מארז ב-350 שקל מ-IQPC
איזה מהם הכי שקט\איזה מהם מקרר הכי טוב?
יש את ה-Chakra של ENERMAX, כמה מארזים של ג'יגה-בייט, את ה-ALPHA, ה-Hush ואת ה-APOLO של NZXT, וכו' וכו'...
איזה מהם הכי שקט?
אולי LIAN LI?
לי יש את הHUSH מאוד מרוצה ושקט חבל על הזמן !!!
HUSH שקט אבל חם.
GIGABYTE TRITON 180/POSEIDON גם אמורים להיות שקטים.
אולי LIAN LI?
אפשר לדחות בכמה ימים את הקניה אם הם יגיעו ל-IQPC, ויעלו שם עד 400 שקל (במקרה שלהם אני מוכן לחרוג קצת ;))
HUSH שקט אבל חם.
הכרטיס מסך של המפרט (שלא מיועד לי, אלא לאחי הקטן) הוא ה-ALPHA DOG EDITION של XFX, שכפי שאתם יודעים מגיע עם קירור רגיל של NVIDIA, ולכן חשוב לי מארז שיכול לקרר גם אותו, יש כזה? ה-Chakra של ENERMAX גם נראה לי אחלה, השאלה היא אם הוא טוב יותר מהמארזים האחרים שהוצעו פה.
המארזים של GIGABYTE יהיו מצויינים בשבילך. הקירור שלהם טוב והם שקטים יחסית.
קראתי עכשיו קצת ביקורות מחו"ל, עושה רושם שהכי מאוורר וגם שקט בתקציב הזה הוא הצ'קרה. אני אלך עליו. את המפרט כולו אני כנראה אקנה מ-IQPC.
לפי המפרט יש לך Gigabyte 3D AURORA 570 Black , מה אתה צריך יותר?
ובכלל, מחשב חדש שיש לך את זה? לא כדאי שתחכה ל"נהלם"?
אם היית קורא היית רואה שזה לאח שלו.
בכל מקרה אני סה"כ גם בעד הצ'קרה
הצ'אקרה סבבה, רק שתצטרך להוסיף מאוורר 120 נוסף מאחור, ואולי לעשות מוד 7 וולט למאוורר הקדמי (הוא די שקט, אבל שקט זה עניין יחסי :)). הגיגבייט גם סבבה. לא מת על המארזים של NZXT.[br]פורסם בתאריך: 23.05.2008 בשעה 11:29:51
דרך אגב, שלא אטעה אותך. המאוורר של הצ'אקרה לא רועש יותר משל ה 180.
יש לי את זה, וזו הסיבה שלא הלכתי אז עם חצי פורום ושדרגתי את ה-GTSים הישנים ל-8800GT. מה אני צריך להוסיף עוד כסף אם יש לי כבר כרטיס מסך שמסתדר עם המסך שלי?
גם אני לא מת על NZXT, זה נראה כאילו מתחת ל-LEXA המקורית (לא ה-BlackLine) אין להם משהו איכותי. הבנתי מהחבר'ה ב-IQPC שהמאוורר הקדמי שלהם הוא לא 120MM רגיל, ושצריך להקריב שקט וקצת להתעסק איתו בשביל להכניס לשם מאוורר 120 רגיל. השאלה שלי היא האם ה-120 מאחורה הוא 120 רגיל או שצריך להתחיל להתעסק גם איתו?
כשאתה אומר 180, אתה מתכוון ל-P180 של Antec או למשהו אחר?
יש זמן עד יום ראשון, אולי אפילו יותר...
טריטון 180 - ככה אני הבנתי לפחות
דיברתי על הטריטון, ולא, אין שום בעיה לשים 120 שקט מאחורה בצ'אקרה.
והוא לא מגיע כבר עם אחד מובנה?
כעיקרון יצא לי לעבוד עם ה-Silent cat של TT, שלא שומעים אותם גם אם מצמידים אליהם את האוזן ודוחפים כמות יפה מאוד של אוויר, ואותם אני מתכוון להכניס למארז.
הוא מגיע עם אחד מקדימה ומקום ל 120 מאחורה. מאווררים של TT? לא בשבילי :P
