רכשתי והבאתי את ה2007WFP המושלם שלי לפני שעה קלה. תצוגה מרהיבה! פרטים בפנים
עוד פעם אני :)
2007FP.
רק תוודא שאתה לוקח S-IPS, וA05.
אותם עוד מייצרים, בכמויות קטנות אבל מייצרים אותם, יהיה יותר קל להשיג אותם.
ל2007FP יש יותר שטח עבודה.
2007WFP=1680X1050=1764000
2007FP=1600X1200=1920000
ולדעתי הוא יותר נוח לעבודות טקסט, וגלישה.
כמובן משחקים, אני גם נהנה לראות סרטים איתו.
A05 זה הכי חדש?
ויש מצב לקבל המלצות מעוד אנשים לגבי ההתבלטות בין רחב לרגיל? :|
חבל לי להוציא כ"כ הרבה כסף והלתאכזב בסוף
  • תגובות 62
  • צפיות 5.3k
לדעתי תקח את הרחב מדהים בסרטים ומשחקים אם אכן אלו שימושייך..
ומה עם הנקודה שאור העלה שלמסך רגיל יש יותר שטח עבודה?
ומסך רחב יותר נמוך ממסך 17" לא? כי אז לפי דעתי יהיה פחות נוח לגלוש באתרי אינטרנט
זה אני לא יודע אני מניח שהוא צודק אני לא מבין בצד הטכני אני אומר לך מה דעתי גם אני בתחילת חיפושיי אחרי מסך התלבטתי אבל ראיתי בחנות סרט בשני הסוגים וברחב פשוט יותר יפה...
הרגיל בעיקרון עדיף כפתרון all-around. יותר שטח עבודה, פחות שטח מת באתרים.
מה שכן, בגרסת ה-S-IPS שלו יש לו הילה סגולה מאוד חזקה, הרבה יותר מאשר ברחב.
אבל האם זאתי הסיבה היחידה שבגללה עדיף לקחת מסך רחב?
כי אם הוא אומר שהוא נהנה עם המסך במשחקים\סרטים כנראה שלא מפריע לו כ"כ ההילה הזאת..
כי אם הרחב פחות נוח למשחקים וגלישה באינטרנט יהיה חבל לקחת אותו..
פשוט חשוב לי לשמוע דעות של אנשים שיש להם רחב או שראו משחקים\סרטים על מסך רחב ויכולים להמליץ
זה נכון ,דבר שהפריע לי בדל הראשון ולא קיים בSPVA שיש לי כרגע...
QttP -שאלה לי אלייך מישהו נתן לי בתארד שלי הסבר למה הפאנל שיש לי כרגע עדיף על SIPS לשימושיי :משחקים וסרטים..
רציתי לדעת האם זה באמת כך כי איך זה בעצם הגיוני אם לSIPS יש צבעים חדים וטובים יותר?
איזה מסך יש לך?
אכן קיימת הילה סגולה.
לא בדקתי את זה בנוגע ל2007WFP, אך קיימת.
אני עובד על רקע דיי בהיר (שולחן עבודה ירקרק, אתרי אינטרנט דיי בהירים)
לדוגמע בHWZONE, אני לא יכול להחין בשום הילה סגולה.
גם במשחקים אני לא שם לב להילה סגולה, כגון PORTAL,TF2,COD4 ואפילו קריסיס באזורים החשוכים.
יש לציין שאני עובד עם המסך ה100אחוז בהירות (ככה אני רגיל)
עכשיו אני מפעיל סרט לשנייה לבדוק אם רואים משהו...
בישיבה ישירה מול המסך אין סימנים להילה סגולה,
כאשר אני מטה את ראשי טיפה, ניתן לשים לב להילה סגולה חלשה באזור התחתון (אין כלום במרכז)
בכל שאר הכיוונים יש טיפה הילה, אם תשאל אותי הכיוון ששמתי לב שהתחיל להיות דיסקו במסך זה מלמעלה.
לדעתי קצת פחות נוח לראות בוא סרטים לעומת S-PVA, אבל לכל שאר השימושים, הוא מעולה.
ניתן להחבחין בהילה הסגולה רק ברקעים כהים מאד\שחורים
כמו שאמרתי, S-PVA=יותר סרטים.
אני חושב שלדעתי עדיף מסך גבוה מאשר רחב, כי לגבוהה יש יותר שטח עבודה (אם נמדוד את זה נוכל לראות שזה נכון)
אבל זו כבר דעה אישית.
מקווה שעזרתי,
אור כהן
h0rN-כבר אמרתי לך שלי יש 2007WFP זהו מסך רחב עם פאנל SPVA
אור-אתה יכול אולי לענות לשאלתי? אני רוצה לדעת איך יכול להיות שהפאנל שלי ויתר טוב לסרטים ומשחקים גם לפי מה שהבנתי אם בIPS הצבעים יותר חדים בעצם?
עד כמה הקטע הזה של ההילה מפריע?
זה נראה לי ממש מפגר שאי אפשר לראות נורמלי על רקע שחור
והאם הוא קיים בכל מסכי ה2007FP?
האם רק בגלל זה עדיף לקחת רחב?
הייתי אומר קל-בינוני.
קל-קל מאד בצפייה ישירה,
ובינוני בצפייה בזוויות.
לי בכל מקרה הוא כמעט ולא מפריע, ראיתי כבר כמה סרטים טובים עליו (כגון I AM LEGEND)
את ההילה הסגולה ראיתי בעיקר בפסים השחורים, ולא בסרט עצמו, כך שזה כמעט ולא הפריע לי, וזה לא אמור להפריע.
ברקעים בהירים יותר משחור אין בכלל הילה סגולה בכל הזוויות.
יש גם פאנל S-PVA ב2007FP שבו אין את ההילה הסגולה, אני בכלל לא ממליץ על רחב, רק למי שמתכוון להפוך את המחשב שלו לDVD :smile1:
אני לא אמרתי שמסך S-PVA יותר טוב למשחקים.
לדעתי, שני הפאנלים יהיו מעולים, יש העדפה לIPS מפני דיוק וחדות הצבעים שלו ומכאן בא העדפה למשחקים.
בנוגע לסרטים, נכון הPVA יותר טוב לסרטים בגלל חוסר ההילה הסגולה ועומק השחור
כמו שאמרתי קודם, שני הפאנלים יהיו מעולים, והבדלים קטנים בלבד.
חדות טיפה יותר נמוכה שם, טיפה הילה סגולה, טיפה לשם וטיפה לפה.
אור -אם אתה בעצם אומר שב-IPS באמת יש יותר דיוק צבעים אז איך זה שהPVA טוב ממנו ועוד בסרטים שצבעים זה המרכיב הכי חשוב בהם...
ועזוב לרגע את עניין ההילה הסגולה נדבר נטו על סרטים
לעניין המשחקים-במשחקים יש הבדל גדול או מזערי? כי תכלס משחקים זה השימוש הכי גדול שלי במסך יותר מסרטים גם..
איזה חבורה של ילדים קטנים !
S-IPS עדיף לגרפיקה.
SPVA סרטים ...ונגיד משחקים בשום פנים לא לגרפיקה.
TN הכי מהיר. והכי פחות איכותי.
לא כזה קשה...
אז אתה אומר לי שהSamsung 245T שלי, שעולה קרוב ל4 אלף שקל, "בשום פנים לא לגרפיקה" אז אתה חי בסרט
S-PVA מוצלח - מצויין לגראפיקה למרות שאם זה נטו גראפיקה עדיף S-IPS
