קיבלתי את ה-2007FP דל, התרשמות ואולי בבקשה הכוונה מבעלי המסך...
אוקי, אז את המסך הבאתי ביום שלישי, בדקתי בחנות למשהו חריג.. או איזה נקודות שחורות או פיקסלים שרופים... טפו טפו טפו אין...
הגעתי הביתה וחיברתי עם חיבור הכבל DVI שהגיע עם המסך...
בהתחלה כמעט התעוורתי, כן בהיר... אז פישפשתי כאן בפורום ולפי הגדרות שאחרים עשו... הגדרתי את שלי על:
בהירות: 30%
RGB - כל אחד מהערוצים על 75%.
לבינתיים מספיק לי...
הורדתי את התוכנה softMCCS... איך אני עובדת איתה, לשיפור יותר? אשמח אם תכוונו אותי...
רואים מדהים...
ועוד שאלה... כרגע אני שמתי אותו על שומר מסך אחרי דקה ללא שימוש... וכיבוי צג אחרי 10 דקות ללא שימוש.
יש לכם עוד הכוונה בשבילי לנושא? אני רגילה לשומר מסך... השאלה מה הכי טוב לעשות עם המסך שלא יגרם נזק או צריבות ?
התרשמות שלי... מסך מדהים... אני אפילו לא התקנתי את ה-CLEARTYPE לא צריך...
שטח עבודה מדהים...
סרטים... עדיף סרטים באיכות HD על מסך מלא - רואים מדהים...
משחקים אמממ... תלוי איזה משחק והרזולוציה שלו... אבל משחקים הרגילים להיות ברזולויה נמוכה.. ושמים במסך מלא יש הבדל לרעה במיעוט לעומת CRT.
מי שמחפש מסך למשחקים - רק CRT.
אני מרוצה
ממש לא מסכים איתך !!!.
אוקי.
SOFTMCCS מאפשרת לך לשלוט בכל אחד מ-3 ערוצי ה-RGB בעזרת סמן העכבר / מקשי החיצים ימין ושמאל של המקלדת. ערוצים אלה נמצאים בחלק Image adjustment
Red/Green/Blue video gain
Luminance שולטת בבהירות
Contrast בניגודיות.
כאן תמצאי מידע מועיל.
תודה רבה לך....
אני יודעת בוודאות שהמסך שלי הוא פאנל S-IPS... מסתגלגל שמתסכלים בזויות צדדיות....
איך נכנסים לתפריט הטכנאים?
מתוך HardForum
Turn off the monitor.
Hold down "menu" and the "+" while powering up the monitor.
When monitor is fully powered and the input graphic disappears: release "menu" and "+" then press the "-" button
רשום לי:
V1B22 HN210
סגלגל בזויות הצדדיות... והמס' סידורי מסתיים ב-L.
המסך הוא: A05 ויוצר בצ'כיה/אירלנד (שניהם היו רשומים על הקופסה), ויוצר ב-שבוע השישי של 2008 (פברואר 2008 לערך)
חייב להיות S-IPS. :smile1:
אפשר לדעת מאיפה קנית את המסך?
מצטרף לשאלה, איזה עוד חנויות מוכרות את המסך באיזור המרכז?
תתחדשי :)
נסו בTMS.
גם אני קיבלתי את המסך שלי, ונראה לי שהוא דווקא כהה מדי
מה זאת אומרת כהה מידי? הוא מגיע כברירת מחדל עם בהירות על 100 אחוז ו RGB על מאה אחוז שאני הדלקתי את שלי פעם ראשונה כמעט התעוורתי
תתחדש.
רק שאלה קטנה האם ניסית (או משהו אחר) את המסך כמסך טלויזיה?
מישהו יכול לתת חוות דעת על איכות הצפייה במסך הנל? כי אני שוקל לרכוש אותו כמסך משולב - מחשב+TV
אני מחבר אותו בVGA, אז זה 50 50, ודי כהה
תתחדש.
אצלי הוא מחובר ככה,זה משהו שמאוד הפחיד אותי לפני כי אמרו שרואים גרוע ואני חייב לציין שרואים טוב למדי כמובן זה לא HDTV אבל עדיין בהחלט טוב.אני מדבר על ממיר דיגיטלי בחיבור RCI ככה שיש אולי חיבורים איכותיים יותר גם
תודה לך.
אני נמצא בהתלבטות כזאת בימים אלה, כנראה שהיא נפתרה...
רק צריך למצוא חנות שהמסך הנ"ל קיים במלאי.
