קיבלתי סוף סוף את המחשב החדש-מאוכז מאוד מבחינת שקט-צריך את עזרכתם!
אוקיי אז קיבלתי את המחשב היום תודה לאל ולמרות שאמרתם לי ללכת על הAC FREEZER 7 PRO אני מאוד מאוכזב כי הוא מאוד רועש וזה עוד במצב מנוחה..אז רציתי לדעת איך אני בודק אם המאוררים על הכי גבווה ואם הם כן אז מה אני עושה כדי שיהיה שקט?? :'(
ממש מאוכזב מהמערכת מהבחינה הזאת ועוד עים P182 ...
הנה המפרט:
Q6600
הAC FREEZER 7 PRO
GIGABYITE GEFORCE 8800 GT עם קירור זלמן
MODU 82+ 525w
חיב את עזרכתם תודה.
  • תגובות 115
  • צפיות 9.7k
יכול להיות שקבלת מעבד יחסית חם.
לגבי מהירות מאורר, תבדוק בביוס אם המאורר על אוטומט או גבוה, נמוך.
אני גם שוקל לקנות את P182 יחד עם AC
והשקט נורא חשוב לי, טוב שאתה מציין את זה
רגע אם אתם יכולים להסביר לי בדיוק צעד צעד אחרי שאני מגיע לביוס על מה ללחוץ שם ומה לעשות אני אשמח.. תודה
בנוגע לפריזר7, ל C2D הוא מעולה. מעבדים קרירים יחסית, והקירור נשאר על RPM נמוך יחסית, וככה הוא בלתי נשמע.
Q6600 זה פשוט יותר מדי בשבילו, הוא חייב להעלות RPM ואז הוא לא בדיוק הכי שקט בעולם. לא הייתי ממליץ לקחת את השילוב הזה :\
בכל מקרה
לך לביוס, תבדוק אם ה PWM עובד, ואם כן- תבדוק מה טמפרטורת היעד שמצוינת שם.
ה-PWM אכן פועל והטמפרטורה 36 ערך..
אז מה אני עכשיוא אצטרך לסבול ??? בשביל זה קניתי מארז יקר והכול אין מה לעשות כדי להשתיק?
ואם אין אז למה כולם פה אמרו לי ללכת על הקירור הזה.?
הוא מתכוון (נראה לי) לPOWER MANGEMENT או שתחפש PC HEALTH ושם יש לך טמפרטורות של מעבד והמערכת וכן יש שם את המאורר של המעבד, תבדוק אם הוא על אוטומט, זה טוב, ואז אם המאורר עושה רעש זה בגלל שזה נצרך.
לא בדיוק
ל PWM יש טמפרטורת יעד, שהקירור מנסה לשמור את המעבד סביבה.
אם היא על 36 מעלות, מן הסתם הקירור יעבוד במהירות מלאה כל הזמן, ואז הוא רועש.
36 מעלות זו הטמפרטורה של המעבד או טמפרטורת היעד המוגדרת?
אם זו טמפרטורת היעד, תעלה את הערך ל 50. קואדים יושבים בכיף בטמפרטורה כזו.
ואין לי מושג למה המליצו לך עליו עם קואד.
זה הכול באנגלית אני לא מבין שם ממש..ואין אוטמטי יש ENBLD משהו כזה אתה יכול לתת לי את ההוראות שאמרת עכשיו אבל באנגלית כפי שרשוםב ביוס?
אגב אם באמת אין מה לעשות אז יש אפשרות אולי לשנות מאוורר לקירור שישתיק אותו ?
ולכול מי שהמליץ לי פה על הקואד עים ה7 PRO אני מאוד מאוכזב כי שלמתי המון על המחשב הזה למטה הזו שהוא יהיה מאוד שקט.
וגם הספק והכרטיס מסך לא הכי שקטים :(
איזה ביוס יש לך? אני לא בדיוק מכיר layouts של ביוס בע"פ...
לא יודע איך בודקים את מה שאמרת? אין לי מושג בזה לכן אני שואל אותך בחיים לא התעסקתי עים ביוס בכלל לא ידעתי שזה קיים עד היום :nixweiss:
אתה בטוח שהרעש שמפריע לך הוא מהפריזר ולא מקירור אחר במחשב? (כמו כרטיס המסך לדוגמא...)
יש שם שלושה מאווררי 120 של המארז על המינימום , את הפריזר , ואת ה8800 ZL .
המאווררים של המארז חרישיים לחלוטין , הספק יחסית שקט , הכרטיס מסך גם כן יחסית שקט , אני מאמין שאת רוב הרעש עושה הפריזר .
הקירור של כרטיס המסך לא אמור להיות שקט יותר במידה ניכרת , הוא אמור להיות שקט ולתת מענה יותר טוב מקירור הסטוק שמגיע על הכרטיסים הרגילים .
לגבי ההגדרות של הביוס , כנס לשם , כשאתה בביוס , תלחץ על ctrl + F1 , כנס לתפריט שנקרא pc health , באופציה התחתונה זה אמור לעמוד על auto .
שנה את הערך לPWM , ותבדוק אם רמת הרעש ירדה בצורה ניכרת או לא .
הקירור של זלמן ל 8800GT לא שקט בכלל
ד"א, אנחנו מדברים על הקירור הזה נכון?
כן , ויחסית לגרסת הלא זלמן , הוא יותר שקט .
