Diablo 2 -כל השאלות וכל הקושיות כאן
למנהלים : לא מצאתי על זה דיון ראשי והדיון הגדול על דיאבלו הוא בכלל על דיאבלו 3 אז היה ניראה לי שהכי הגיוני לפתוח ת'רד חדש.
אתמול חזרתי לשחק בדיאבלו 2, אחרי שראיתי סירטונים של 3 חזר לי החשק...
נתקלתי היום בשני בעיות דיי מרגיזות..
הראשונה היא שיש רק מקש אחד לקסם (המקש הימיני של העכבר) ואם יש לי שני קסמים אני אצטרך לוותר על אחד, זה נכון ?
הבעיה השנייה הא שהכנסתי כמה מגילות לתוך ספר ועכשיו אני לא מצליח להוציא אותם ממנו, ואני לא רוצה להיסתובב עם כל הספר עליי
כי אם אני אמות הכול הולך ויש שם איזה 5 מגילות...
אז מה עושים ???..
  • תגובות 351
  • צפיות 57.1k
אפשר לפתוח את התפריט הימני (למקש הימני באופן אידאלי) או השמאלי( גם אופציה אם אתה רוצה) ולבחור מקשי macro לכל קסם/יכולת מיוחדת על ידי עכבר מעל ולחיצת כפתות F## . אני חושב שזה f1-f8 אולי אני טועה בטווח אבל זה סדרת מקשי הF
קודם כל, אם אתה מת רק מה שאתה לובש נופל, אם אתה מת פעם שניה גם מה שיש לך ב-inventory נופל.
אם אתה לא יכול להגיע לגופה שלך אתה יכול לצאת ולהכנס מחדש למשחק והגופה תחכה לך בעיר, אך תאבד את הכסף שנפל...
ותשאיר את הספר, זה לוקח לך פחות מקומות באינבנטורי.
lol, אני בדיוק עכשיו סיימתי משחק ראשון מאז 2005.. :)
כבר שחכתי כמה זה כיף להיכנס לאזור עם קבוצה ולנקות אותו
ענק ! תודה !
תודה גם לך !!
עכשיו יש לי עוד שאלה, מתי העיר הבאה אחרי העיר הראשונה ? ב ACT 2 רק ?
כל ACT זה בעצם עיר חדשה.
לייזי איזה BUILD אתה הכי אוהב למכשפת הזאת ? כלומר למה הכי שווה להקדיש אותה ? אני רואה הרבה blizzard sorceress .. הבנתי עם אחד כזה הכי כיף לשחק וזה גם הכי חזק בDAMAGE ?
איזה בילד אתה אוהב לפאלאדין ? ולברברי ?
יאללה אני חייב להתחיל לשחק שוב ... כל הדיאבלו 3 עושה לי חשק.. אבל לבד או עם חברים ברשת סגורה, שמעתי שהבאטל נט קקי וחבל על המאמץ
ד"א גמרתי עכשיו את סיביריה 1+2 ... איזה משחק !! 2 גמרתי בעבר.. אבל עכשיו שיחקתי את 1 לפני 2 וזה סיפור אחר לגמרי שמבינים מאיפה הכל בא
:nono: :nono: :nono:
החלטתי לשחק necro-summoner. הדמות ממש ממש חזקה אבל קצת משעממת. החיים והמאנה שלי תמיד מלאים, היצורים שלי כמעט ולא מתים והורגים את הכל בלי שום עזרה ממני. 90% מהעבודה עושים היצורים שלך ואתה רוב הזמן נשאר ברקע ועוזר פה ושם. התוצאה בפועל היא שרוב המשחק נהפך למשחק הליכה ממקום למקום, מה שקצת מוריד מהכיף של המשחק.
דווקא אף פעם לא יצא לי להגיע רחוק בצורה הזו... תמיד מגיע מישהו חזק (במיוחד עם Lightning enchanted) ומחסל את כולם במכה או שתיים... הגולם מת בשניה. ואז נאלצתי להוסיף נקודות ל-Bone spear וכל הבעיות נפתרו חחחחחחח
לדעתי summoner יעיל יחד עם curses כמו Amplify damage (אחד היותר נחמדים).
מישהו ניסה לשחק עם Druid summoner?
טוב די, תפסיקו....
אה אתם לא מעלים להכל כאילו? :x
לא פלא שאני כ"כ חלש ברמות גבוהות :<
לא אמרתי שאני משחק מכשפה.. :)
blizz sorc שימושי במיוחד לMF כאשר אין לך ציוד חזק.
עוד מכשפה שימושית לMF זו אחת מבוססת light אבל היא דורשת ציוד איכותי יותר.
pally
hammerdin תמיד טוב
smither טוב לUBER דיאבלו ושאר המיוחדים
Barb מעולם לא שיחקתי לאורך זמן.. דמות משעממת לדעתי שגם לא ממש עושה משהו בHELL.
אם יש לך קבוצת חברים, קח אותם לb.net - זה תמיד עדיף על משחק לבד או ברשת סגורה.
יש הרבה חפצים שזמינים רק למי שמשחק בladder.
יש לי שאלה בקשר לladder ... זה אומר PVP?
ואם אני לא מעוניין בPVP מה אני יכול לעשות כדי שהgriefers לא יפריעו לי לשחק?
חוץ מזה יש אתר עם character builds מומלצים. ראיתי פורומים פה ושם האם יש משהו יותר מרוכז? אני צריך ללכת לinternet archive בשביל זה? האם יש גם מדריכים לnewbies איך לבחור את הskill progression ?
הבעיה שלי שאני רואה builds והם אומרים בגדול מה צריך לעשות למשל למכשפה שצריך להעלות את STR וDEX רק בשביל ציוד מתקדם. האם יש טעם לדחוף אותם למעלה בהתחלת המשחק או בקצב איטי עם 3 stats עם +1 ו אחד מהם ב+2 ? חוץ מזה אני לא בטוח איזה skills עדיף בהתחלה ואם כדאי להסתפק במואט ולצבור נקודות כדי להשתמש בהם בlevel יותר גבוה לskills מתקדמים יותר?
נקרומנסר הדמות הכי מגניבה במשחק בלי שום ספק.
עוד שאלה, איך אני משתמש ב- GEM ? איך אני שם על את זה על חפץ כלשהו ?
אני לוחץ עליו לחצן ימיני ולא קורה כלום...
אני ממליץ לך לא לעקוב אחד לאחד אחרי ה builds שבאינטרנט. בפעם האחרונה ששיחקתי עקבתי אחרי build של hammerdin ובשלב מסויים (באיזור LVL 50) הוא התחיל לשעמם אותי כי הוא נעשה חזק בטירוף, והמשחק איבד מן הכיף שלו בכך שפשוט שיחקתי בדמות שמישהו אחר בנה..
אם כבר אז תבדוק איך הbuilld עובד בכלליות (באיזה סקילים כדאי להשקיע, קומבואים וכו'), ותשחק את המשחק בטבעיות בלי כל LVL UP לבדוק באינטרנט מה לשפר.
