למישהו יד מודיעין לגבי הגעה של 2007WFP/FP?
מישהו כאן יודע האם ה2007WFP/FP אמורים להגיע תוך חודש לארץ הקודש?
או שתם עידן סופית?
אגב, חוצפה של DELL לתת ל2009W את השם ULTRA SHARP, לי נראה שזה כדי להטעות אנשים בכדי שירכשו את המסך ויחשבו שזו הסדרה היוקרתית עם הפאנלים האיכותיים.
  • תגובות 47
  • צפיות 4.2k
לא אספתי מל"מ יותר מידי אבל אתה יכול פשוט להרים טלפון הכי נוח,את ה WFP ילך ויעשה קשה יותר עד בלתי אפשרי למצוא את ה FP אמור להיות עדיין אפשרי להשיג כי הוא לא ירד סופית מייצור לפי הבנתי.
נקסטופ טענו שיש להם במלאי את שני המסכים עדיין אז תרים טלפון ותראה אתה יכול לנסות גם ב TMS אני יודע שהגיע להם משלוח לפני איזה שבועיים
הרמתי.
לאף אחד אין.
לכן אני שואל כאן.
TMS נגמר להם, פנדה קיבלו 2009W במקום 2007WFP. ולאחרים אין.
אז אני מניח שנגמר
הultra sharp לא מסמל פאנל SIPS/PVA או אפילו קרוב לכך, זה רק הסטנד ואיכות הבניה, ישנו מסך 22" פשוט שגם חלק מהסדרה הזאת
תדבר אם נקסטופ ותבדוק מתי יגיע המשלוח הבא.
הוא יבוא אישי ולא רשמי.
אתה יכול לחכות,
אם אני לא טועה יש מסך ב1900 ש"ח בTMS של S-IPS.
אגב ניסית בSKY PC?
ניסיתי.
גם זיגזג, גם IQPC. וכל מה שהזכרתם, מלבד נסקטופ.
עוד שבועיים בערך אני ישתחרר מכל הצרות שלי, ונכניס להילוך גבוה יותר, מה שאומר נרים טלפון לכל מי שאפשר, ולמי שיש, נתניע את הרכב וניסע אליו.
בנתיים אני שומר על קשר עם 2 שיש להם את המסך 2007WFP למכירה ב1700 ש"ח כתוכנית מגירה.
למקרה ש... נפנה אליהם לצערי הרב.
אם גם איתם לא יסתדר (זליגת אור/פיקסלים שרופים/פאנל SPVA) נאלץ לחשוב על משהו אחר.
אני קיבלתי מנקסטופ לפני שבוע 2007FP
כדאי שתנסה מהר
סבבה, תודה עבור האינפורמציה.
אין להם את ה2007WFP ? איך ההתרשמות מהמסך? ניתנה לך ההזדמנות לבדוק את המסכים במעמד הקנייה? איפה המשרדים שלהם נמצאים?
ולגבי המסך שלך, מדובר על A05, פאנל S-IPS, אין זליגת אור, ו0 פיקסלים שרופים.
(היה כאן אחד שהזמין מTMS על עיוור את המסך [בהזמנה], ונדפק, TMS מתחמקים מאחריות וגם היבואן, אחד מפנה לאחר.)
מישהו מוכן להגיד לי:
*איך אני משיג את נקסטופ? אין לו אימייל?
*כמה עולה כל אחד מהמסכים אצלו?
*איזה מסכים נמצאים אצלו?
*מה תנאי הרכישה?
הרוב קונים על עיוור כי מזמינים באינטרנט ולא נוסעים פיזית לחנות,בכל מקרה לזה נועדה האחריות ואני לא רואה סיבה למה TMS יתחמקו מהאחריות הם קונים מיבואן רשמי של דל לכן דל היא נותנת האחריות ולא צריכה להיות בעייה
תשאל את הבחור, הוא פתח כאן אשכול וחפר לא מעט.
בקיצור, חוץ מנטסקופ הבנתי שיש גם לגיבור. למישהו יש מושג בנושא?
ואיך לעזאזל אני משיג את נסטקופ?
אני כבר חם על המסך... נמאס לי לחכות..
אם מדובר על אותו בחור שאני חושב עליו אז נראה לי שהוא היה קצת לחוץ יותר מהרגיל וזה היה רוב הבעייה אבל אם שמת לב אז אמרו לו שיחליפו לו את המסך למרות שזליגות אור לא מכוסות על ידי האחריות ככה שנראה לי יצאו בסדר גמור איתו.
זה האתר של נקסטופ שמשום ה זהו אתר שומר שבת http://www.nextop.co.il/page_pop.asp?page=190
מאוד קשה לי להאמין שלגיבור יש את המסך במלאי בעצם אני מאוד מאוד יופתע אם יש להם אותו במלאי ואני גם די יתפלא אם יצליחו להשיג לך אותו בטח בזמן סביר
עזוב במלאי, אני חושש ומניח שאם יש במלאי רוב המסכים יהיו עם זליגת אור/פיקסלים שרופים/פאנל SPVA.
נכנסתי לאתר שלהם, וראיתי את המודעה, אבל אני מופתע למה הוא לא השאיר אימייל.
בנתיים הוא נראה לי הרציני ביותר.
אף אחד לא יודע בערך כמה יעלה אצלו ה2007WFP?
רק צריך להביא בחשבון שהאחריות הרשמית של DELL מאפשרת החלפה על פיקסלים מתים רק אם יש 6 ומעלה, אבל כמובן מאפשרת החלפה על בעיות רציניות אחרות. זליגת אור יכולה להיות בעיה רצינית ויכולה להיות לא רצינית, ופה יש קושי, שכן אין הגדרה חד-משמעית למה נחשב תקין ומה לא: בסופו של דבר הכל סובייקטיבי ותלוי ברצון הטוב של החברה או היבואן או החנות, או מי שזה לא יהיה.
ה2007WFP עולה בנקסטופ 2000 אאל"ט.
המחירים שם זולים, לגבי השירות, אחח השירות.... ::)
אפשר לסכם שנקסטופ בד"כ רוצים שהלקוח יהיה מרוצה, גם אם זה אומר לא להקשיב לו לפעמים, או להתנהג בצורה לא אחראית.
לגבי הזליגת אור, אני חושב שעכשיו הם כבר לא מוכנים לקחת מסך עם זליגת אור, וגם לא לפתוח בחנות, אבל כדאי שתשאל אותם בכל זאת.
בטח שאני אשאל. זליגת אור,פיקסלים שרופים, ופאנל - כל זאת אני אבדוק בחנות לפני הקנייה.
אם הם לא מוכנים לתנאים - אז נמתין לחנויות אחרות, אם לא נרכוש יד 2.
