קיבלתי סוף סוף את המחשב החדש-מאוכז מאוד מבחינת שקט-צריך את עזרכתם!
תחליף כרטיס מסך, בכרטיס הזה אין אפשרות לשלוט על מהירות המאוורר (כי ג'יגהבייט לא הכניסו את האפשרות הזו) מה שגורם למאוורר לעבוד במהירות המקסימלית כל הזמן.
  • תגובות 115
  • צפיות 9.7k
בכרטיס שלהם באמת אין אופציה לשליטה אבל הוא יחסית שקט ,לשאר כרטיסי ה 8800GT עם קירור סטוק שבהם המאוורר יכול לעבוד ב 100 אחוז אבל הוא נישמע כמו טורבינה ...
לי יש את הכרטיס הזה והוא רועש יחסית לכרטיס הישן שלי (8600GT עם קירור רפרנס).
הוא שקט יחסית לקירור סטוק שעובד על 100%...אבל איזה בנאדם שפוי יעבוד באופן שוטף כשהוא על 100%?
במהירות של 40%~, קירור הסטוק שקט יותר (אבל כמובן שהטמפ' בהתאם)
בקיצור הכרטיס נפילה מבחינת שקט...עכשיו אני מאין שאני יהיה חיב להוסיף לו קירור בלפחות 100 ש"ח אם לא יותר ויצא לי GT ב1100 וקצת..
למה להחליף?אם בכלל יתנו לי..הנה האתר אם יש משהו שכדאי לי להחליף לו:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=25_298_535
ו OC נמוך יותר
לא קראתי את כל השרשור, אבל בתפריט של הביוס תעשה שהמאוורר יעלה את המהירות סיבוב שלו רק מעל 60 מעלות (לא זוכר איפה זה)
יש לי גם את הלוח ואת הקירור הנ"ל.
OC אפשר לעשות לבד. חוץ מזה תראה לי עוד כרטיס שמגיע מהמפעל עם OC כמו הג'יגהבייט.
ברור ש OC אפשר לעשות לבד, אבל הוא כבר לקח כרטיס עם OC מהמפעל אז חבל שירד ברמה (אלא אם כן הוא מתכנן OC לכרטיס ואז זה לא ממש משנה..)
בכל מקרה, יש את גרסת ה Calibre של Sparkle שמגיעה עם קירור טוב, וגם עם OC מהמפעל.
אני לא זוכר את הנתונים המדויקים של הכרטיס, אבל אם אני זוכר נכון הוא דיי דומה לג'יגהבייט.
נכון אבל לא מוכרים את הכרטיס הזה בחנות שבה הוא קנה את הכרטיס, ככה שהוא לא יכול להחליף לכרטיס הזה.
ממה שיש בחנות הלידטק הוא הבחירה הטובה ביותר.
אוקיי אבל מה עדיף להחליף ללידטק ואז יהיה לי את השקט שאני רוצה? או לשלם קצת יותר,להוסיף קירור לגיגבייט אבל אז בטוח יהיה שקט..?
גם אם תחליף קירור עדיין לא תוכל לשלוט על מהירות המאוורר בקירור החדש, אלא אם כן תחבר אותו ללוח אם ולא לכרטיס מסך ואז תצטרך להעלות את המהירות ידנית כשתתחיל לשחק.
אפשרות אחרת היא לאטום את המארז בצורה כזו שפחות רעש ידלוף החוצה.
הכרטיס של ג'יגהבייט קטן מכרטיס 8800GT סטנדרטי,
ואם הוא רוצה לקנות לו קירור אחר, הוא צריך לבדוק קודם שהוא בכלל מתאים לו
אפשר לשים על הכרטיס את הדבר הזה , יהיה קצת יותר שקט מהקירור של הגיגהבייט , לשים עליו DUORB וזהו .
