איך נפלו כוננים? -> WD5000YS קיבל דגם חדש ABYS ! ! !
נמצא הפתרון לבעייה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=331924.msg2867703#msg2867703
הTHRED המקורי:
תקשיבו, זה פשוט לא פייר . . . כונן שלישי של 500 GB WD נפל לי בטווח של שנתיים השניים הראשונים היו מהסדרה הרגילה בתוך דגמי MY BOOK PROFESSIONAL ו MY BOOK PREMIUM, הראשון עם FIREWIRE800 והשני עם E-SATA.
עכשיו זה קרה עם כונן WD5000YS ששמתי בקופסה חיצונית COOLERMASTER X CARFT 360 . . . :eek2:
זה היה תאמינו או לא ה 500GB דגם YS יימח שמו שכולם המליצו עליו כי הוא "בטוח" ו "זמן MTBF גבוה" שזה MEAN TIME BETWEEN FAILURES (זמן בין תקלות) . . .
בינתיים הזמן היחיד שגבוה פה הוא הזמן שבו אני מחליף כונני גיבוי שלה WESTERN DIGITAL יימח שמם. והשניים הראשונים היו בכלל כוננים ייעודיים מסדרת MY BOOK . . . :angryfire:
העניין שהYS הזה היה ההזדמנות האחרונה שנתתי לWD ככונן גיבוי, והפעם היה עליו את כל החומרים, תמונות והכל והוא בדיוק נפל הכי חזק מכולם כי הוא היה מחובר בקופסה חיצונית ועכשיו כשאני מפעיל את הקופסה הוא עושה מין "תיק, כזה ואז מנסה שוב פעם לעשות SPIN UP ושוב פעם תיק של נפילה כאילו וחוזר חלילה. VISTA מציג את חיבורי ה USB הזמינים מיידית על המסך וכותב שיש בעייה במה שמחובר ל USB ואם יש בעייה להפעיל אוו מחדש, להחליף את הDEVICE . . . אההההההההההההההההההה
וזה הפוסט הקודם מלפני חצי שנה בדיוק ! ! ! ייקח אותם השד! >:D
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=284646.0
  • תגובות 104
  • צפיות 19.4k
תבדוק שאין לך בעיות ברשת החשמל.
אם תחפש תשובות שלי אתה תראה שלעולם לא המלצתי על WD ואפילו להפך.... אבל זה אני.
לי נראה שמשהו אצלך לא בסדר, לא הגיוני שכוננים חדשים מסדרות "יוקרה" ייפלו לך כל כך מהר.
איך זה קורה בדיוק שהם נופלים והאם יש להם סקטרים פגומים?
איפה, זה רמת גן לא כפר כנא . . . אני מכניס כונן אחר וזה עובד.
ומה שמדהים הוא שהכונן שאני מכניס לבדיקה זה אותו כונן מהפוסט הקודם שאז נפל ואחרי שהכנסתי אותו עטוף בניילון נצמד של אוכל למקפיא ל24 שעות ואז הכנסתי חזרה - עובד עד היום טפו טפו טפו :lol:
נראה לי אתה צודק אחי, זה כואב מה שקרה פה. אין לי גם דרך להוציא את המידע מהדיסק ולשלם 400$ על שחזור זה לא אופציה.
נראה לי אני חוזר לילדות, אלבומים, להדפיס תצלומים, כל הסיפור. . . . :smile1:
שונא להפוך לדוגמה של "מה יכול לקרות" . . . :-[
דברים ממש חשובים תגבה על כמה DVDR. אתה גם יכול לעשות גיבוי של 2 דיסקים שונים כאשר אחד מהם לא מחובר.
ואני יחזור שוב על מה שאמרתי "תבדוק שאין לך בעיות ברשת החשמל." זה לא קשור לאיפה אתה גר, יכול להיות אפילו בעיה בפיוז / חיוט של החדר הספיציפי בו המחשב נמצא וזה יכול לדפוק לך את הדיסקים.
בגלל זה אני יושב עם החומר החשוב שלי בRAID 1
שהעולם כולו יפול אבל הסיכוי ששני כוננים ימותו מוות פיזי בו זמנית שואף ל0
אני אני בטוח בעצמי
הYS הקודם שלי נפל תוך פחות מ48 שעות
מאז... תמיד רציתי RAID 1 ולפני כחודש סוף סוף בניתי אותו
WD5000AAKS למערכת הפעלה וסרטים - תמיד אפשר לחדש אותם
WD5000AAKS * 2 - RAID 1 - בשביל האוסף אנימה המרכזי שלי. השאר נמצא בDVD (הם לא ימותו כולם אז תמיד אפשר לשחזר בקלות 4G)
אם לא WD (אגב אלכס, שנה את הכותרת :cool2:), אז איזה חברה כן?
דיסקים קשיחים זה מכה, 2 תוך 2 של WD התקלקלו לי, ואחד של מקסטור...
כבר מזמן הפסקתי לבטוח בקשיחים, צריך או לגבות על מספר קשיחים או על סוג מדיות אחרות, פלאש, cds (למרות שגם האמינות שלהם לא גבוהה)
מתי יגיע יום ולא נצטרך לדאוג למידע שלנו שיפול ללא התרעה מוקדמת?!
התשובה היא פרנויה תמידית
המידע יפול!!! השאלה היא מתי
בגלל זה מגבים 3 פעמים לפחות... רוב המידע החיוני מאוחסן אצלי על הRAID על הDVD או DOK
הכל לא יכול ליפול בו זמנית לכן אני רגוע, אין מה לעשות לגבי מזל ו"גורל" עם הHDD
ב8 שנים שיש לי מחשב היו לי 8 קשיחים, רק אחד מהם "נפל" השאר עובדים
2 מתוכם עבדו אצלי כל ה6 שנים שהם היו אצלי עד שנמכרו
לי היה אחד של 80GB של WD, מת אחרי חודש. למזלי רק מערכת ההפעלה הייתה עליו. מצד שני, זה מאוד מאוד מבאס להתקין מערכת הפעלה + דרייברים, ואחרי חודש לעשות את זה עוד פעם :'(
מאז שאני זוכר את עצמי ועד היום, כל הדיסקים שלי היו של WD (חוץ מזה שיש לי כרגע בנייד- של טושיבה)
אף אחד מהם לא נפל, אף פעם.
מכיר את ההרגשה המחורבנת הזאת שהמידע אבד... אבל לי קרה משהו עוד יותר מעצבן. בגלל שהייתי מפגר הכל נמחק. חשבתי שאם אני אעשה פעולה כלשהי בPARTITION MAGIC (כבר לא זוכר איזו פעולה) אז הכונן לא יצטרך לפרמט עצמו. בכל אופן, 250GB הלכו לי מתוכם 32GB של כל העונות של סיינפלד ):
אחרי הת'רד הזה נראה לי הבנתי שזה מסוכן כל הקטע הזה ואני די צריך את כל המידע שיש לי אז אני כנראה אקנה גם ספק שיחליף את הג'נרי שלי בנוסף ל500GB שעתידים לבוא . :D
אלכס, תבדוק את רשת החשמל, ספק הכח ולוח האם שלך זה נשמע מאוד מוזר העניין הזה.
בכ"מ הכותרת שלך מטעה ולא עניינית - אני ציפיתי לראות קישור לכתבה מיקצועית ומקיפה ולא לניסיון אישי של אדם אחד.
1. שיניתי את הכותרת לאחת "פיקנטית" יותר, שמסבירה טוב יותר את רגשותיי כעת :-X
2. חברה, איזה רשת חשמל?
זה לא המחשב, כי זה מחובר ללפ טופ, והוא בעצמו UPS ! כשיש הפסקת חשמל, הוא ממשיך לעבוד ואיתו גם הכונן (סתם לדוגמה, קרה פעם אחת מזמן והיה נורא יפה שהלפ טופ שלי עבד עוד 5 שעות על הסוללת 12 תאים המטורפת שלו).
3. הכוננים ההם היו מחוברים למחשב נייח, וגם בחדר אחר מה גם שהם היו מחוברים לאל פסק אמיתי של 1050 VA של המחשב הנייח ההוא. כמו כן הכוננים ההם נפלו לי האחד אחרי חצי שנה מרגע הקנייה, השני אחרי שקניתי אותו אחריש הראשון נפל - כ 8 חודשים אחרי הקנייה וזה שאני מדבר עליו עכשיו נפל אחרי חודש סה"כ ! משלושת הגורמים הנ"ל אני בטוח שזה לא בגלל החשמל ובעיקר בגלל ההפתעה שלי ואור התגובות לגבי זה שלכל אחד שזה קרה.
עוד לא קלטת ? אתה רוצה לכתוב את Version 3 של הפוסט הזה? לך תקרא עוד "ביקורות מקצועיות", לך תקשיב לאחרים , לאלה שכן הכל עבד להם ותקנה.
אני עשיתי את אותו דבר וחשבתי שאני מבין גדול כעת משקראתי על ה YS המהוללת הזאת "לשרתים אעלק" . . .אכלתי אותה כמו גדול 3 פעמים . גם שים לב שהשניים הקודמים היו מסדרות אחרות ואחרי זה גיליתי שיש עוד מאות כמוני ברחבי העולם בפורומים.
יאקוב צודק. עם המחשב החדש (עוד חודש כשיגיע הQUAD והלוחות החדשים) אני עושה מערך RAID 1, הגיע הזמן ללמוד איך עושים גם אותו, כי RAID 0 עשיתי כבר בילדות כמה פעמים... יש משהו מיוחד ב RAID 1 שאני צריך לדעת עליו? מתקינים OS ואז מחברים את שני הכוננים הנוןספים ומגדירים אותם עם איזה F2 או משהו ב BOOT ? *הלוח שלי יהיה של ASUS מן הסתם אם מישהי ישאל ומכיר את התפריטים של ASUS ויכול לעזור.
אלכס, אל תיהיה עצוב, מדברים כאלה רק לומדים
RAID 1 לא דורש כלום חוץ מהרצון לשלם פי 2 על אותו נפח :smile1: (אמא שלי רצתה להרוג אותי על זה שביזבזתי אלפיה על 2 קשיחים וקיבלתי רק 1)
אתה נכנס להגדרות ביוס שלך, אומר SATA 1 וSATA2 הם RAID... הוא שואל איזה? אתה עונה 1. הביוס אומר "אתה בטוח?" אתה עונה כן
זהו, יש לך RAID 1
הסיכוי שRAID1 יקרוס בו זמנית הוא:
RAID 1 failure rate
For example, consider a RAID 1 with two identical models of a disk drive with a weekly probability of failure of 1:500. Assuming defective drives are replaced weekly, the installation would carry a 1:250,000 probability of failure for a given week. That is, the likelihood that the RAID array is down due to mechanical failure during any given week is the product of the likelihoods of failure of both drives. In other words, if the probability of failure is 1 in 500 and if the failures are statistically independent then the probability of both drives failing is
בקיצור
הסיכוי לזה שכונן אחד יקרוס הוא 1/500 = 0.2%
הסיכוי ששניהם יקרסו בו זמנית הוא 2^(1/500) = 1/250000 = 0.0004%
