p180 כסוף- באמת לא ניתן יותר להשיג בארץ?
הייתי היום בFOXPC כשאר הייתי סגור בעצם על המארז הזה, המוכר אמר לי שלהם אין את זה ואי אפשר להשיג בכלל בארץ..
רציתי לדעת אים זה באמת ככה או שאולי אפשר להשיג אותו איפושהו?
וגם שאלה עליו ועל אחיו ה-P182 הם מארזים מספיק גדולים? אני קונה XFX GEFORCE 9800 GTX 512 MB..
אגב המוכר התעקש שכדאי לי לקחת NZXT LEXA RED LINE כי הוא יותר זול ובאותו איכוות וגם שקט מאוד כי זה בעצם מה שהכי חשוב לי.
תודה.
  • תגובות 70
  • צפיות 6.3k
הp180 שלי הוא המארז הכי שקט שיש. אין רעש בכלל. אם לא הלד של הספק אצלי מאחורה אי אפשר לדעת אם המחשב דולק..
חפש אותו בכל הכח.
ה 180 וה 182 בידיוק אותו גודל ככה שאם היית סגור על ה 180 זה אותו דבר חוץ מכמה שינויים מש קטנים,בכל מקרה אם תזמין את ה 180 השחור תקבל את ה 182 בטוח כי אנטק כבר די הרבה זמן שמים את ה 182 באריזה של ה 180 כי הפסיקו את היצור שלו
אני יודע אבל יש לי בעיה אחת.
אני רציתי את הגרסה הכסופה של הP180 אז קודם כול כבר אין P180 בכלל ובטח שלא את הכסוף.
ועכשיו בעצם יש לי רק את האופציה לקחת P182 שחור אבל אני רוצה כסף. והגרסת מראה המיוחדת זה כבר מאוד יקר יותר מ1000 ש"ח..
בשביל זה אני שואל אם יש מצב באיזה מקום להשיג P180 כסוף
כנראה שבאמת לא ניתן להשיג.
וחוץ מי זה, למה לא שחור? הרבה הרבה יותר יפה ודורש פחות טיפול.
חפש בזאפ, אם אין שם אז כנראה שאין (אלא אם כן תחפור בכמה אתרים של חנויות לא כל כך מוכרות ואולי נשאר להם במלאי.)
תודה רבה לך אחי אני אנסה לברר אם יש להם אותו באמת.. ותגיד אין מצב שיביאו לי מתצוגה או משהו כזה נכון? כי המוכר ב-FOXPC ממש התעקש שאי אפשר להשיג כזה..
כל חנות (כמעט, לקטנוניים) רוצה למכור מוצרים שלה ויגידו לך שאין באף מקום ושווה לך לרכוש רק מהם .
אני יודע אחי לצערנו זה המצב במדינה שלנו...אבל במקרה הזה כנראה שבאמת היבואן פשוט לא מביא כי למשל P182 הוא אמר אין לו בעה להביא לי ..
קשה לי הלאמין שיש לגיבור אותו במלאי בעיקר מכיוון שמדובר על מארז יקר שלא מחזיקים הרבה אם בכלל ממנו במלאי אלא מזמינים מהיבואן,והיצור שלו הופסק כבר לפני חצי שנה אם לא יותר.
אם אתה רוצה כסוף אז כמובן יש רק אתה SE שיקרה יותר וגם בעניי מבריקה מידיי
אופצייה אחרת ודומה היא הליאן לי PCB20B
בסדר אני אברר את העניין הזה אם אין נילך על 182 שחור..
ומה זה הליאן הזה? בחיים לא שמעתי עליו או על החברה
חברה טובה ואיכותית בהחלט,באמת פחות מוכר ונפוץ בארץ.הם מצטיינים במארזים איכותיים ומקצועיים מאוד אין להם ממש דגמי כניסה וה PCB20B זה הדגן בניים שלהם הכי זול דומה מאוד ל 180 עם הבדל קטן שהוא בנוי משתי שכבות אלומיניום בלי השכבת פלסטיק באמצע שיש ב 180-182.
אם אתה רוצה משהו איכותי עוד יותר ויקר יותר יש להם את ה A10
סבבה אני אקח P182 אין אין בגיבור כסוף וזהו..מה בקשר לספק על איזה ספק ללכת?
לא משנה איזה אתה לוקח (כלומר כן משנה אבל חכה לתשובות של אחרים)
מה שכן חשוב שתשאל אנשים כאן שיש להם את השילוב הנ"ל של האנטק והספק שימליצו לך עליו בגלל המבנה היחודי של האנקט שבו הספק נמצא למטה יש בעייה לפעמים עם אורך הכבלים שלא מספיקים,אני יודע שהיו בעיות עם הליברטי 400 ולי הייתה בעייה עם ה HEC 400TRT
אה תודה אחי לא ידעתי טוב שאמרת לי..בכול מקרה ביקשתי גם המלצה לספק אף אחד עוד לא נתן לי..
