ה32MB (של הסייגייט באראקודה) זיכרון נדיף חיוני ומורגש לעומת ה16MB (של ווסטרן)?
אני לפני קניית דיסק קשיח 320GB (אני חושב שלא אצטרך יותר) של WD עם זיכרון באפר של 16MB.
ראיתי גם את הסייגייט באראקודה 500GB עם 32MB זיכרון נדיף.
השאלה היא האם כדאי לחרוג לכיוון ה32MB זיכרון באפר של הסייגיט (החריגה היא עוד 100 ש"ח הוצאה). האם ה16MB זיכרון הנוספים יהוו יתרון, הם יהיו מורגשים בכלל וחיוניי?
והאם סיגייט עדיפים על ווסטרן בדיסקים קשיחים.
  • תגובות 78
  • צפיות 8.9k
ההבדל בין 8MB ו-16MB אפסי עד לא קיים...
אז בעצם כל זה גימיק שיווקי? כי אם לא אז במה ה32MB מורגש?
שמע, כיום כאשר ההפרש בין 320 רגיל ל500 עם 32 מגה הוא פחות מ100 ש"ח, לדעתי שווה כבר ללכת על הברקודה. זה מה שאני עשיתי.
שמע אם הHDD הזה אמין אז אני לא רואה שום סיבה שלא לקנות אותו גם בלי קשר ל 32 זיכרון שלו!
אף אחד לא יודע כמה זה מוסיף לביצועים שלו
תחפש חוות דעת עליו ותראה אם כדאי
יש לי אותו כבר חודשיים והוא ממש סבבה בינתיים,למרות שאני לא ממש גיימר,אלא סתם מאחסן עליו טונה מידע.
אני מדבר על הברקודה כמובן.
100 פה, 150 בכרטיס מסך, 50 שם.. בסוף מגיעים לעוד 500 משום מקום.
אבל נחשוב על כך.
למה הWD AAKS לא אמין?
ואני לא יודע, המנהלים פה אמורים לדעת/יודעים, לא? בגלל זה אני שואל כאן.
איך הוא ? אמין? שקט?
מניסיון שלי אין כמעט הבדל בין 16 ל 32 מגה זה פשוט עניין של תיכנון פנימי בדיסק הקשיח לפעמים יותר זיכרון בא לפצות על ביצועים נמוכים יותר של היכולת המכנית בכונן לא יותר מזה ולכן הפרשי הביצועים הם זעומים.
קח מה שמתאים לך מבחינה כספית ונפח איחסון אתה לא תרגיש בהבדל.
לא אמרתי שהWD לא אמין
רק אמרתי שאם הברקודה אמין כמו ה WD אין סיבה שלא לקנות אותו גם בלי קשר לזיכרון שלו
ביינתיים הוא לא עשה לי שום בעיה.
אבל נחשוב על כך.
איך שאתה רוצה.
לדעתי אין דבר כזה יותר מדי מקום פנוי בדיסק - הכל מתמלא בסופו של דבר, וקניית דיסק יותר גדול עכשיו יכולה לחסוך כסף בעתיד.
תשמע אני גם קניתי את הסיגייט 500 גיגה עם 32 מגה באפר.האמת שחשבתי ללכת על 320 אבל אז אמרתי בשביל הבדל של 86 ש"ח אז עדיף לקחת בומבה כזו ואז יש לך המון מקום.אצלי ה-500 גיגה משמש לאחסון מידע,לא חילקתי אותו פשוט אני זורק בו את כל המידע שתופס הרבה מקום בדיסקים האחרים שלי ובשבילי זה מעולה,כל אחד עושה את השיקול שלו. :hi:
לקחתי אותו אני מאותו שיקול בדיוק, והוא שירת אותי נאמנה עד שמת אחרי חודש מאיזושהי סיבה... אני מחכה שיחזרו אלי מהמקום שבו קניתי אותו.
אני באמת אשקול את הסיגייט, אבל הבנתי מחבר שהם פחות מומלצים מWD, בגלל שמאקסטור קנו אותם, ולמאקסטור יש המון בעיות בדיסקים קשיחים ובכלל עם אחריות.
הסיגייט? דווקא מדברים כאלו אני מנסה להימנע, וזה רק מחזק את מה שחבר שלי אמר לי (וזה היה לפני שנה).
עד שסיגייט קנו אותם, מקסטור הייתה מעולה בכנני 3.25", הבעיות היו בכוננים לניידים שלהם. אני חושב שבמקרה הזה, הרכישה של מקסטור על ידי סיגייט הייתה לרעתה של הראשונה.
