מחשבי Netbook / UMPC בארץ
לא נכון Z MINT. הטורבו הזה בביוס זה בדיוק האוברקלוקינג של הווינד. 24% יביא את המעבד שלך ל-2GHz. אם הווינד שלך מסוגל לזה - הרווחת. בכל מקרה, זה לא מבטל אחריות. זה פיצ'ר של MSI, ולמיטב ידיעתי הוא ייחודי להם, אך אני מניח שלא לזמן רב(ובכל מקרה תמיד אפשר להריץ SetFSB ולבצע אוברקלוק בכל נטבוק).
אני שמח שהחלפת לתוכנות קלות יותר. בוא תשתף אותנו במה כדי שנגבש לאט לאט רשימה
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
- לדעתי Chrome אחד הדפדפנים הקלילים
- Office 2003 / Open Office במקום 2007
- foobar למוזיקה
- Media Player Classic לסרטים
- IrfanView לתמונות
- TuneUp Utilities: תוכנה נורא מומלצת, שולטת בכל האפשרויות הכי קטנות של ווינדווס בשביל אופטימיזיציה, איחוי וכו'...
בשביל ביצועים עדיף לינוקס...
אני עובדת על שליטה על התאורה של החדר מהמחשב שלי (הוא טאבלט וזה ממש מגניב)
אני דיברתי על הFN+F10, זה מכניס את המחשב למצב חסכוני, לא לאוברקלוק.
בגלל זה כתבתי שיש להבחין בין הטורבו בטרי (FN+F10) לביו הטורבו במובן של אוברקלוק.
עצה :
לקנות ולהתקין TINYXP, מניסיון שלי הדבר הזה קליל בהרבה מכל XP ורץ אצל ידידה מדהים על לאפטופ פנטיום 3 850 עם 256MB זכרון !
מערכת לאחר התקנה תופסת מאות מגה בודדות, וזכרון פנימי יכול לרדת עד ל-60 מגה בייט ופחות למערכת שלמה שעובדת ! וביצועים מעולם אחר על מחשבים חלשים, לדעתי שווה מאד ניסיון על מרכות כמו ה-WIND, למי שרוצה להשאר עם XP אבל להרגיש קליל.
שמעתי על זה (tinyxp) - אבל מישהו יכול לפרט מה החסרונות? מה באמת חסר שם לעומת xp רגיל...
מבחינתך ? כמעט כלום.
חסר הרבה אופציות מתקדמות שאתה בחיים לא תמשתמש בהם.
אם אתה תוהה אז יש שם UPDATE, פייר וול, שירותי הדפסה ורשת מלאים, ואפילו חבילות דרייברים מעודכנים מאד, קצת קשה לה להסתדר עם עברית "ישר מהקופסא" אבל זה לא משהו שאי אפשר לסדר, אהה זה אפילו כולל SP3 בגרסאות האחרונות שהם מציעים.
עדיין, זה XP שטס על פנטיום 3 850 עם 256MB, אפילו עם THEME מלא של MCE שבא איתו ! שווה לנסות לכל בעלי ה-NETBOOKS שבכל מקרה מחליפים ומתעסקים עם מערכת ההפעלה.
התוכנה שהתקנתי לTOUCHPAD היא התוכנה הרשמית של synaptics.
היא מוסיפה גלילה לאורך ולרוחב של העמוד אם גוללים בצדדים של הטאצ'פד, מוסיפה אפשרויות של רגישות וגרירה של אובייקים עם 2 לחיצות על הטא'פד.
כל מיני קיצורי דרך אם נוגעים בפינות של הטאצ'פד ועוד כמה דברים מגניבים..
http://www.synaptics.com/support/drivers
הבעיה שלי עם הוינדוס שהגיע עם ה WIND היא שאי אפשר להתקין IIS כי זה WIN XP HOME.
מצאתי כמה מדריכים ברשת אבל צריך דיסק של וינדוס 2000... עכשיו לפרמט ולהתקין XP PRO ולהעביר ולהתקין את כל התוכנות שהתקנתי זה כבר לא אופציה
כי ביום ראשון אני חוזר לצבא לשבועיים.. :(
אני לא בטוח במה שאתה אומר כי גם כשהמשחב מחובר לחשמל אפשר להפעיל ולסגור את הטורבו.
דווקא כשאני מחובר לחשמל ולוחץ על FN+F10 הוא לא משנה כלום.
IIS זה השטות שצריך בשביל ASP?
מזל שאני מעדיך PHP, התקנת הXAMPP הלכה בלי בעיה.
תודה על הדריבירים =]
גם לי זה לא שינה כלום כשזה היה מחובר לחשמל.
כשעדכנתי את הביוס ל 1.09 זה שינה וגם מופיע לוגו של TURBO ולא רק הלוגו של הסוללה.
כן זה IIS.. אפשר להריץ ASP על APACHE אבל אני רוצה asp.net
Z Mint ושאר האנשים שלא יודעים, הנה ההסבר על ה-FN+F10 והבטריה:
1. בגרסת BIOS רגילה זה סתם תוסף מעפן שנועל את המעבד ב-800Mhz, במצב הרגיל ישנו ה-Speed step של אינטל שיודע להחזיק את המעבד על 800Mhz ובמצב בו מדליקים תוכנה מספיק כבדה, המעבד מגביר את המהירות שלו ל-1600Mhz שזו המהירות המלאה שלו.
2. בגרסת BIOS המשודרגת התפקיד קצת השתנה - במצב בו אתה לא מחובר לקיר (על סוללה), הכפתור פועל כמו בסעיף 1, רק עם שינוי קל והכפתרו ההדלקה והכיבוי משנה צבע לצהוב במצב החסכוני לכחול במצב הרגיל (הגיוני גם, כי לא הייתה דרך קלה לדעת שהאפשרות נדלקה לפני כן).
3. במצב בו המחשב מחובר למקור חשמל, הייעוד של הכפתור משתנה והוא עושה OC למעבד במספר אחוזים (מגדירים דרך ה-BIOS), והנורה משנה צבע לכתום בהיר... הבנתי שזה גם משפר את הכוח של הכרטיס מסך.
בכל מקרה במצב החסכוני אפשר לראות שהנייד לא יכול להריץ סרט 1080p בלי "לשהק", ובמצב הרגיל או ה-OC הוא מצליח להריץ את הסרט בסדר גמור.
במשחקים לא בדקתי את האפשרות.
בקיצור:
הכפתור עושה OC כשמחובר לחשמל, או חסכון במצב בו המחשב על סוללה.
בקיצור:
תודה על המידע =]
לאוברקלוקינג יש סכנה לפגוע באורך חיים של המעבד?
NETBOOK מנגן 1080P ?
ל-KoM
כן הוא מנגן 1080. אולי ה-WIND בגרסת BIOS הרגילה מתקשה איתו, אבל עשו לו Tweaking שונים לכרטיס מסך בגרסה החדשה, בכל אופן שלי יודע לנגן. בדקתי עם סרטונים מאתר מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/musicandvideo/hdvideo/contentshowcase.aspx
ל- Z Mint
אין לי תשובה חד משמעית בשבילך... אבל אני יכול לתת לך כמה Guidelines כמו שכל מי שעשה OC יוכל להגיד לך...
1. כל עוד אתה לא מעלה מתח הזנה למעבד, מהירות שעון גדולה מהרגיל לא תפגע (כנראה) במעבד, מקסימום תגרום לו או לזכרונות להיות לא יציבים ותצטרך להנמיך הילוך.
2. תעקוב אחרי החום של הרכיבים במחשב שלך, לרוב הזכרונות מתחממים מאוד כי אין להם אמצעי קירור בד"כ, ה-North bridge וכמובן המעבד שיכול להיות רותח.
3. כשאתה מנסה לעלות בתדר, כדי שהמערכת תהיה יציבה, צריך לעלות בקפיצות קטנות של תדרים ולא ישר לתת לו 500Mhz ולקוות לטוב, כנ"ל גם במתחים (במיוחד במתחים כי זה מה שיעלה לך את החום של הרכיבים ויכול לשרוף).
חפש עוד מידע על OC כי אני לא מתעסק עם זה יותר מדי... יש הרבה חומר פה באתר על FSB, מהירות מקסימאלית של זכרונות מול מהירות מקסימאלית ב-FSB וגורמים אחרים שמשפיעים ויכולים לעצור אותך כמו החום המקסימאלי של המעבד עצמו (פרסקוטים ידעו לעבוד עם 60 מעלות, אבל זה לא אמור שהאטום יודע...).
זכור שמדובר בנייד והרכיבים לא מתוכננים להתחמם שם יותר מדי או לצרוך זרם גבוה, לכן אני די מתנגד ל-OC.3
תוספת:
קניתי סוללת 6 תאים ל-WIND, זה נותן לי כ-5 שעות עבודה (טעינה מלאה מראה 5:10), נייס.
