מחשבי Netbook / UMPC בארץ
תגידו, מישהו באמת חושב שכל זה שווה את הטירחה?
במקום כל הצרמוניה הזאת, פעולה פשוטה כמו ריקון הסוללה עד הסוף פעם בחודש יכולה לתרום מאוד להארכת חיי הסוללה (זה כתוב גם במניואל של ה-Wind).
בהתחשב מצד אחד בעלויות של קניית סוללה חדשה ומצד שני בעובדה שפעולת איכסון הסוללה במקפיא לוקחת בסך הכל מספר שניות בודדות , אז זה כן שווה בהחלט את את הטירחה המועטה שכרוכה בכך.
פעולה פשוטה כמו ריקון הסוללה עד הסוף פעם בחודש בהחלט מומלצת ,רק אל תישכח לטעון אותה מחדש לאחר הריקון,
מפנ שזה ממש ,אבל ממש לא מומלץ להשאיר את הסוללה במצב שהיא מרוקנת עד הסוף מפני שבכל סוללות הליתיום יש בקר מיוחד "ששותה" כמות קטנה מאוד של חשמל גם כאשר לא נעשה שום שימוש בסוללה.
אם המתח ירד מתחת לסף מסויים הסוללה הופכת להיות לא שמישה כלל ,גם אם היא סוללה חדשה לגמרי.
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.8k
אל תכניסו את הסוללה למקפיא!
לא הייתי לוקח את הסיכון של הקפאת הelectrolyte כי זה יכול לעוות את המבנה של ה הסוללה שיכול לגרום לביקוע הסוללה או קצר. סוללת LI-ION היא דבר מאוד מסוכן קצר חשמלי יכול לגרום לה להתלקח. אני לא בטוח מה קורה שיש דליפת אלקטרוליט אבל זה לא נשמע לי כמו דבר סימפאטי.
:lamer:
תכניסו את הסוללה למקפיא :ylsuper:
הכוונה היא להכנסה למקפיא הפשוט שיש בכל מקרר רגיל ושהטמפרטורה בו נעה בסביבות 10 - מעלות .
אולם באמת יש להיזהר עם מקפיאים יעודיים ניפרדים שיתכן ומסוגלים להגיע לפחות ממינוס 40 מעלות ואכן לגרום לנזק כפי שתיארת .
ACER Aspire One למכירה בארץ. כרגע רק בגירסת XP, סוללה 3 תאים ובמכירה פומבית:
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JHEAD6727
http://www.getit.co.il/Tender/49624/
שימו לב שיש כבר מספר חנויות שמוכרות את ה-Asus 901 וה-1000. למיטב הבנתי לא מדובר בייבוא רשמי ואני לא יודע אם המחשב "מגוייר".
שימו לב ששניהם מגיעים עם סוללת 6 תאים וכרטיס רשת אלחוטי בתקן N
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=711034
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=22836
קיבלתי את הM912 של גיגה בייט!!
זה שפוט המחשב הכי מגניב שפגשתי.
המסך שלו חד ביותר.
לגבי עבודה בשמש, לא מצאתי בעיה מיוחדת, להפך אם מורידים את התאורה למינימום ניתן לראות בסדר גמור.
הרמקולים מעולים!
המסך מט ולא מבריק!
המצלמה שלו די איכותית, עשיתי כמה שיחות בסקייפ והאיכות מפתיעה!
לגבי זמן סוללה זה 3 שעות וקצת.. נגיד שלוש ורבע שעות מטעינה מלאה עד שהמחשב נכבה.
מה עם קצת תמונות?
התקנת עליו UBUNTU?
אין לי מצלמה, ועוד לא התקנתי עליו כלום.
הוא מגיע עם XP בעברית :-X :-X
מבאס אבל לא סוף העולם. לדעתי - עדיף מויסטה.
אני אחרי התקנת לינוקס!
השתמשבי בבוט מהרשת על מנת להתקין. ההתקה היתה קלה והמחשב הזה התגלה כחיה רעה לא קטנה..
התקנתי. בהתחלה 7.10
אובונטו עלה הכל סבבה. אבל הטאץ פד לא מזוהה, המסך מגע לא מזוהה, והכרטיס האלחוטי לא מזוהה.
עשיתי אפגרייט ל8.04
וכרגע המסך מגע כן זוהה אבל אין לי מושג איך מכיילים אותו.
הכרטיס האלחוטי עדיין לא עובד.
הטאץ פד עדיין לא עובד.
ניסיתי להתקין משהו שניקרא medwifi שאמור להפעיל את האלחוטי אבל זה לא עזר.
הציפסט של האלחוטי הוא AR5006EG (משום מה כעשיו הוא מזהה אותו כ AR242x)
לדבי הטאץ' פד והמסך מגע, ל מצאתי עליהם שם מידע ב בlspci או lsusb
אני מבין שבידיעות של השבת הזאת יש כתבה השוואתית של כל ה NETBOOKS שנמכרים בישראל
מישהוא יכול לסרוק ולהעלות לאתר
אם אני ימצא את הכתבה אני יעשה את זה בלי נדר!!!
שבת שלום לכולם :xyxthumbs:
הצלחתי להפעיל את האלחוטי!!
עכשי נישאר רק לכייל את המסך מגע ולהפעיל את הטאץ' פד
אוקי לאחר שקיבלתי את העיתון אוכל לומר לכם מה הציון שקיבל כל אחד ולמה לקנות אותו כי הסורק לא מחובר לי עכשיו ואני ממהרת אבל בקצרה
msi wind קיבל ציון 9.5 ולמה כן לקנות ?כי הוא מחשב קטן זול שעושה את העבודה למה לא ?כי משטח העכבר קטן וסוללה חלשה
acer one קיבלת ציון 9 ולמה כן לקנות? מקלדת גדולה נוחה והמחשב פשוט עושה את העבודה ולמה לא ?המסך קטן באינץ מwind וזה מורגש כפתורי העכבר משני הצדדים לא נוחים
mini note -hp קיבל ציון 8.5 למה כן ? מארז חזק מקלדת גדולה ונוחה מסך איכותי ולמה לא ? יקר מערכת הפעלה כבדה המסך קטן יחסית
olidata jumpc קיבל ציון 7 למה כן ?ידידותי לילדים למה לא?מסך ומקלדת קטנים המערכת לילדים ובאנגלית ונוטה להתחמם
asus eee 900 קיבל ציון 7 למה כן ?שדרוג קטן לעומת הeee המקורי משקל נמוך למה לא ?מקלדת קטנה כונן קטן מסך פחות איכותי מעבד ישן סוללה חלשה
אוקי מקווה שזה יתן לכם מבט נוסף על המחשבים הללו!
שבת שלום לכולם :hi:
לא ציינו בסקירה עם איזה סוללה מגיע האייסר כך שיכול להיות שגם הוא מגיע עם סוללה חלשה.
לא הוסיפו את ה-ASUS 901 אז אני משער שהדגמים שלמכירה בארץ אינם ביבוא רשמי.
אבל כן הופתעתי לטובה מהמחירים של האייסר - אם כי רשום שם שגם גירסת הלינוקס וגם הווינדוס מגיעים עם הרדיסק 120 ג'יגה וזה נראה לי קצת תמוה.
הי!
איזו טמפרטורה אמורה להיות אצל מעבד של ווינד ושל דיסק קשיח?תודה
