הגיע המודו 82+ של אנרמקס! ובמחיר סביר בהחלט
סלחתי,
דעתי כדעת מישל, שעדיף ספק עם חיבור כבלים קבוע.
כל חיבור ולו גם הטוב ביותר גורם למפל מתח על פניו.
כל חיבור חשמלי הינו נקודת כשל.
וכדי לפשט, הרבה שריפות פורצות, בעגה המקצועית עקב "קצר חשמלי" כאשר לאמיתו של דבר עקב זרם גבוה שזורם, התנגדות בנקודת החיבור גורמת למפל מתח ולהתחממות, התפחמות, עד לכדי גרימת שריפה.
הגזמתי כדי להבהיר את הנקודה.
כי אם תשאל אותי כמה ספקי כח שרופים הוחזרו אלי, אומר שלא אף אחד, אבל מצד שני אני לא יודע שעם סידור כבלים נכון במארז יש השפעה כלשהי על הטמפרטורה.
נושא הכבלים הנתיקים הינו טרנד שטוב למכירות, לייקור המוצר, ממש כשם שדחיפה של ספקי כח בהספקים לא מציאותיים אשר מניבים רווח גדול יותר ליצרנים.
ובעברית, הכל (שיווק) פוליטיקה
צביקה
  • תגובות 53
  • צפיות 5.1k
צביקה קבל ח"ח על הפגנת הידע...אין הרבה יבואנים שבאמת מבינים מה הם מוכרים לעומק אז :xyxthumbs:
תמיד טוב לפגוש עוד מישהו מרקע החשמל
את ה-30 שקל שהמודו עולה יותר מה-VX, מקבלים חזרה בחשבון החשמל בזכות היעילות שלו.
ובנוסף מקבלים ספק מודורלי והשקט ביותר שקיים.
החסרון היחידי הוא שבגרסת ה-425W מקבלים רק כבל אחד עם 3 יציאות SATA.
עדיין לדעתי מדובר בספק נהדר, חבל שהמחיר לא דומה יותר למחיר בחו"ל.
אלו שלא שומעים את הליברטי שלהם עובד שיהנו איתו, אני הייתי ממליץ על בדיקת שמיעה
מצד שני יש גם כאלו שלא שומעים את הרעש של הקירור סטוק של ה-8800GT...
ההבדל בנצילות בינהם לא רציני בכלל
אפשר להתווכח עד מחר אם עדיף 5 שנות אחריות של קורסאייר, או היתרונות הטכנולוגיים של האנרמקסים החדשים. ה 30 שקל הבדל לכאן או לכאן גם כן חסרי משמעות ואני בטוח שאף אחד לא יתאכזב מאף אחד מהספקים.
מה שבטוח, הנוכחות והזמינות של היבואן של אנרמקס פה בפורום, בהחלט עומדת לזכותו.
האם מאוורר רועש הנגרם מצבר אבק נכלל במסגרת האחריות של ספקים מחברות, אנרמקס וקורסייר, האם מוחלף בספק חדש, מחודש או החלפת מאוורר?
שלום,
מאוורר נכלל במסגרת האחריות של מוצרי אנרמקס (לשמחתנו משך השנים עוד לא נתקלנו במאוורר תקול).
במקרה מעין זה יוחלף המאוורר במאוורר חדש, אך לא ספק.
המאוורר שאנרמקס עושה בו שימוש הינו בטכנולוגיית DUAL BALL BEARING אשר לו ארך חיים ארוך.
בספקים החדשים שיצאו אך עתה לשוק אנרמקס יצאה עם מאווררים חדשים פרי פיתוחה אשר יש להם ארך חיים חזוי של מעל 10 שנים.
למאווררים אלה יש חיבור מיוחד של 4 חוטים כאשר שני חוטים מקבלים מתח 12 וולט לבקר המאוורר והשניים הנותרים מקבלים מתח משתנה אשר גם קובע את מהירותם.
מאוורר זה הינו מוגן בפטנט ויתרונו בכך על פני מאווררים אחרים המבוקרים טמפרטורה בכך שהבקר מקבל כל הזמן את המתח של 12 וולט ולכן תפקודו יציב בכל תחום הטמפרטורה, זאת לעומת מאווררים שיש להם 3 חוטים והמתח המגיע נע בין מספר וולטים נמוך ועד ל- 12 וולט, דבר אשר משבש את פעולת הבקר במתח נמוך.
ולכן מאווררים אלה יכולים לספק מתח כדי הפעלת המאוורר בסל"ד מאוד נמוך, ומכאן לפעולה שקטה במיוחד של הספק.
גלעד
גלעד,
השאלה היא לא מה קורה במצב שהמאוורר תקול, אלא מה קורה כאשר הוא הופך לרועש (הצטברות אבק).
האם יש אפשרות להחזיר את הספק ולהחליף מאוורר?
ההתייחסות מעלה של גלעד היתה לגבי מאוורר רועש,
ומכאן גם נגזרת התגובה.
נושא חדירת אבק למיסביי המאוורר, שווה לנושא "בריחת" חומר השימון שהיצרן שם בבית המיסב.
במאווררים באיכות טובה לא יחדור אבק/לא יאבדו את חומר הסיכה שבתוכם, ולכן לא ירעישו ויאריכו חיים.
צביקה
תודה רבה על תשובתכם
כל הכבוד לנבחרת של רוזטק על התגובות!
כן ירבו :xyxthumbs:
רוזטק, כל הכבוד על ההשתתפות בפורום.
התכוונתי לקנות את הספק המדובר בחו"ל בגלל ההפרש במחיר.
אבל אני מוכן להוסיף כסף ולקנות בארץ משום שנראה לי שהאחריות שלכם שווה את ההשקעה.
השאלות שלי הן:
1. עם אילו חנויות אתם עובדים? אפשר להזמין את הספק ישירות ממכם?
ניסיתי להירשם לאתר שלכם אבל ההרשמה היא ללקוחות עיסקיים בלבד...
2. הדגם של ה-425W מגיע רק עם כבל אחד של 3 יציאות SATA.
האם יש אפשרות לקנות כבל כזה נוסף?
3. בפורום בחו"ל קראתי על אנשים שהספק שלהם הגיע מקולקל.
אחד כתב שהספק שלו הגיע כשהמאוורר לא יורד אף פעם מתחת ל-650RPM
לעומת ביקורת באותו אתר בא המאורר ירד עד 490RPM
הוא קיבל RMA מאנרמקס והספק שלו הוחלף לאחד תקין.
האם במקרה כזה יוחלף ספק עם אחריות שלכם?
תודה על ההערכה :yelclap:
1. אין אפשרות לרכוש מאיתנו ישירות שכן בכך אנו נכרות את הענף שעליו אנו יושבים ומפירותיו אוכלים.
2. יש אפשרות לרכישת כבל נוסף.
גם לנו צרם שרק כבל אחד מסופק והערנו על כך ליצרן והנושא נמצא שם עכשו בדיונים.
למקרה שיהיה צורך ללקוח בכבל נוסף, אנו נשלים זאת מתוך מלאי הספקים שברשותנו ואחר-כך נסתדר אל מול היצרן.
3. מי שלא עובד לא טועה.
אני לא קראתי על המקרה, אך לא שולל זאת.
אנו כנציגי אנרמקס מזה למעלה מעשר שנים עוד לא הותרנו לקוח מאוכזב מרמת השירות.
מי שמשלם ממיטב כספו על מוצר איכותי זכאי לשירות הולם לאחר המכירה!!!
כל מוצר שמוחזר אלינו נבדק לאימות תקלה ולאחריה המוצר מוחזר ליצרן לתיקון/החלפה.
אין אנו מתקנים ספקים בארץ (למעט החלפת נתיך)!!!
האחריות הינה של היצרן כאשר אנו באי כוחו בארץ.
אם הדבר היה תלוי בנו, היינו משווים את תקופת האחיות לזו של ספק אחר, אך בכך יש הטעייה, שכן למרות שרוזטק קיימת מעל 13 שנה,
אין ערבות לכך שהיא תמשיך לפעול (לא להתרגש) עוד 4, 5 שנים, ואז לאן ולמי יפנה הלקוח שקיבל אחריות מורחבת מיבואן חסר אחריות?
סע לשלום, המפתחות בפנים
ובאשר לנושא המחיר, אנו תמחרנו את המוצרים ומחירם ללקוח הסופי דומה, ולעיתים אף נמוך מזה שנמצא באתרי מכירות בחו"ל.
המחיר ללקוח הסופי נגזר מתמחור החנויות, ולכן עשו השוואה טרם הרכישה.
אציין רק שיש יבוא אפור מקביל ולכן וודאו שעל הספק נמצאת מדבקת אחריות שלנו.
מוצר שיוחזר אלינו ללא מדבקת האחריות לא יקבל שירות!!!
צביקה
תודה רבה על התשובה המפורטת בשעה לא סטנדרטית!
בכוונתי להזמין את הדגם של ה-425W מחר, ולפנות אליכם להזמנת כבל נוסף לאחר מכן.
אפשר להעריך מה תיהיה עלות הזמנת כבל נוסף? כדי לדעת אם לא כדאי כבר לקחת את הדגם של ה-525W.
אשמח גם אם תוכלו להעלות לארתכם רשימה של כל החנויות שאתם עובדים איתם, זה יקל מאד.
איזה מזל שאני עובד איתם ;) , ועוד במרחק נסיעה של פחות מ-15 דקות :smile1:
