מחשבי Netbook / UMPC בארץ
אני מעוניין לקנות NETBOOK בשביל השימושים הבאים:
גלישה , סרטים , ועוד טיפה דברים כגון P2P , OFFICE , TWEAKING , וכו'
לא משהו רציני כמו משחקים כבדים
הדברים שחשובים לי:
שעות בטריה
עמידות
אמינות
מקלדת נורמלית ככל שניתן
מסך שלא יהרוג תעיניים
כמה שיותר יציאות
מצלמה
לא אכפת לי אם זה יהיה WIN XP או LINUX, העיקר שיהיה יותר זמן עבודה ,
תקציב נמוך ככל שניתן , אבל ברציני , בסביבות 1500 ומטה , זה הטווח הרצויי
מחנויות בארץ ואשמח גם למקומות שאפשר לקנות בחול , אין לי בעיה
תודה מראש
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.8k
ASUS 1000HE
שמתי את היד על אחד כזה - קניתי לחבר שלשום .
מאד מאד ממליץ.
9 שעות בטריה. אוברקלוק של אסוס, מקלדת מצוינת , מולטיטאץ' , 10" . מצלמה טובה , והפיצ'רים הרגילים .
מגיע מוכן לשימוש כולל סקייפ וPDF ופלאש .. לשים את הבטריה ולהנות.
הדברים שחשובים לי:
שעות בטריה
עמידות
אמינות
כמה שיותר יציאות
מצלמה
תודה מראש
תהיה קצת הגיוני, במחיר הזה לא תמצא כמעט כלום, מה שאתה מחפש עולה כ-2500 ש"ח ומדובר על 1000HE
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=725758
אבל אם אתה מתעקש על המחיר ה"אלוהים יודע מאיפה אתם מוציאים אותו" 1500 ש"ח אז הנה לך האפשרויות שלך (לא הייתי נוגע באף אחת מהן אלא אם כן זה לילדים בגן)
http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=JUMPC&Cat2Cat1ID=1868&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=692815
בחו"ל לעומת זאת, בכל מקום תוכל להשיג את ה-WIND עם סוללת 6 תאים במחיר שציינת ואפילו את 1000HE עם חריגה קלילה
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=eee+1000he&_sacat=See-All-Categories
מה דעתכם על הנטבוק הבא:
http://www.tgspot.co.il/umpc/norhtec-next-gecko-netbook/
גילוי נאות: אני חשבתי להיות היבואן שלו בארץ.
מעניין אותי האם הייתם רוצים לקנות כזה, וכמה הייתם מוכנים לשלם עליו?
וכן, הדעה שלכם תשפיע :yelclap:
לדעתי הנטבוק הזה מאד מענין מבחינה עיסקית :
במחיר של 1000 הוא מאד תחרותי ודי נמוך נומינלית , הוא פותח אפשרות למשפחות ברמת הכנסה נמוכה לקבל מחשב נייד . יש לא מעט נוער שיהיה מאושר אם יהיה לו מחשב כזה , אם כלול במחיר :
המפרט צריך לספק מה שכל נטבוק מספק . ונראה שכן . ** הבעיה העיקרית שאני רואה זה מצלמת רשת מיקרופון ** . ** רמקולים ?**
מסך "8.9 זה בסדר גמור .
הוא צריך להריץ באופן סביר וינדוס XP ותוכנות מקובלות ( רצוי מותקן מראש ומוכן להפעלה , כולל סקייפ וקודקים) .
הוא צריך להריץ סרטים היטב , לא חייב 720P.
מה עם דרייברים ?!? הכי חשוב אולי .
ובלי הפתעות , או הפתעות לטובה ( אפשרות לוותר על פיצ'רים ולקבלו במחיר מוזל ) .
בטריות AA זה מענין אם המחיר זול יחסית לבטריה . ואף שימושי כי ניתן להשתמש בו כמטען וכל זה.
מבחינתך - תבדוק אפשרות להקטין סיכון - מלאי קטן בתחילה וכדומה. להתחיל עם מחיר עלות כדי שאנשים יקנו . לספק לקונים סקירה איכותית ואף וידאו שמראה שימוש איתו עם תוכנות מקובלות. ולינקים לסקירות אחרות.
בשורה התחתונה
שווה בדיקה לדעתי.
נראה לי שזה מחשב צעצוע לא רציני, ולו רק מכיוון שהקיבולת שלו בעייתית (נמוכה וטעינה ממושכת).
אין טעם לשאול בפורום לגבי איכות, כי זה צריך לבדוק בפועל (מבחני ביצוע).
Compaq Presario 700EI במחיר מצחיק ביחס לשאר המתחרים. 1650 ש"ח טיפה מעל התקציב המדובר אבל שווה את ההשקעה
אמנם הסוללה 3 תאים אבל מסך נורמלי 10.2 ומקלדת ממש רחבה.
אמנם הוא מגיעה עם ג'גה זכרון ללא אפרות הרחבה ודיסק קשיח עם 60 ג'יגה בלבד.
אבל זול מהאסוס 1000he ב600 שח והמשקל שלו סה"כ 1 ק"ג
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2977&CatCode=315
נתונים:
מעבד
Intel Atom N270 1.6GHz
מסך
"10.2 1024x600
זכרון
1024MB DDR2 667MHz
דיסק קשיח
60GB SATA 4200 RPM
תקשורת
כרטיס רשת אלחוטי WiFi
יציאות
USB 2.0 X2 , Audio
הביקורות לא אוהדות.
מעבד איטי יותר ,בזבזני בחשמל ומיושן לעומת ה-N280 של אסוס
זמן עבודה מגוחך.
נפח דיסק קשיח קטן עד כדי גיחוך לעומת הסטנדט המינימלי המקובל של 160 גיגה ומעלה
מהירות דיסק עלובה 4200RPM
אין WIFI-N
אין אפשרות לשדרג ל-2GB זיכרון (אם אני זוכר נכון)
רק 2 USB
מסך נחות יותר
ראיתי שמוכרים את ה-1000HE ב-2200 .
עדיף להוסיף עוד כחצי אלף שקל ולקחת את האסוס.
בלי שום קשר למיפרט הנחות שלו,רק הסוללה של 6 תאים (אם יש בכלל ) תעלה יותר מההפרש במחיר...... :bash:
[br]פורסם בתאריך: 23.05.2009 בשעה 15:27:22
לא
אם אני זוכר נכון יש לך גם את ה-m912m וגם 1000HE .
האם לדעתך איכות המסך של ה-1000he טובה משמעותית מזו של ה-M912m ?
האם ההבדל במשקל (לרעת האסוס) מורגש היטב?
האם בדיעבד,אתה סבור שבשיקלול סופי של יתרונות מול חיסרונות ה-1000HE עדיף על ה-M912M ?
(בהתעלם לגמרי מההפרש במחיר,שהוא לטעמי זניח למדי, כול עוד מדובר בכמה מאות שקלים).
אתה צודק בוודאי שלא שווה לחסוך בדברים כאלה האסוס 1000he חזק מהקומפאק בכל קריטריון שיש אולי מלבד המקלדת הרחבה יותר
ואני מניח שההארד ממש איטי ומרגישים זאת בוודאות. וכן אין לו אופציה לשדרוג ל2 ג'יגה.
פשוט מישהו חיפש מחשב עד 1500 והמחשבים עד 1500 לומד בעדינות לא משהו.
אתה זה שבכלל הטיף נגד כל ההתלהבות שלנו מזמן עבודה ממושך, אמרת בעצמך ש- 3 תאים מספיק לכל השימושים ושאתה לא צריך שום דבר מעבר לזה (ושכל מי שכן הוא X, Y, Z..), אז איך אתה עכשיו מתלבט בין נייד שנותן הרבה מאוד שעות עבודה לנייד יקר יותר שנותן עוד יותר שעות עבודה?
העניין לא כל כך פשוט כמו שאתה מתאר.
כאשר הפער בין ה-m912m לבין ה-wind עמד על כשעת עבודה אחת יותר לטובת האחרון (ה-WIND ) ,סברתי ובצדק לטעמי
שהגיגהבייט עדיף בסך הכול בשקלול של יתרונות מול חסרונות.
אולם הסיפור עם ה-1000HE שונה לחלוטין.
האסוס פשוט טורף את כל הקלפים ומגדיר מחדש מהו זמן העבודה הראוי לנטבוק.
אם תבדוק את תגובותיי אתה תגלה שאני אכן אמרתי שלטעמי 3 תאים מספיקים לשימוש היום יומי הממוצע אולם גם אמרתי
שכדאי לרכוש סוללה רזרבית נוספת או סוללה חיצונית עבור אותם מקרים שצריכים זמן עבודה ארוך יותר.
אולם הסיבה העיקרית לנטייה הגוברת שלי לכיוון 1000HE או ל-U115 ,שונה לחלוטין, ועניין זמן העבודה משחק תפקיד משמעותי אולם
לא העיקרי שבהם.
יש לי מעל שנתיים את ה-ARCHOS 604wifi ואני רגיל לאיכות הגבוהה מאוד של המסך מגע שלו ,שלא סובל בכלל מהשתקפויות.
לצערי,המצב שונה לחלוטין עם מסכי המגע המשולבים בנטבוקים כמו SC3 או M912M ,אשר ברמה כזאת או אחרת
סובלים מהשתקפויות מטרידות,במיוחד בתנאי חוץ (יתכן שלמישהו אחר ,שלא מורגל לאיכות הפנומינלית של ה-ARCHOS ,דבר זה לא יפריע
באותה רמה שזה מפריע לי).
אגב,שאלה לי אלייך בתור אחד שיש לו את ה-1000HE :
האם במצב standbay ,יש מתח חשמלי ביציאת ה-USB שלו?
האם אפשר להכניס את האסוס לתרמיל במצב של stand bay ,מבלי שהוא יתחמם יתר על המידה?
(הרעיון מאחורי השאלות,זה להשתמש באסוס כמקור מתח לצורך מאוד ספציפי שלי)
כבעל HE אני יכול לענות לך על שאלת הסטנביי כי את ה-USB לא ניסיתי.
אני תמיד מסתובב איתו בסליפ, אני למעשה לא מכבה אותו אף פעם.
בסליפ הכל כבה כולל המאוורר, לכן אתה לא חוסם שום פתח אוויר כאשר את שם אותו בתיק/נרתיק.
גם הוא בכלל לא מתחמם בסליפ, הוא באותה בטמפ' כמו שהוא כבוי.
pt you're a life saver
בקיצור דן, תקח את ה- HE, אני פשוט לא רואה אופציה עדיפה כרגע, תפסיק לבלבל בביצי הפסחא.
שלום היום לאחר הטלבטויות קשות מה לקנות ומה הכי מתאים לי רכשתי את ה asus eee PC 1000HE בKSP ובנוסף שדרגתי ל 2 ג'יגה זכרון
אני לא בטוח שיש משהו יותר נחמד ממנו בסביבות המחירים האלה. הכל כולל הראם יצא לי 2410ש"ח תרם הספקתי להשתמש בו בכלל אני מאוד מרוצה מהגימור שלו
והקופסה חיכתה לי הפתעה נעימה, הגיעה איתו עכבר אופטי קטן של אסוס מאוד נחמד. אז לדעתי נכון להיום האופציה המושלמת במחירים סבירים הוא ה 1000HE
אתמול קיבלתי את הHE מB&H.
מחשב חמוד נורא, מהיר, קליל, אחלה מקלדת.
הנה כמה דברים שראיתי בזמן שהתקנתי תוכנות אתמול בלילה:
אהבתי את המולטי-טאצ' בפאד אבל לפעמים זה די מציק (גוללים עם שתי אצבעות ומגדילים עם שתי אצבעות מתרחקות כמו באייפון) כי במקום לגלול הוא מגדיל את הדף אינטרנט, אבל בסוף מתרגלים.
המקלדת נוחה, אבל צריך לחפש מדבקות אסטטיות לעברית.
הרזולוציה נורא נמוכה, אין הרבה מקום עבודה וכל אייקון בשולחן עבודה פשוט עצום (רזולוציה של 1024*6xx)
אפשר להגדיל את הרזולוציה רק ליותר צרה אבל אז זה לא טבעי, יש אפשרות להגדיל אותה עוד?
הכפתורים של העכבר די רועשים, הפאד די מחוספס ולא חלק, אז האצבע די נתקעת, אבל זה דבר שמתרגלים אליו.
המטען מתחממם מאוד!
יש כפתור מובנה לשינוי מצב המחשב, מ power saver, לhigh performance לultra ויש גם AUTO.
זה רעיון חכם, אם רוצים פתאום להעלות פוטושופ או איזה משהו כבד אחר אפשר בקלות לשנות, ואז להחזיר למצב חסכוני.
הצבעים במסך יפים אבל זוית הצפיה צרה מאוד.
אין כפתורים מובנים לביטול הWIFI והBT, מה שחבל, לפעמים מתעצלים/שוכחים לכבות דרך התפריט וזה גוזל סוללה.
המחשב נקנה לאחותי הסטודנטית והוא ישמש אותה יפה, אבל אני חשבתי על המחשב הזה בתור משהו לזרוק בתיק לכל מקום ולגלוש באינטרנט ולדעתי הוא לא ממש מתאים, הוא כבד יותר ממה שתיארתי לעצמי.
לכל מי שמעניין אותו, אני בעל 1000HA בעל סוללה שמחזיקה כ 4-5 שעות בשימוש רגיל, לצערי, בתור סטודנט זמן זה לא הספיק להעביר אותי יום שלם.
הפתרון נמצא בצורת סוללה 13000mAh שמספיקה לכ-10 שעות של שימוש שוטף (8-10 כולל ויפי, 10-13 בלי), הסוללה מוסיפה עוד כ 200 גרם למשקל הכולל אך עדיין המחשב לא מורגש בתיק.
את הסוללה קניתי מכאן:http://premiumbatteries.vstore.ca/ בעלות כוללת של 100 דולר כולל משלוח עד הבית, היא הגיעה במשלוח מהונג קונג לאחר שבועיים.
וזהו, עכשיו אני מרוצה :yelclap:
