מחשבי Netbook / UMPC בארץ
דודיפלצת - כנראה שפיספסת.... שאלתי אותו לפני כן אם יש להם אינטרנט בכלא...[br]פורסם בתאריך: 2.08.2008 בשעה 22:55:15
על איזה אומץ אתה מדבר... הוא סה"כ פתח את הסוללת 3 תאים הרגילה והוסיף עוד 6 סוללות במקביל וזהו... ב3 תאים קפצת ל9 בלי יותר מדי עבודה
ובלי צורך להבין שום דבר בחשמל כמעט
ומה עם האחריות? במקרה של נזק רציני אתה פשוט מחזיר את הסוללה למצבה הרגיל ומסתיר את מעלליך? זה אפשרי?
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.7k
אם אתה פוחד, קנה סוללה נוספת של 3 תאים, ותפתח אותה. תהיה לך סוללה נוספת וככה אתה נמנע מבעיות
ובכל מקרה אתה לא מתעסק עם המחשב, אתה מתעסק עם הסוללה
לא הבנת אותי...
א.אם נניח, היית מרכיב סוללה לא מתאימה ( לא מבחינה פיזית אלא חשמלית - נניח, מתח גבוה מידי ) והיה נגרם נזק למחשב, האם יכולת להחזיר את הסוללה המקורית ולאייבורי לא תהיה דרך לדעת איך נגרם הנזק?
ב.אם אייבורי כן מגלים - נראה לי הגיוני שבמידה של נזק למחשב כתוצאה מ"התעסקות בסוללה בלבד", לא תוכל לדרוש את האחריות...אני טועה?
התקשרתי היום ליבואן ואמרו לי שהם לא יודעים תגיע בטרייה 6 תאים ואם בכלל
יש לי רעיון
תקשיבו ותגידו איך זה נישמע לכם :
אני קונה את ה-wind ובמידה והיבואן לא יביא את הבטרייה של 6 תאים או שיבקש עלייה מחיר עלא איסטור אז אני פשוט אזמין מחוץ לארץ את הבטרייה
איך?
^^^ נראה לי האפשרות הכי טובה נכון לעכשיו
השאלה אם באמת לא מתכוונים להביא את הוינד עם ה6 תאים בזמן הקרוב.. כי בחו"ל הוא כבר קיים אך במלאי מאוד מצומצם..
זה יהיה ממש מבאס לקנות את הוינד עכשיו עם השלוש תאים ולגלות אחרי שבוע aמוכרים אותו עם 6 התאים..
זו תהיה הוצאה לא קטנה לקנות את סוללת ה6 תאים..
[br]פורסם בתאריך: 3.08.2008 בשעה 17:27:46
לקנות או לא לקנות זו השאלה :s05: :s07::bash::nixweiss::kopfpatsch:
:screwy:
תתקשר לאיבורי ותשאל מה הבעיה אם יקח להם איזה חודש חודשיים תזמין מהאינטרנט אם זה יהיה זמין עוד כמה שבועות תחכה
אני מעוניינת לרכוש מיני לפטופ או מחשב נייד רגיל בסביבות ה עד 2800 ¤ אני מאוד מתלבטת ולא רוצה להתבאס לאחר הרכישה
אני מעוניינת שהמחשב יתמוך בצורה טובה באופיס שאוכל לבצע עבודות
לראות בו סרטים לגלוש באינטרנט משחקים (לא כבדים במיוחד ) משהו בקטנה ואשמח מאוד אם תמליצו לי על מחשב טוב שלא עולה על המחיר שרשמתי אני מאוד מתרשמת מ msi wind אך הקטע של ה3 תאים של הסוללה מבאס אבל שמעתי שיש מצב שהסוללה של ה6 תאים תגיע בקרוב בקיצור אם תוכלו להמליץ לי על מיני לפטופ טוב או מחשב נייד העומד בתקנים אשמח תודה רבהה~~
ויש גם את הדגם של msi ex600 בקיצור אני מאוד מתלבטת וגם בגלל כל התגובות החיוביות על הwind מידיעות אחרונות וכו' ..
פליזז זה די דחוף לי :nixweiss:
ל-קוסמת
כתבת בתור התחלה שאת צריכה מחשב לעבודות אופיס. וכאן כבר המחשב לא מתאים לך. את צריכה מחשב נייד סטנדרטי 15.4 ואין הרבה במסגרת התקציב.
קחי גם את הכי זול שתמצאי והוא יעשה את מה שרצית. UMPC לא מתאימים לעבודה, זה הכל.
מישהו יודע בוודאות האם יש לאייבורי במלאי את הדגם הלבן?
אני לא מצליח לתפוס אותם.. קשים האייבורי האלה.
אתה אידיוט תתרחק מהם :)
ל-קוסמת
למה לדעתך הוא לא מתאים לאופיס?
שלום שוב פעם אני :
אממ מצאתי דגם ואני תאמת לא מבינה גדולה במחשבים :s05:
אז אם מישהו יכול לומר לי לי אם המפרט הזה טוב מספיק בשביל מחשב סטנדרטי שאוכל לראות סרטים מוזיקה עבודות אופיס משחקים בקטנה אממ אינטרנט וזהו בעיקרון
אז הנה המפרט (ואני חושבת לשדרג את הזיכרון ל2 גי'גה
מעבד ליבה כפולה
Intel Dual Core T2370 1.73GHz
ערכת שבבים
Chipset Intel 965PM
מסך
"15.4 1280X768
כרטיס מסך משולב
Intel GMA X3000
זכרון
1024MB DDRII
ניתן להרחבה עד 4GB
דיסק קשיח
Toshiba 160GB SATA 5400 RPM
ניתן לשדרג לדיסק 250GB SATA 5400 RPM
כונן אופטי
צורב Dual Layer Super Multi DVD
תקשורת
כרטיס רשת אלחוטי WiFi 802.11A/B/G
כרטיס רשת LAN 10/100/1000
מודם פקס 56Kb
Bluetooh
יציאות
USB 2.0 X4 ,VGA ,Audio
קורא כרטיסים, מיקרופון מובנה
PCMCIA ,FireWire ,SPDIF
TV-OUT,יציאת רשת ועכבר Touch
והאם הוא עדיף על הmsi wind (התלהבתי ממנו כל כך חח ) במיוחד שהוא בצבע לבןןן :s07:
תודה מראש למי שיענה לי על כך!! :xyxthumbs:
ל-קוסמת
אני חושב שהבקשה שלך דורשת נושא חדש, פה מתמקדים בעיקר בשיחה על WIND, אבל אני סובלני למרות שעבדתי משמרת לילה ואענה לך :smile1:
ובקשר לשאלה שלך. תחשבי אם בא לך לעבוד עם מסך בגודל 10" - כאשר הכל קטן ואת נאלצת להגדיל את גודל הכתב ואז אין לך מקום לעריכה (במקרה הטוב יהיה לך בוורד... power point אין סיכוי, Excel אין סיכוי), כמובן שיש גם בעיה שהמקלדת קטנה, וגם סוללה נכון לעכשיו חלשה. כן הוא חמוד וקטן והכל, אבל לעבודה הוא לא נוח.
איפה ה-Wind יהיה עדיף על פני ניידים רגילים? כשאת טסה או נוסעת ברכבת/אוטובוסים, ממתינה איפשהו ורוצה להתעדכן בחדשות/מניות, מילואים ודברים כאלה.
היתרונות שלך עם המחשב שכתבת זה שטח עבודה הגיוני, עבודה הרבה יותר מהירה, סידי רום וגם משמש בתור מחשב לכל דבר בגלל העוצמה שלו.
חסרונות? משקל, מחיר כנראה גבוה יותר, תופס הרבה יותר מקום...
הנה מחשב נייד סביר במחיר נמוך (אגב ניידים זולים לא בדיוק ניידים... את אמורה לעבוד איתם במקום כמו משרד ולא אוטובוס שקופץ כל רגע והורס לך את הקשיח)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=697740
סתם אוהב Gigabyte, לא מכיר את הדגם... שימי לב פה שהמעבד Core 2 Duo ולא Dual core/Core duo
ההבדלים ביניהם שמיים וארץ... אם זה בחיסכון בחשמל, בפליטת חום, מהירות, יעילות עבודה.... פשוט הכל. בקשר לזיכרון החלטה שלך להרחיב ל-2 ג'יגה, את יכולה לעשות את זה בכל שלב בהמשך.
