לוחות לפנטיום 3 וסלרון...
אני בהחלט אוהב את הפנטיום 3 שלי, ואפשרות שדרוג מענינת שאני רואה זה איזה סלרון טואלטין חזק באיזשהו שלב, אז בינתייים אני רוצה לקנות לוח אם שיתאים לפנטיום 3 שיש לי עכשיו וגם יתאים לטואלטין העתידי, ברור לי שלוח זה יהיה מתוצרת אסוס שמובילה בתחום הזה (טואלטין לפחות...), והמבחר בהחלט חביב, בינתיים אני נראה לי הולך על ה-TUSL2-c, אבל מנגד עומדים לוחות מבוססי צ'יפסטים אחרים כדוגמאת ALI או SIS, כאשר ל-ALI יש אפשרות ל-DDR...
להשאר עם ה-TUSL2-c ?
  • תגובות 48
  • צפיות 4.7k
ברור. אם יש דבר אחד שאינטל עושה טוב, זה ערכות שבבים..
(לפני שאתם קופצים עם ה-i820: זה צ'יפסט בסדר גמור. ה"בעיה" היחידה שלו היתה שהוא עשה שימוש בזכרונות RDRAM בלבד, ולכן אינטל הוציאה בשלב מסויים מתאם (מתאמים הם לא יודעים לעשות... ;D) שפגע קשות בביצועים..)
אני יודע, אני זוכר טוב מאד את ה-I440BX הקסום, או את ה-I815 הטוב...
אני שואל האם ערכות השבבים האחרות נוראיות ? כי זאת של ALI באמת נשמעת לא משהו למרות פתוי ה-DDR...
מה עוזר DDR אם הפנטיום 4 עובד בבאס של 133MHZ???
מישהו מכיר צ'יפסט בשם Via 694X Apollo Pro? ולוח אם של AOpen שמבוסס עליו בשם AX63Pro?
אני לא יודע שום דבר על הלוח אם שלי...
מה אתה מקשקש ? אני בכלל דיברתי על הפנטיום 3 טואלטין, שבלי כל ספק הוא מעבד מוצלח.
והפנטיום 4 לא עובד בשום מצב בבאס של 133...
פאשלה חברה, התכוונתי לכתוב 3
טוב נו, אני אתקן :-/
הסלרון מתאים לוח הזה, נכון ?
לkom: רוצה להחליף לוח?
אני אביא לך את שלי..........
אני רוצה למכור את שלי, ואני רוצה לוח יציב לאוברקלוקינג כמובן...
רוצה את שלי ?
-TUSL2-c לוח מצויין. ואם כבר לשדרג לפנטיום 3, שיהיה פנטיום 3 טואלטין ולא סלרון.
הבעיה היא, שהמחיר של פנטיום 3 טואלטין (1.26GHz) הוא כמעט כמו פנטיום 4 2GHz כך שהוא לא שווה.
אבל 1.13GHz הוא אופציה נחמדה........ (פנטיום 3 טואלטין הוא מעבד שנועד רק למשדרגים. מי שקונה מחשב חדש עדיף פנטיום 4/Athlon XP) כי בוא נגיד שפנטיום 4 1.7GHz שווה בביצועיו לפנטיום 3 טואלטין 1.26GHz ועולה פחות ממנו..... וגם כולל SSE2...
אתם יודעים שפעם אינטל רצו להוציא את טואלטין 1.4GHz אבל בגלל שהוא הגיע למהירות של פנטיום 4 1.9GHz וכמעט 2GHz, הם לא רצו כי זה היה פוגע קשות במכירות הפנטיום 4 שלהם. מה גם שעם המחיר שלו אף אחד לא היה קונה אותו.
יש כבר כמה זמן טואלטין 1.4Ghz...
והסלרון טואלטין מתאים ללוח הזה ? חוץ מזה שאין מצב לפנטיום 4 אצלי, אני שומר מקום חם מאד לפנטיום 3... וגם לסלרונים החדשים, אשר נראים טוב יותר ויותר...
אגב אם לא הבנת יש לי עכשיו פנטיום 3 רגיל שאני אשים על הלוח ובהמשך אני אשדרג לטואלטין... מה דעתך ?
זה לא אותו מעבד חמוד שעבר Recall כמה שבועות אחרי שהוא יצא לחנויות ? ;D
אתה מתבלבל עם הפנטיום 3 הרגיל... לא הטואלטין, מבין ?
ואיפה אתה IBROW ?
אתה מתבלבל עם הפנטיום 3 הרגיל..... הטואלטין 1.13GHz כבר יצא דיי ממזמן לחנויות... באמת קניה מעולה......
"יש כבר כמה זמן טואלטין 1.4Ghz...
אגב אם לא הבנת יש לי עכשיו פנטיום 3 רגיל שאני אשים על הלוח ובהמשך אני אשדרג לטואלטין... מה דעתך ? "
איפה בדיוק ראית טואלטי 1.4GHz בחנויות ? לא היה ולא יהיה כדבר. הייתה לפני איזה חצי שנה שאינטל דיברו שהם כנראה יוציאו אותו אבל אז ראו שהביצועים שלו משתווים לאלה של פנטיום 4 1.9GHz וכמעט 2GHz והם לא רצו לפגוע במכירות של פנטיום 4 היקר שלהם, אז פשוט לא הוציאו את טואלטין 1.4. מה גם, שהעבדים הטובים של אינטל, מאוד יקרים. זאת אומרת, טואלטין 1.26GHz עולה כמעט 400 דולר לא כולל מע"מ כשAthlon XP 1500+ שעולה בסביבות 100 דולר עוקף אותו (הוא 1.33GHz וגם יש לו באס יותר גדול....).
כל המעבדי טואלטין מתאימים ללוח הזה..... הכל עיניין של עדכון ביוס מהאתר של אסוס. תכנס לאתר של אסוס ותראה. לא הייתי ממליץ לך לקחת סלרונים טואלטין, זאת אומרת אם היית לוקח איזה מחשב משני בסדר, אבל להחליף פנטיום 3 1000 (אני זוכר שמתישהו אמרת שיש לך אותו, לא ?) בסלרון לא נראה לי רווחי.
בקשר לקניה של הלוח נראה לי שזאת קניה מצויינת..... השאלה אבל, אם הלוח הזה תומך במעבד הפנטיום 3 1000 שיש לך עכשיו. לדעתי הוא תומך רק בטואלטין. אם כבר תקנה סלרון/פנטיום 3 שמבוסס על טואלטין אז תקנה אותו יחד עם הלוח, כי נראה לי שהוא תומך רק במעבדי טואלטין. חוץ מזה שאם אתה עושה OC בקלות תוכל להגיע עם פנטיום 3 טואלטין 1.13GHz ל1.26GHz...
