קיבלתי סוף סוף את המחשב החדש-מאוכז מאוד מבחינת שקט-צריך את עזרכתם!
אני עצמי לא נודע בזה אני לוקח למעבדה של זיג זג...
אז אם אני מבין הקירור הנ"ל יהיה עדיף משאר האופציות?
  • תגובות 115
  • צפיות 9.7k
דולב, אם כבר אתה משקיע עוד כסף על קרור אז תקנה כבר 8800GTS 512 וזהו.
זה ממש מיותר להביא כרטיס 8800GT למחיר של GTS.
יש משהו בדברייך אבל אם אני אקח GTS והוא עדיין יהיה רועש לי? אני מחפש שקט..
אגב אם אני מחליף קירור כבר לא תהיה אחריות לכרטיס מסך?
יש לי את 8800GTS של Leadtek ובאחריות אני אומר לך שהוא כרטיס שקט, כל עוד אתה לא עובר את 50% של במאוורר.
ואיך הוא לעומת הS1 וכול הקירורים הטובים למינהם?
למה אתה מסתכן ? אם חשוב לך מאוד השקט אז תעזוב את החלפת הכרטיס עצמו יש לך אחלה כרטיס עם OC פשוט תחליף לקירור פאסיבי+מאורר שקט וככה תקבל טמפרטורה נמוכה מקירור סטוק וגם שקט בטוח ולא שתצטרך להיות מוגבל ל 50%
אתה מושך את כל הפוסט הזה יותר מידי, אתה בסך הכל צריך לבקש המלצה לקירור שקט לכרטיס מסך והינה נתנו לך אותו כבר הS1 אז זה יאללה תלך לקנות אתה שוב שואל את אותה שאלה אתה לא תתחרט על זה, זה קירור טוב ואין לך ממה לחשוש שיהיה רעש.
אבל מה שחשוב הוא שתיקח בשבילו מאורר שקט כמו ה120 ממ של AC 1000RPM לא שומעים אותו יש לי שניים והוא עולה 30 אז הקירור+מאורר = 150 הכי טוב שיכול להיות, אתה יכול גם לבקש מהחנות שימשיכו קצת עם הOC ככה שתקבל גם ביצועים יותר טובים.
-* כן זה מבטל אחריות אבל עם קירור כזה הסיכוי נמוך שיקרה משהו.
זה הדבר הכי מטומטם לבטל אחריות בשביל קרור! :s07:
קונים מראש קרור טוב וזהו.
ודולב, סדרת 8800GT/GTS מיועדת לביצועים, לא לשקט חרישי אם אתה מחפש שקט אז תשקול כרטיסים עם קרור פאסיבי, כמובן על חשבון ביצועים.
אני מחפש שקט,כי ביצועים הGT נותן לי כבר...ואני לא מבטל אחריות האחריות תישאר אני רק צריך לשמור על הקירור הישן..
אז ללכת על הS1 עם 2 מאוררים וזהו?<
אגב איך הקירור זלמן של הGT לידטק שהוא על מהירות הכי נמוכה? אולי הוא גם אופציה טובה
אם מישהו יכול לעשות לי השוואה בין ה3 הבאים מבחינת רעש אני אשמח:
GTS סטוק
GT לידטק זלמן
S1 עם 2 מאוררים(לא 120 -אמרו לי בחנות שאי אפשר)
אני מתכוון מבחינת דציבלים שהבנתי שזה הקריטריון לבדיקת רעש..
תתקין S1 ללא מאווררים
אמרו לי שלא כדאי.. מה לגבי הבקשה שלי להשוואה?
10 עמודים והנושא הזה עדיין נטחן לעזאזל? :kopfpatsch:
אוקיי, אני אפתור לך את הבעיה בצורה הכי פשוטה שניתן-
בקירור המקורי של הכרטיס שלך, המאוורר הוא בתצורת BLOWER, כלומר- שואב אוויר מלמעלה וזורק אותו הצידה. בצורה כזו, אם הסנפירים מאוד צפופים, נוצרת איוושת אוויר חזקה שיוצרת רעש מעצבן. המיסב של המאוורר שלך הוא לא הבעיה, ככה שלהחליף רק מאוורר לא יפתור לך כלום.
ב S1 הסנפירים בעלי יותר שטח פנים, ולא עד כדי כך צפופים, ככה שאוויר עובר ביניהם בלי שום איוושה.
למעשה, שטח הפנים של הקירור גדול מאוד (הרבה סנפירים, לכל אחד הרבה שטח יחסית), ובשביל קירור יעיל רק צריך משהו שיזיז אוויר בסביבה שלו, לא צריך איזשהו סופר-מאוורר שיזרוק עליו אוויר בעצמה של טורנדו.
שורה תחתונה-
קנה את האקסלרו S1, שים עליו מאוורר 120 מ"מ שקט.
לא חסרים מאווררים שקטים. כמה נבחרים-
Arctic cooling AF12025
Scythe S-flex 800RPM
Scythe Kaze-jyuuni 500RPM (השקט ביותר, 7.5db, בלתי נשמע, לחלוטין, אפילו בחדר אקוסטי)
הביצועים יהיו מעל קירור הסטוק, והעסק יהיה שקט לחלוטין. הרעש לא יצא מקירות המארז שלך, שלמעשה נועד להשתיק.
תודה רבה ..עוד דבר אחד מצטער שאני חופר
לא הGTS סטוק ולא הGT זלמן ישתבו לשקט שייתן ההאקסלרו S1,+מאוורק שקט נכון?
ובנוגע למאורר 120 אמרו לי בזיג זג שהוא מגיע עם 2 מאוררים קטנים יותר משהו כזה...
הוא לא מגיע עם כלום.
אפשר להוסיף לו את הטורבו מודול, שאלו 2 מאווררי 80 מ"מ שמתלבשים עליו.
לא שקט כמו 1 של 120.
שום קירור סטוק בעולם לא ישתווה לשקט שיתן לך מאוורר 120 ב RPM נמוך.
סבבה אני אלך על הS1 עם מאורר אחד 120..
עוד שאלה על הביצועים הכרטיס שלי הבנתי שהוא הגיע עם OC אז הביצועים שלו לא ברמת הGTS ?
אם לא כדאי לבקש ישעשו לו OC ?
