הדיון הראשי על פרוייקט Larrabee, מאיץ ה3D של Intel
מדובר על רעיון של הרבה ליבות
לי זה לא נשמע טוב
ועוד ליבות פנטיום
אם זה היה ליבה חדשה או שינוי גדול של ליבה אז הייתי מחכה לראות מה קורה
  • תגובות 436
  • צפיות 92.7k
הזלזול באינטל פשוט מוזר. תזכירו מי יצרנית המעבדים הטובה ביותר לאורך 20 השנים האחרונות (לאורך זמן) ?
מה יקרה אם היא תהפוך את ה CPU ל GPU ? שהרי יצרניות כרטיסי המסך עושות ההיפך בדור האחרון - הופכות את ה GPU ל GP GPU שזה CPU בתכונותיו למעשה.
אמרו שיהיה כרטיס עם 8 ליבות לשוק הנמוך וכרטיס עם 48 ליבות(HOLLY SHIT!!!!) לשוק הגבוהה... ומעניין עם הכרטיס יתמוך בSLI או CF או שאינטל תפתח מן טכנולוגייה של עצמה לריבוי כרטיסים....
יש להם ביד את התמיכה ב-CF, הם יכולים או להשתמש בטכנולוגיה ברישיון מ-AMD, או לפתח טכנולוגיה משל עצמם, כשיותר זול להם הפיתרון הראשון.
תגיד יוצא לך לקרוא לפני שאתה מגיב
זה הרבה ליבות זה נכון אבל כנראה ליבות יותר חלשות מהליבות הגרפיות שיש לAMD והנווידה להציע
לרינדור גרפי
זה ליבות שמבוססות על פנטיום
ובלי שינוי מאוד רציני יהיה להם מאוד קשה להתחרות בליבות גרפיות של היום
תזכור שבזמנו גיפורס 2 בעל מעבד גרפי אחד נתן ביצועים טובים יותר מוודו 6000
שלוודו היו כמה מעבדים גרפים
לגלות לך סוד? למישהו באינטל עכשיו מן הסתם עוברות אותן מחשבות בראש - אי לכך ובהתאם לזאת, הדרייבר יידע לעבוד עם משחקים כמו שצריך ולהתאים אותם לכרטיס.
Alexander Turovsky אתה מכריז דברים שבכלל לא נחתמו והוכרזו
תיקרא לפחות את הלינקים שאתה נותן -כי הכותרות שלך בכלל אבל בכלל לא מדויקות
מבחינת הקונסולות כנראה לא תצא אף קונסולה חדשה מהשלוש הגדולות בשנתיים הקרובות לפחות
עד אז בטח יהיו הרבה מודלים במעבדות הפיתוח שאולי חלקם יבוססו על Larrabee
אבל בין זה לבין שקונסולות העתיד ישתמשו באמת בכרטיס יש מרחק מאוד מאוד גדול
שימוש בכרטיס הזה יצריך קודם כל כתיבת תוכנות לתמיכה לאחור
וכנראה שינוי מאוד משמעותי בכל ערכות הפיתוח
תחשוב על זה שהקונסולות היום עושות שימוש בכרטיסי הנווידה\וAMD
בנוגע לאפל הכרטיס עוד לא קרוב ליציאה
אין סיכוי שאפל תהמר בכל הסדרות שלה על כרטיס חשוב כל כך שלא הוכיח את עצמו
זה לא סוג של חיבור או משהו שאפשר להמר בלי לפגוע במחשב
זה כרטיס מסך לעזאזל
אני מעתיק כותרות שירצו להיכנס לתוכן נו תבין קצת שיווק :)
חוץ מזה אני לא כותב דעה ומפרש. רק מביא לינקים ומעדכן כמו שהבטחתי מתחילת הפרוייקט.
אפשר לעדכן בצורה יותר אובייקטיבית
תזכור זה פורום ויש כללים
אני לא אומר שאסור לך לחבב מוצר\חברה מסוימת
גם אני חוטה בזה
אבל בפעמים הבאות תנסה לכתוב לעניין
זה רק יחזק את הטענות שלך ולא יראה מגוחך
קרירין, עם כל הכבוד, אין לך (וגם לי) ממש מושג בארכיטקטורת מעבדים.
אני סומך על אינטל, חברה עם מחזור כספים של מאות מיליארדים של שקלים, שהיא יודעת מה היא עושה וגם המהנדסים שלה, אם זה היה כ"כ פשוט כמו "אאה זה מעבד פנטיום זה בטוח לא יעבוד בו נמשיך הלאה" כנראה שגם היה הרבה יותר קל להתקבל לעבוד באינטל.
השוק כולו עובר לריבוי ליבות, מחשבי על ושרתים מאז ומתמיד היו מרובי ליבות ולאחרונה התווסף גם השוק הביתי.
מה לעשות, גם בעולם האמיתי אנחנו לא רואים מטוס של 10000 נוסעים (ולא בגלל שזה לא אפשרי טכנית), פשוט כי זה לא כלכלי - תשליך לבד לעולם המחשבים.
היוזמה של של ריבוי ליבות אמיתי היא יוזמה מבורכת ואני בטוח שאינטל יודעים מה הם עושים כדי להתאים את המעבדים לחישוב גראפי - השאלה האמתית היא האם הם יצליחו לתעל את כל הכח עיבוד שיהיה טמון בריבוי הליבות לתוצאה משביעת רצון.
לאחרונה אינטל הקימה יחידה עשירת תקציב בשיתוף עם מיקרוסופט (שלהזכירך משווקת את הAPI הדומיננטי בשוק) למחקר של שימוש בריבוי ליבות, כנראה שלחלוטין מהסיבה הזו.
ד"א - בין אם המיזם הזה יצליח או לא הוא יפתח אפשרויות אינסופיות לשוק הנייד - מאוד יכול להיות שתוכל לראות סולולארים פשוטים עם מעבדים כפולי ליבה X86 שמסוגלים להריץ וינדוס או שלל אפשרויות מדהימות שכרוחות בעובדה שהם X86.
או מחשבים ניידים עם יכולות עיבוד מרקיעות שחקים כנגד זמני סוללה גבוההים....
לסיכום - לא הייתי מבטל חברה בסדר גודל של אינטל שנה לפני השקה (אולי אני טועה בזמנים לא בדקתי) בגלל שלא ממש אהבתי מעבד שלהם מלפני 5 שנים.
הרגע חיברת אצלי עוד חתיכה לפזל - אומרים ש-DX11 יתאים מאוד לריבוי ליבות, ועכשיו אני מבין על איזה ליבות מדובר.
אני לא מזלזל
אבל תזכור שAMD והנווידה חברות מוכשרות בעצמן
ומבחינת זמן בשוק הגרפי הרציני (לא הOB לשוק הרחב) הם הרבה זמן ואם הרבה מאוד ניסיון וטכנולוגיה
וכמובן רוב השוק היום מתבסס על הטכנולוגיה שלהן
כולל בקונסולות
לבוא ולהגיד "נכניס מיליון ליבות ונהייה הכי חזקים " זה שטויות
צריך הרבה מעבר לזה ונראה איך הם יפתרו את כל הבעיות ויש לא מעט שמדובר בשינוי סטנדרט
לAMD והנווידה יש טכנולוגיה היום שמאפשרת ריבוי ליבות
וגם ריבוי מעבדים וגם ריבוי כרטיסים
הבעיה שלרוב זה לא יעיל וכלכלי בסטנדרטים וטכנולוגיה של היום
להבנתי לAMD יש זכות להשתמש בטכנולוגיות של אינטל ולאפך
שיצא DX11 תאמין לי שגם הנווידה וגם AMD יוציאו כרטיסים תומכים
אם הדרישה תהייה ריבוי ליבות גם זה יהיה
עד היום ריבוי ליבות בכרטיס גרפי פשוט לא הצליחו מבחינה כלכלית
טכנולוגית זה אפשרי גם היום אולי חוץ מהסוללות
השאלה המחיר לצרכן ובעיות אחרות
לAMD יש פתרון שלערכתי הרבה יותר מוצלח כלכלית
וזה במקום להתרכז רק בכוח חישוב וטונות ליבות
להכניס ליבת גרפיקה ואולי בעתיד ליבות נוספות אחרות למעבד עצמו
שזה כבר עדיף על הCELL כי מדובר בליבות שונות לשימושים מסוימים
תחשוב על ליבה ראשית +ליבת סאונד\פיזיקה\גרפיקה
הכל ארוז במעבד אחד קטן שיכול להיכנס להמון מכשירים
גם פתרון קירור אחד בלבד
במקום לקרר את כל הדברים בנפרד
דרך אגב גם MS כנראה תעשה משהו דומה בעתיד בXBOX360
(ליבה גרפית בתוך המעבד )
אתה מודע לעובדה שאינטל מתפתחת גם מעבד שכוללת מעבד גראפי, נכון?
יודע רק השאלה הגדולה איך הליבה המשולבת תהיה
תזכור שבOB הנווידה וAMD מציגות ביצועים הרבה יותר טובים
ככה שבלי טכנולוגיה חדשה הליבה של AMD צפויה להיות טובה יותר
