Firefox 3 - התוספים שלכם
ראיתי שכבר שאלו את זה אבל לא מצאתי תשובה.
אשמח לדעת אם מישהו משתמש ואם יש סיכון להכניס את הסיסמא לתוסף?
חברים שלום משהו מכיר ומשתמש בתוסף הבא:
Xoopit for Gmail
https://addons.mozilla.org/he/firefox/addon/8257
התוסף נראה מעולה אבל אני קצת חושש להתקין ולתת את הססמא של ה Gmail שלי..
יש סיבה לחשוש?
תודה לעונים!
תודה מראש ושובע טוב.
  • תגובות 3.1k
  • צפיות 419.2k
בסוף ניסיתי את התוכנה אחרי שראיתי ביו-טיוב סרטון של איזשהי תוכנית בטלויזיה האמריקאית שבה דיברו על התוסף הזה..
תכלס מחקתי את התוסף.. הוא קצת מקרטע ועובד לאט.. מה עוד שאם אתה שומר על הג'ימייל שלך מסודר ולא מפוצץ כמו שאני שומר על שלי אז אין סיבה או צורך להשתמש בתוכנה..
בגדול מה שאתה יכול לעשות.. ואני מצטער שלא עשיתי בעצמי.. זה להחליף את הססמא בג'ימייל.. להתקין את התוסף.. ובמידה ואתה לא מרוצה אז פשוט למחוק את התוסף ולהחזיר את הססמא הישנה והמוכרת שלך..
מישהו יודע איך אני מגדיר שמתי שאני פותח לשונית חדשה אז שהדפדפן לא יעבור אליה מיד אלא רק יפתח אותה
אלה התוספים שלי:tab mix plus,all in one gestures
tab mix plus
באפשרויות שלו כנס ל events --> tab focus
שם תוריד את הסימון מאיפה שאתה רוצה.
(למשל: אם אתה מעוניין שכל טאב חדש שנפתח ייפתח ברקע - ללא יוצא מן הכלל, אז תוריד את ה "V" מכל האפשרויות שמסומנות בחלק העליון)
עשיתי מה שאמרת יש לי את התוסףeasy drag to go אז מתי שאני גורר לינק כדי לפתוח אותו אז הוא פותח אבל הוא עובר אליו מיד אז איך אפשר להגדיר שם שמתי שאני מבצע גרירה יפתח הלינק אבל לא יעבור אליו מיד?
לא משנה כבר הסתדרתי
זה כבר בהגדרות של התוסף easy drag to go עצמו :) זה אחד מהפיטצ'רים שלו.
כברירת מחדל - גרירה למטה = טאב ברקע, גרירה למעלה = טאב בפוקוס.
מאוד נוח.
מישהו מכיר ADD ON טוב למילוי טפסים אוטומטי כמו שם, אימייל, כתובת וכאלה?
LastPass
מחליפה את מנהל הססמאות של ה-FF.
שומרת על הססמאות מוצפנות.
סנכרון בין מחשבים.
שיתוף של סיסמאות.
מילוי טפסים.
ועוד ועוד ועוד.
איך אני בידיוק משתמש בad block Element Hiding Helper ?
התקנתי אותו ואני לא מצליח ממש להגיע לאתר שיש בו באנרים(כלומר שמראים אותו.. בגלל התוספים שיש לי)
למשל בYNET יש תבנית מציקה של פרסומת שאני רוצה להעיף, אני עושה קליק ימני והדבר היחידי שיש לי זה חסום תמונה או לפעמים חסום תבנית
ומאז שהתקנתי אחד מחמשת התוספים האחרונים(אם תרצו שמות אני אגיד לכם), אז לפעמים שאני גולש באתרים מסוימים אני מקבל את הדבר המציק הבא:
אני חושד בjava quick starter
איך אני מונע ממנו לעשות זאת ?
אין כפתור אפשריות עליו בתוספות..
ועוד דבר:
התקנתי עוד תוסף שמטפל באייקונים, אחד קוראים לו faction picker והשני cunstom buutns
ואין, אני לא יודע איזה אחד מהם החליט יותר להראות לי רק חלק מהאייקונים בלשוניות
אף אחד לא יודע?
חבל לי לאבד ולהסיר אותם, הם נראים שימושיים(התוספים)
אני לא מבין מה הבעיה להסיר תוסף ולבדוק - אם זה לא הוא אז להחזיר.
יש אפילו את האפשרות "נטרול" ככה שלא צריך אפילו להסיר
אני עובד עם הIE TAB שיפתח לי כמה אתרים מוגדרים בראש דרך המנוע של הEXPLORER
רציתי לשאול האם זה אפשרי לשמור סיסמאות שאני צריך לאתרים שעובדים רק עם הIE TAB?
או שזה לא אפשרי?
כשאתה עובד ב IE TAB, אתה עובד באקספלורר,
מעבר לעובדה שהדף מוצג בתוך פיירפוקס - אין שום מאפיין של פיירפוקס שיהיה זמין לך בדפים האלה.
אתה יכול להשתמש במנגנון שמירת הססמאות של אקספלורר.
רוב התוספים לא כל כך רלוונטים כשמשתמשים במנוע של IE גם ככה.. אבל הכי מעצבן זה שאי אפשר להשתמש בAdBlock Plus..
