מגמות עצובות בשוק מסכי ה-LCD
תראה לפעמים יש שינוים גדולים שלא קשורים בסוג הפאנל
לדוגמה איכות הרכבה \איכות רכיבים נוספים כמו ספקי כוח וכו
סתם אני יתן לך דוגמה מתחום שאני חובב
יש קונסולה ישנה בשם NES
ויש לה זיופים בשם כולל של מאגסון
בפועל מבחינה חומרתית זה +- אותם רכיבים חומרתית
וגם המשחקים רצים בדיוק אותו הדבר
אבל בניגוד לNES שיכול להחזיק הרבה שנים
הרבה מהמאגסונים מתו מהר
וזה בגלל שלהרבה מהם היתה איכות הרכבה גרועה
ורכיבים אחרים סוג ז
במסכים יכול להיות אותו הדבר
זה לא רק הפאנל
ואני לא אומר לך לקנות מותג בעיניים עצומות
אבל אל תקנה גנרי ישר רק בגלל שזה זול
יש גנרים מאוד משתלמים עלות תועלת ויש גנרים גרועים
ולפעמים כן עדיף לשלם יותר ובפועל זה יהיה לשלם פחות לטווח ארוך על מסך שיחזיק הרבה זמן
  • תגובות 65
  • צפיות 11.4k
לא הזכרת פרט חשוב, מה המחיר של הNES ומה של המגאסון?
אם ישנו הפרש שמצדיק זאת, אין בעיה.
נחזור למסכים - נניח (כי זה לא בטוח גם) שאיכות המסך של Teac ירודה משל הSamsung. נניח.
נניח שמסך הTeac יתקלקל לי לאחר 4 שנים , בעוד מסך הסמסונג ישאר לך עוד כמה שנים.
אתה לוקח בחשבון שאתה שילמת כפול מהמסך שלי? ושאני יכול לקנות עוד מסך/מסך אחר בגודל אחר,בעיצוב אחר,בתצורה אחרת (בנתיים באה טכנולוגיה חדשה, ירידת מחירים) בעוד אתה תקוע עם המסך שלך (שעשוי בשנים האלו להפוך לתקול). אני מכיר הרבה אנשים שלאחר X שנים כבר לא מעוניינים במסך (או כל דבר אחר כגון מחשב/רמקולים/פלאפון) שלהם, ולמרות שהמוצר עובד, הם נותנים/זורקים/מוכרים אותו וקונים אחד אחר חדש, ככה זה, כולם רוצים להתחדש ולגוון, זה מאוס ולעיתים מעצבן להיות עם אותם דברים תקופה ממושכת (כמו כל דבר בחיים, לאחר תקופה ממשוכת, נמאס לך ממנו, אתה מתלהב פחות, רוצה פחות. מלבד יין טוב).
בהקשר למגסאון שלך, אף אחד שאני מכיר לא משחק יותר במגאסון (אולי אתה מכיר ואם כן גם הם יוצאי דופן - בודדים), וכן גם לי היה, ברגע שיצא המגהדרייב, ואחרי לא מעט שנים הPS ואחרי מס' שנים הPS2 והPS3 אחריו. ולא יכלתי להישאר עם המוצר הישן, הקידמה מכריחה אותך להתקדם כי אין לך את אותה הנאה/חוויה/התלהבות כמו שהייתה לך שהמוצר היה חדש בשוק וחדש אצלך בבית.
אם היה לי את הNES לדו' הייתי זורק/נותן אותו. לעומת זאת הייתי שמח מאוד אם הייתי קונה את הזיוף הזה, הייתי משלם פחות וגם לא צריך לזרוק .
המאגסון היה רק דוגמה
ולא דיברתי על כמה שנים
אלה מכשירים שיכולים ליתקלקל מהר מאוד
חלקם כבר מהקופסה וחלקם אחרי כמה חודשים
ככה שגם אם המסך עלה כפול בפועל לקנות גנרי זה הימור
אם הוא יחזיק לך 4 שנים ויעשה את העבודה טוב אז הימור הצליח
אבל אם הוא יתקלקל ישר אחרי תקופת האחריות
או שיתקלקל מהר מאוד ולא יתנו לך תיקון בחינם כי זה מוצר גנרי אז כל הכסף הלך לפח
ותראה אני יכול להבין אנשים במעונות סטודנטים או משהו קונים מוצרים בשקל תשעים
אבל לא אנשים שבאמת רוצים להנאות מהמוצר בבית שלהם
אז הדוגמא שלך לא רלוונטית לכאן ידידי.
כי אני לא מכיר ולו אדם אחד שקנה מסך ג'נרי (Proview לצורך דוגמא, החברה הג'נרית והמעצבנת ביותר שאני מכיר, לפי דעתי מוצרים דוחים וזבל) והמסך התקלקל לו, ההפך, המסך פועל כמו שצריך, ללא אף תקלה, אפילו לא היה פיקסל שרוף.
אז ככה שאני לא מקבל את מה שאתה אומר, כי גם איכותיים יכולים להתקלקל מהר מאוד.
בשביל זה יש אחריות בין היתר (אם המסך מגיע תקול או מתקלקל מידיית).
צריך גם לדעת מאיפה לקנות.
כמו שכתבתי קודם (ואני מניח שקראת את ההודעה שלי) אחי קיבל מחשב נוסף של אייבורי (שלמרבה הפלא טס וחוץ מבעית מסך כחול אחת אין לי מה לומר) ויש לנו מסך אחד, אני הייתי אמור לרכוש 2007FP, אך בגלל בעיה תקציבית אני אמליץ לו לרכוש מ"מגה" מסך של Teac 20'' Wide ב900 ש"ח ואני אקנה בהזדמנות את ה2007FP, אין מה לעשות, שהיד קצרה בכסף [נדמה לי ככה הביטוי] צריך לדעת להתפשר. ואגב לכן אני לוקח את הCRT הישן ולא את הLCD החדש. כי אני לא מוכן להיות מול מסך LCD מבוסס TN.
אני חייב לציין ש NT לא גרוע עד כדי שלא לקנות אותו ..
הוא באמת עושה את העבודה יפה יש לי את סמסונג NT קרוב ל 2 וחצי
הספק שלו נמוך יותר ואין קרינה ...זה מאוד חשוב לבריאות של העיניים שלך.
ואף הרבה יותר מכסף..
לא אמרתי שלקנות מוצר גנרי זה תמיד לא משתלם
זה יכול אפילו להיות מאוד משתלם
אבל בניגוד למותגים שיש ביקורות שאתה יכול לבדוק
במוצרי חשמל גנרים זה הימור שמקביל לקנית רכב משומש
וכמו שיכול להיות רכב משומש במצב מצוין יכול להיות רכב משומש גרוטאה
אותו הדבר במוצרי מסך גנריים
ותזכור עוד דבר
מספיק ספק כוח סוג ז אחד לגרום שריפה
שתשרוף לך את כל הבית
