קיבלתי סוף סוף את המחשב החדש-מאוכז מאוד מבחינת שקט-צריך את עזרכתם!
כן עד כמה שאני יכול לשמוע הרעש הרציני הוא מהכרטיס מסך ,אבל איך אני עובד עם התוכנה הזאת? כי אני רוצה לראות איך הרעש אם אני מלמיך את מהירות המאורר..
התוכנה גם לא עובדת לי לא יודע למה אני לוחץ עלייה והיא לא עולה בכלל..
  • תגובות 115
  • צפיות 9.7k
שום נזק לא יגרם למאוורר.. יש למאווררים האלה תכונה שברגע שמשהו עוצר אותם אז הם מפסיק להתנגד ואז מנסים שוב והסתובב ורק אם אין התנגדות כלשהי אז הוא ממשיך לעבוד.. במאווררים פשוטים יותר יכול להגרם נזק.. וגם זה לא סביר.. לכמה שניות לא יקרה שום דבר.. רק צריך להזהר לא להרוס את הלהבים ולעצור בעדינות או עם האצבע (אם יש מספיק אינטילגנצייה לעצור כמו שצריך) או עם נייר מקופל או ספוג
בשום מאוורר לא נגרם נזק אם עוצרים אותו ע"י לחיצה עדינה על החלק עם המדבקה.
הזרם עדיין עובר שם כרגיל, אבל מבחינת המנוע עצמו זה לא משנה.
אני מציע לכם לקרוא קצת על איך מנועי בראשלס עובדים.
בכל מקרה, תוריד ATI Tray tools ותוריד את מהירות המאוורר של הכרטיס מסך ל 0, אם אתה לא רוצה לגעת בו שוב.
לא הבנתי כלום אבל לא משנה ,אני רק צריך הסברים לגבי התוכנה כים אם אני אגלה שהמאוור במהירות הכי נמוכה שלו אז אני אנסה להחליף את הקירור או משהו..חבר'ה אני צריך עזרה דחוף
אתה אמרת שכמעט ירדה לך האצבע (מה שלא סביר )והבחור מעליך נתן לך פיתרון איך לעצור את המאוורר בלי לגעת בו (כמובן לכמה שניות ) .
בנוסף, ממתי קובעים דבר לפני שיודעים בבירור שזה הוא ?
אתה אומר שהרעש הוא מהמאוורר של המעבד ובכלל לא פתחת את המארז לבדוק זאת ?
בכל אופן.
יש מדריכים ל- RIVATUNE תחפש ברשת ואולי אפילו בפורום יש
יש את האתר Gur3d (משו כזה ) יש שם מדריך מלא לריבה טיונר, איך לכוונן את מהירות המאוורר של הכרטיס מסך ביחס לטמפרטורה שלו (ועוד.. )
בכל אופן.
1)זה היה ביטוי
2)מי אמר לך שלא פתחתי את המארז? פתחתי כמה פעמים ואז שמעתי שככול הנראה הרעש שמפריע לי הוא של הכרטיס מסך.. לפחות רובו בכול אופן..
3)קיבלתי הסבר כבר איך לעבוד עם התוכנה אבל היא לא משנה כלום מבחינת המאוורר..
איזה מארז יש לך בכלל?
p182.
תוריד ATi Tray tools
תתקין
כפתור ימני על האייקון הקטן של התוכנה בשורת המשימות
Hardware
Overclocking
ועכשיו יפתח לך חלון עם כמה לשוניות
לך ללשונית FAN
תעביר את הסמן ל Manual
תוריד את המטר ל 0
תלחץ APPLY
תבדוק אם הרעש שהציק לך נעלם.
כמובן שאחרי שסיימת לבדוק (ועדיף שיהיה כמה שיותר קצר), תחזיר את הסמן לפעולה אוטומטית עפ"י טמפרטורה.
תתקין
Hardware
Overclocking
לך ללשונית FAN
תוריד את המטר ל 0
תלחץ APPLY
למה ATI זה AMD לא?\
עריכה:התקנתי אבל בהתחלה היה הרבה הגדרות לא ידעתי מה לסמן ומה לא..
וזה מודיע לי כול מיני הודעות שגיאה ועוד הודעה כלשהי על דרייברים..
"אני כמעט בטוח במ100 אחוז שזה מהפריזר כמובן שגם הכרטיס והספק מוציאים רעש אבל אני שם את האוזן למעלה במארז ושם אני גם יכול לראות את הפריזר אז אני כמעט משוכנע שזה ממנו...יש לי לוח P35DS3L"
"עריכה:טוב חב'רה פתחתי את המארז אי אפשר במאה אחוז להבחין ממה נובע כול הרעש
זה מה שאתה רשמת, על פי כך - לא פתחת את המארז מלכתחילה ..
במקום להאשים את כולם (שללא קשר אין צדק לקנות את המערכת קירור הנ"ל למעבד Q ) יכולתה לברר מההתחלה ולא לעשות פה מאומה .
ב -אני יודע שזה היה ביטוי, להיות ציני, מותר ? .
דבר נוסף - עם ריבה טיונר אתה יכול להוריד את מהירות המאוורר .
http://www.guru3d.com/article/article/449/
הנה המדריך
הבהרה לכל מי שקורא את זה-
ATI הם לא AMD
השליטה על ATI נרכשה ע"י AMD, נכון, ועכשיו גם שתי החברות משתפות מפעלים, אבל המותג ATI, הלוגו האדום, וכל מה שקשור אליו- נשאר, ולא עומד להיעלם.
החברה שמייצרת את הליבות היא עדיין ATI
כל תוכנת צד שלישי עדיין תתייחס ל ATI, לא יהפכו את השם ל AMD tools או משהו.
AMD- מעבדים
ATI- ליבות גרפיות
סוף פסוק ונקודה.
(סלחו לי על הטון התוקפני במעט שיש בהודעה הזו, כבר חירפנו אותי בכל מקום עם הקטע של AMD ו ATI)
ATI הם לא AMD
AMD- מעבדים
ATI- ליבות גרפיות
סוף פסוק ונקודה.
טוב שלא פתחת דביק :D
בכל אופן נחכה שפוח התר'אד יבוא ויאמר איך התקדם .
לא התקדמתי התוכנה לא עובדת לי אני יאמר שוב:
התקנתי אבל את-ATi Tray tools, בהתחלה היה הרבה הגדרות לא ידעתי מה לסמן ומה לא..
EGLON לפני שאתה מפרסם קישור כולשהו תבדוק שהוא עובד קודם כל סבבה ?הקישור הנ"ל לא פעיל כבר איזה חודשייים לפחות אז :hat:
בקשר למקור הרעש ...תפתח את המארז ופשוט תעצור את הפריזר בזמן הפעולה לכמה שניות ותראה אם יש פחות רעש ...
