ENERMAX VS CORSAIR
זו תחושת בטן בלבד.
המחשב לא עושה דווקא לתושבי ישראל.
החום שנבנה בתוך המארז הינו פונקצייה של טמפרטורת הסביבה שהיא הבסיס ממנו המספרים מתחילים להמריא.
אם טמפרטורת החדר הינה לדוגמא 20 מעלות ורכיבי המחשב מייצרים X וואטים של חום, 10 לדוגמא, הרי שהחום הפנימי יהיה 30 מעלות.
בארץ ובשאר העולם טמפרטורות החדר נעות בטווח של מעלות בודדות (להוציא איגלו בקטב ואהל בסהרה) ומכאן שגם שהחום בתוך המארז יהיה דומה בטווח סטיית טמפרטורת החדר, זאת כמובן בהנחה שהרכב המחשב זהה.
אנחנו עם סגולה, אבל את זה המחשב לא יודע,
ולכן צריך להוציא את הסטיגמה שאנחנו מיוחדים ושונים וכל העולם נגדנו, וגם יצרני החומרה.
צביקה
  • תגובות 96
  • צפיות 12.3k
אף אחד לא אומר שכל יצרני החומרה נגדנו. כל מה שאני אומר שזה יש הבדל מהותי בין טמפרטורת רכיבי המחשב ביום חם לבין טמפרטורת רכיבי המחשב בערב קר, ובשביל זה אני לא צריך לנסוע לאלסקה. אני רואה את זה מול העיניים על המסך שלי ושומע את זה . אם הטמפרטורה היא 35 מעלות בחוץ, אז בתוך מארז עם רכיבים במאמץ זה יכול להגיע להרבה יותר ואז מעניין מאוד לדעת איך מערכות קרור מתנהגות מבחינת הרעש. סתם לדוגמה, בערב קר אני יכול לשים את הטוניק על מהירות מינימלית מה שהופך אותו לחרישי. ביום חם אני חייב לשמוע אותו (וואי והוא מעצבן) כדי לשמור על טמפרטורת מעבד סבירה במאמץ.
בעניין הפרשי הטמפרטורה - בין האוויר במבוא לאוויר במוצא ספק-הכוח, SPCR (כמדומני) וגם Hardware Secrets (בוודאות) מודדים ומציגים ערך זה.
והנה עוד סקירה של ספק-כוח מסדרת ה 82+ מתוצרת Enermax :
http://www.hardwaresecrets.com/article/551
ושתי סקירות של ספקי-כוח מתוצרת Corsair :
http://www.hardwaresecrets.com/article/505
http://www.hardwaresecrets.com/article/484
ואפילו עוד שתיים של תוצרת Antec (לשם האיזון) :
http://www.hardwaresecrets.com/article/526
http://www.hardwaresecrets.com/article/361
סיכום אחרי קריאת הביקורות.
ה ENERMAX PRO 82+ 525W טוב ועדיין ממליצים על ה CORSAIR 450VX (שבעצם מספק 500W) או ה ANTEC EARTHWATTS 500W עקב המחיר.
ה CORSAIR גם טוב אבל איך לעזאזל הוא נותן 900W ואמור לתת 750W אני לא מבין. זה מטורף...
This unit also has all the basic stuff everyone is looking for nowadays: high efficiency, active PFC, excellent cooling solution, enough power to feed high-end video cards, five-year warranty and the best of all: it can really deliver its rated 750 W at 50º C. Not only that. During our tests we could pull up to 900 W at 45º C. So you will be basically buying a 900 W power supply paying the price of a 750 W one. What is sweeter than that?
אבל יותר חשוב. יצאה כתבה שלהם שאומרת "מדוע 99% מבדיקות ספקי הכח של אתרי החומרה משקרות" ?!
http://www.hardwaresecrets.com/article/410
you will be amazed in noting that almost all reviewing websites are using wrong methodologies that really tell us nothing about the power supply real power capabilities. Even worse, some websites are recommending bad power supplies based on flawed methodologies.
לסיכום:
We should point out that there are some websites doing a terrific job on power supply reviews. SPCR (SilentPCReview), for example, goes one step further, adding a variable AC power supply, which allows them to simulate different power grid configurations – not only to check if the power supply can really operate under the range stated by the manufacturer (e.g. 90 V – 240 V) but it also simulate spikes and noise on the power grid. They also use a load tester (even though is a simpler model compared to Chroma 8000).
Other websites worth mentioning are Xbitlabs, which created their own active load for testing PSUs, Planet3Dnow, a German website that owns a Chroma 6330 machine and also used a Chroma 8800 in some reviews, and JonnyGuru, that also uses a load tester (a Sunmoon SM-8800). There are more websites around using a load tester, these are the ones I am most familiar with.
האתר www.hardwaresecrets.com בעצמו אומר שבקרוב הם יקנו את מכונת בדיקת הספקים המשוכללת ביותר בעולם ואז למעשה נוכל באמת לראות ביקורת אמיתית ולא מזייפת. למה חוסכים? כי המכונה הזאת עולה 50K$ !
http://www.chromausa.com/apsts2.htm
בקיצור מהיום אם כבר ביקורות בחו"ל, מומלץ לקרוא באחד מחמשת הצדיקים:
www.xbitlabs.com
www.planet3dnow.de
www.silentpcreview.com
www.jonnyguru.com
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום לכולם,
להלן נסיוני בענין הספקים.
התקנתי ספק חדש של קוסייר 550W. המחשב תקין אבל בטלפון USB יש רעשים בלתי נסבלים, ממש לא ניתן לשימוש.
בשל מסוים התקנתי ספק ENERMAX 500W והמחשב תקין וטלפון ה-USB נקי מכל רעש.
שלחתי את ה-CORSAIR לתיקון לחברת TDSD ורכשתי ספק חדש של CORSAIR 450W. רעש נוראי בטלפון USB !!!
לוח האם הוא GYGABYTE PIE1000, אומנם ישן אבל אם ספק של ENERMAX מתפקד בו מצוין, למה הספק של CORSAIR יוצר כל כך הרבה רעש???
ולמען הגילוי הנאות, אין לי שום קשר לאף אחד מיצרני הספקים או היבואננם שלהם.
מישהו נתקל בבעיה שכזאת?
תודה, שאול.
עדיף כי תפתח נושא חדש, במקום "להעלות באוב" נושא מלפני 4+ חודשים.
