מספר שאלות על מסך 2408WFP של DELL
א.האם צפויית ירידת מחירים בזמן הקרוב?
ב.איך הוא ביחס לדגם שמקביל לו ה2407WFP? והאם זה משהו ששוה את ה500 שקלים הפרש.?
ג.מה סוג הפאנל שלו?
ד.איך כרטיס המסך שלי 8800GTS 512MB התמודד איתו במשחקים ברזולוציה של עד 1680X1050 ?
ובסרטים ברזולוציה מלאה שבה הוא תומך ובאיכות של FULL HD.?
בתודה מראש שגב שטובי!
  • תגובות 30
  • צפיות 5.1k
מישהו?
עמכם הסליחה על ההקפצה...
1.ירידת מחירים משמעותית לא תהיה כנראה אולי עוד קצת שהדגם יהיה ביבוא מסודר יותר
2.אומרים שסודרה בעיית גוסטינג קלה שהייתה אבל אולי יש בעייה מסויימת של הילה מסביב לטקסט עדין אין ביקורות מספיקות צריך עוד קצת זמן לדעת בידיוק
3.יש PVA ן IPS לדעתי כמו ב 2407
לפימה שאני מבין ממך:
א. לא לרוץ ולקנות אותו.
ב. עדיף IPS לגיימינג לא?(וגם לסרטים)
ג. אולי עדיף את ה2407 וזהו...?
ד. תודה על התגובה
ועדיין אני לא יודע איך הכרטיס מסך שלי יסתדר איתו מישהו יודע אולי?
את ה-2407 כבר ממש קשה להשיג.
המחיר הכי נמוך שראיתי ל-2408 הוא 3367 ב-SkyPC. זה אגב המחיר שהם נתנו עד עכשיו ל-2407. דיברתי איתם אתמול ונאמר לי שהמסך צפוי להגיע עוד כשבועיים.
הביקורת הכי מקיפה שראיתי עד כה למסך היא זאת. הכתב מדווח שם שלמרות התלונות הוא לא רואה הילה סביב הטקסט. אבל הבעיה הכי גדולה שצצה מהכתבה היא Input Lag מאוד גבוה. אין לי מושג כמה זה משמעותי (יש פה מישהו עם 2408 שמשחק במשחקי יריות???).
גם ה-2407 וגם ה-2408 הם S-PVA. מעולם לא היה בהם S-IPS.
ההבדלים לא כאלה שאחד יהיה ממש עדיף על השני.
אם תוכל למצוא עודפים של ה-2407, תוכל לקנות אותו במחיר זול מאשר ה-2408. נקסטופ טוענים שיש להם עדיין והמחיר הוא 3000 ש"ח.
http://www.nextop.co.il/
אם אינך זקוק לתוספות של ה-2408, כמו HDMI, Displayport, ה-2407 יכול להיות קנייה כדאית.
לגבי הפאנלים כנראה התלבבלתי עם ה 2007 שם יש שני סוגי פאנלים אפשריים
סורי
תמיד עדיף שיהיו התוספת החדשות...
לי ממש חשוב שהוא יהיה טוב למשחקים בעיקר מהירים...
ולסרטים באותו קנה מידה....
אבל הכי חשוב לי זה העניין של לשבת מולו הרבה זמן ולא לחוש עייפות וכאב עיניים....(עניין הבריאות קודם לכל).
אם אני לא טועה כמה שפחות היבהובים וצידודים זה פחות עייפות וכאב עיינים. אני לא בטוח איך זה בLCD אני יודע שבטלוויזית CRT זה1 חלקי תדר הטלוויזיה נותן לנו זמן סריקת שורה אחת בטלוויזיה.
אם מישהו יודע איך אני מחשב את זה במסך LCD אני ישמח לשמוע כי זה אולי הכי חשוב לי.
אין מסך משתלם יותר ממנו במחיר הזה.
לגבי הבהובים: מסכי LCD לא מהבהבים, אז זה לא משנה.
או קיי תודה,
ולגבי הכרטיס מסך שלי?(8800GTS G92 512MB) איך הוא יוכל להתמודד עם הרזולוציות שלו? ואיך הוא יתפקד בסרטי FULL HD?
כל כרטיס מסך, אפילו בן 10, יכול להתמודד עם הרזולוציה הזו בלי בעיה. במשחקים כבדים מידי, אולי תצטרך להוריד רזולוציה, אבל זה נכון פחות או יותר לכל כרטי מסך, ושלך סה"כ כרטיס חזק מאוד.
רק שתדע שכשמשחקים ברזולוציה נמוכה מזו של המסך האיכות יורדת בהרבה.. ככה שלא מומלץ לפי דעתי.. אלה אם כ ןיש לך תקציב להחליף כ.מסך כל כמה חודשים
לא נכון! די לדבר שטויות!
בשולחן העבודה זה משמעותי, כי החדות של הטקסט נפגעת. במשחקים האפקט כמעט לא מורגש. 1680X1050 על מסך 24" לא ייראה פחות טוב מאשר על מסך 22".
1680X1050 זה מצויין למשחקים אני לא צריך יותר מזה! אף על פי שאני משחק כבד!
המסך הזה יקנה בגלל הגודל שלו שגם הוא כנראה יהפוך למיין מסך קולנוע קטן בחדר שלי... אני מתכוון לנצל כל תכונה טובה שיש בו....
כנראה שאני גם יחבר אליו את ה HOT VOD.
אל תצפה לאיכות גבוהה מהממיר של HOT (או של YES, זה לא העניין), שידורי טלוויזיה הם ברזולוציה מאוד נמוכה והאיכות תהיה "בעייתית" בלשון המעטה.
