מחשבי Netbook / UMPC בארץ
הי!
איזו טמפרטורה אמורה להיות אצל מעבד של ווינד ושל דיסק קשיח?תודה
אצלי בלי הרבה עבודה הטמפרטורות כאלה:
ליבות 39 מעלות צלסיוס במנוחה - בזמן עבודה 50 ואולי יותר (לא בדקתי תחת עומס רב צריך להתקין משחקים בשביל זה)
קשיח 38 צלסיוס
מה שכן הוא שקט לחלוטין בכל מקרה... מרגישים בצד שהמאוורר מעיף קצת אוויר בקושי.
רק אם אני נצמד אליו עם האוזן אני שומע אותו קצת...
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
אצלי מעבד בין 55-65 ודיסק קשיח 45-46 האם זה בסדר?
אוקיי, זה מוזר... ה-Wind מסרב להטעין את הסוללה והיא על 0 (כנראה), כולה יש לי אותו 3 ימים...
כבר ניסיתי לפרק את הסוללה ולחבר וזה לא עוזר, בזמן שאני בתוך חלונות אז נורת הטעינה מהבהבת בין צהוב לכתום (סוללה במצב חלש), כשהוא מכובה אז ירוק מהבהב.
מישהו שרכש את ה-Wind נתקל בתופעה? כי יש לי הרגשה שצריך לממש אחריות, בינתיים משאיר אותו להטען ללילה, אולי יחזור לעצמו.
יש לי הרגשה רעה שהסוללה או מנגון הטעינה לא תקין... שיט
אולי חוט לא מחובר או משהוא כזה?
מקווה שיסתדר לך. אם לא - ממש את האחריות ועדכן אותנו מה האחריות של אייבורי שווה בימים אלה.
איזה חוט? ניסיתי כבר להטעין באיזה 100 דרכים... הוא פשוט לא נטען.
ל-דודיפלצת זה אחריות לפי תקנון של MSI כמו שהבנתי אז לא אמורה להיות בעיה, גם דאגתי להרחיב לשנתיים.
לגבי טמפרטורות.... מה אומרים? ???
למישהוא יש רעיון למה הטאץ' פד לא עובד בלינוקס?
התקנתי אובונטו 7.10 ושידרגתי ל8.04.1
אמרתי לך מה הטמפרטורות שלי, תעשה את החשבון שלך.
תשים אותו על משטח ישר ולא בד או משהו כזה, ותראה שהחורי אוורור מהצד לא חסומים (אתה אמור להרגיש אוויר יוצא משם).
תראה גם אם משהו לא טוחן לך את המעבד ברקע (control + alt + del) במצב Idle הטמפרטורה צריכה להיות נמוכה והעומס על המעבד צריך להיות בין 0-10%
מקווה שאתה צודק.
לחבר שלי היו בעיות עם נייד של MSI והשירות שלהם היה מזעזע.
אני סוף סוף קיבלתי את הASUS 1000H
שלי מחו"ל
בשימוש אצלי כבר מספר ימים
ובנתיים אני מאוד מרוצה מהתיפקוד שלו
יחסית קל
הבטריה מחזיקה להרבה זמן
הטאץ' פאד מאוד נוח אם כי אני משתמש איתו בעכבר
הרמקולים ממש טובים ביחס למה שאתה מצפה ממחשב כזה קטן והבנתי שזה היתרון הגדול ביותר של הדגם הזה על WIND
בשימוש יום יומי המחשב טס ועובד ממש מהר גם הBOOT נראה לי מהר יותר מהנייח החזק בהרבה שלי .
הדבר היחיד שחסר לי הוא כרטיס MINI PCI כך ללא ספק הייתי הופך אותו ל GPS .
אבל חוץ מזה אני לא מוצא עוד חסרונות
אני אעלה לפה תמונות מאוחר יותר .
אם למישהו יש שאלות ספציפיות לגביו אז בכיף :)
איך המקלדת? היו דיבורים על כך שהיא לא משהו.
לא נתקלתי איתה בבעיות מיוחדות
סך הכל קטנה ממקלדת רגילה ודורשת קצת זמן להתרגל אליה
אבל מגיבה יפה .
עידכונים, הסרתי את האובונטו.
והתקנת את הגרסא ubuntu-eee
כעת המצלמה מזוהה אוטומטית.
והאלחוטי מזוהה אוטומטית.
המסך מגע עדיין לא עובד תקין. (עובד תקין אבל לא מצאת דרך לכייל אותו)
הטאץ' פד עדיין לא מזוהה ע"י האובונטו.
חוץ מזה הממשק מאוד נוח ואינטואיטיבי (שאני אכייל את המסך מגע זה יהיה פשוט אידאלי)
ואני עדין לא מבין למה אתה מתעקש להקשות על עצמך את החיים עם כל מיני מערכות הפעלה שנושאות שמות של שבטים אפריקאים נידחים... ???
