p180 כסוף- באמת לא ניתן יותר להשיג בארץ?
הוא לא, הסדרה היוקרתית שלהם "M" מודולרית.
בקשר לחנות,
הVX550 לא נמצא אצלם משום מה (אבל תשאל בכל זאת), הHX520 עולה יותר מ500 ש"ח.
הOCZ 600W עולה יותר מ500 אז גם הוא יורד מהפרק (בפנדה הוא עולה 500 ש"ח).
מה שנשאר לך זה הTT Toughpower 600W.
שבת שלום
ובהצלחה.
  • תגובות 70
  • צפיות 6.3k
אוקיי קודם כול תודה..
דבר ראשון אני לא רוצה של TT
ה-Corsair VX550 PSU הוא מודולרי ושקט? אם כן הוא אופציה
ה-HX520-אם לא תהיה אופציה ב500 אז אני יעשה מאמץ לעוד 50 ש"ח.
הOCZ 600W -גם אופציה
עכשיו תגיד סדרת ה- "M" לא ניתן למצוא ספק כמו שאני מחפש?
אני דווקא רואה עכשיו שדווקא יש להם את הסדרה הזאת ויש חלק בתקציב שלי...
ואם יש לי לבחור בין 3 האופציות שהבאת כולל הראשון איזה מהם לקחת?אשמח לעזרתך זה הדבר האחרון שנשאר לי לבחור לפני ההזמנה.
בפעם השנייה, הVX550 לא מודולרי, הוא מאוד שקט.
בקשר לסדרת ה"M", זה תלוי בך כבר, אם מצאת ספק 500W שנכנס לך בתקציב אז זו גם אופציה.
בין 3 האופציות הייתי רוכש את הVX550/HX520 (הVX550 עדיף על הHX520 באמפר אחד בלבד על מסילת ה12V+. מאידך ה520HX מודולרי, ולכן העדיפות שלי בכל אופן היא ה520HX אם יש את הכסף).
אוקיי ה-520HX אופציה אחת
ובקשר לסדרת הM יש כאלו בתקציב שלי העניין שאני שואל אותך איזה מהם הוא כדאי הנה אני שם לך לינק שתראה את המבחר:
http://www.foxpc.co.il/Category.aspx?catCode=207&ParentID=12
בעצם האופציה שנראית לי הכי טובה-500W מודולרי ב520 ש"ח.
יותר מזה זה כבר מחירים יקרים או פחות מ500 ..
עדיין, לפי דעתי אחד מהקורסיירים עדיף.
הן הם חדשים יותר בשוק, והן יש להם מסילה בודדת של 12V+ , מסילה אימתנית שמספקת למעלה מ30A (לא זוכר בידיוק כמה, נדמה לי 35A) לעומת הסיסוניק שיש לו 2 מסילות של 12V+ שמסילה אחת סוחבת 17A והשנייה 18A.
סלח לי על הבורות אין לי מושג למה אתה מתכוון אני ממש לא מבין בזה..ההבדלים מאוד גדולים? כי אמרתי לך מה הכי חשוב לי-שקט וכמובן כול שאר הדברים חוץ מזה הבנתי שSeaSonic היא חברת ענק והכי טובה וגם מייצרת לקרוייסר...
"הכי טובה" לא הייתי אומר, אבל בין הגדולות והמובילות - כן.
וזה שהVX/HX מייוצרים ע"י SeaSonic כבר ציינתי כאן קודם.
ההבדלים לא גדולים, אבל הקורסייר עדיפים לטעמי ושוב, כמו שאמרתי קודם.
אוקיי רשמתי לפני 2 אופציות אחד הקוסייאר והשני סינסוניק..עכשיו תגיד אור כהן המליץ לי על Thermaltake Toughpower 600W
גם שווה לקחת בחשבון?
לא יודע מי זה "אור כהן" ומה הוא המליץ לך, מה שאני יודע זה שהמלצתי לך על 3 ספקים בינהם גם הThermaltake Toughpower 600W והתשובה שלך להזכירך הייתה
אז פתאום אתה רוצה? תחליט. הTT הזה אמור להיות חזק קצת יותר מהקורסיירים שציינתי למעלה (כמדומני 4 מסילות של 12V+ שכל מסילה נותנת 18A).
מאידך הוא לא שקט כל כך כמוהם.
לא כי אני חשבתי שכול הTT לא טובים הוא הסביר לי שיש סדות באמת לא טובות אבל הסדרה הזאת טובה ושקטה ויש לה בפנים ציפוי סליקון וכו'..
חברה חייב את עזרכתם...בSKYPC אומרים שיכולים להזמין לי את הP180 הכסוף..אבל יש לי התלבטות כי בזיג זג וב-FOXPC אמרו שאי אפשר להזמין אותו אז יכול להיות שסקיי יביאו לי מארז מתצוגה או משהו כזה? זה ממש מפחיד אותי צריך את עזרכתם מה לעשות...
אם ביותר זול, אז למה לא.
אם זה היה בתצוגה רוב הסיכויים שתוכל להבחין בזה.
לא יודע משהו פה נשמע לי מוזר איך הם כן יכולים להזמין מהיבואן וחנויות אחרות לא יכולות? אם יש אז כולם יכלו להזמין..
אז תגיד להם שאתה קודם כל רוצה לראות את המארז ולוודא שזה לא יד שנייה/תצוגה/מה שזה לא יהיה ואז תקנה.
ואם זה כל כך חשוב לך, תגיד להם את מה שאמרו לך חנויות אחרות, ותחכה לתשובה...
יש אפשרות אלי להתקשר לבדוק את זה עים היבאון? נראה לי הכי בטוח..
עריכה:חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי יבואן רשמי.. אתה יודע אולי מי הוא?
