכלל לייצר סוללות לדגם הזה
ואז אני לא אוכל לרכוש בעד שום סכום שבעולם סוללות שכאלו.
לחילופין יש נטבוק אחר בגודל 9 מתוצרת חברת אסוס שעולה כאלף שקל פחות ומגיע מובנה עם סוללת 6 תאים.
הוא שייך לסדרת ה-EEE הותיקה והנפוצה הרבה יותר ולכן אין עכשיו וגם לא צפויה שום בעיה בעתיד בהשגת סוללה
מקורית \חליפית עבורו מפני שהוא עושה שימוש בסוללה זהה לחלוטין לזו של דיגמי ה-1000.
הדגם שאני מדבר עליו הוא:
904HA
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=EEEPC904HA&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=38&aff=Zap〈=HE
הוא זהה במפרט שלו ל-901 הידוע ומגיע מצויד במעבד ATOM 1.6 GHZ
ההבדלים המהותיים היחידים הם שהוא מגיע עם דיסק קשיח של 160 גיגה
ובשל כך הוא בטיפה יותר רחב ואין לו תמיכה בתקן WIFI-N אלא רק ב-
Wifi b/g.
זמן העבודה המקסימאלי שלו התקצר מעט בגלל צריכת החשמל הרבה יותר לעומת
ה- 901 אבל עדיין הוא מחזיק מבחינת זמן העבודה יותר מאשר רוב הניידים מסוגו.
כמובן שאם אני הולך עליו ,אני יכול לשכוח מהתכונות המתקדמות שיש ב- M912M .
הערה: ה-t91 החדש של אסוס אינו אופציה מבחינתי משתי סיבות:
הראשונה שהוא בא עם מסך GLOSSY כלומר מסך עם ציפוי מבריק שזה מבחינתי פסול לחלוטין
ולא בא בחשבון בכלל בנייד שתפקידו העיקרי להציג טקסט ודפי אינטרנט.
הסיבה השנייה היא שהוא בא עם מעבד אטום חלש בהרבה- 1.3 GHZ
שחלש ב-20 אחוז ממעבדי האטום 1.6 GHZ הנפוצים בשוק זה.
התוצאה,היא שה-T91- לא יכול להתמודד בצורה סבירה אפילו עם אותם
יישומים שמעבדי האטום הרגילים מצליחים להריץ בקושי.
המשמעות היא שאפשר לשכוח מהרצת משחקים מהחמש השנים האחרונות וגם אפשר לשכוח
מניגון סרטים ברזולוציה גבוהה .
מה דעתכם?
בהתעלם מהפער במחיר ,איזה נטבוק אתם הייתם בוחרים מבין השניים הללו בשקלול של יתרונות מול חסרונות?
האם ניראה לכם הגיוני שגיגהבייט יישמו את שיטת הגנה שתיארתי מקודם בהטמעת צ'יפים בסוללות שלה?
אם לא אז מדוע אי אפשר כלל למצוא סוללות חליפיות דווקא לדגם הזה?
הערה:
הטיעון שאין סוללות לדגם הזה היא שהוא נמכר מעט אינה נכונה משום שבסך הכול הוא נימכר יפה מאוד
בחו"ל וגם לא מעט בארץ וגם כאן בפורום אני מכיר קרוב לעשרה אנשים שרכשו אותו וכולם ללא יוצא מהכלל אמרו לי
שהם מרוצים ממנו ולא מצטערים לרגע שהם רכשו אותו ,חרף מחירו היקר שבאופן טבעי גורם לו להימכר בהיקפים קטנים יותר.
סתם רעיון...
iGO
ראיתי מודים לEEE ששמו בהם GPS פנימי שמתחבר לאחד מחיבורי הUSB הפנימיים עם מפצל USB.
