מה ההבדל בין ויסטה/7 32 או 64 ביט? מה עדיף?
מה יש לכם על המחשב הראשי? 1,860 הצבעות
  1. 1. מה יש לכם על המחשב הראשי?
    • 32 ביט עם לפחות 4 ג'יגה זכרון
      23%
    • 32 ביט עם פחות מ4 ג'יגה זכרון
      28%
    • 64 ביט עם לפחות 4 ג'יגה זכרון
      43%
    • 64 ביט עם פחות מ4 ג'יגה זכרון
      5%
לפעמים אני שואל את עצמי...? עד לאן הבורות תגיע :s07:
תמיד יש פעם ראשונה, לפחות תנסה בעצמך, תאמין לי לא תתחרט.
למה בורות?
אמרתי שניסתי אותה על מערכת לא משהו P4 3.4 2GB DDR400 7600GT ,כנראה לא עבד משהו כי המערכת חלשה.
אבל מה הקשר לבורות? :nixweiss:
  • תגובות 410
  • צפיות 158.1k
אממ יותר מהירה, יותר נוחה, יותר יציבה ומעודכנת.
fix'd
שום בורות, אין תאימיות כמעט לויסטא שמדובר בתוכנות מוסיקה, עם קיובייס נאלצתי להתקין XP במחיצה נפרדת כדי שזה יעבוד ואני לא מדבר על דברים יותר מעצבנים כמו GIGASTUDIO שאין על מה לדבר בלי XP..לא מכיר אולפן הקלטות שעובד עם ויסטא וזה כבר אומר משהו.
בסדר הבנתי, ויסטה חרא... אל תתקין! או שאתה מנסה לשכנע את עצמך?
אגב, לויסטה יש יכולות סאונד שמתעלות על XP.
כרגיל בישראל אנשים מתקיפים לפני שהם יודעים את כל העובדות.מה יהיה?אומרים לך שיש לי ויסטא ואפילו כתוב ליד השם שלי!
ואם הצלחת להתקין את שתי התוכנות שאמרתי בויסטא והן עבדו לך אז תגיד, כי אני חרשתי על זה בגוגל ובפורומים בעולם בשביל לנסות להריץ אותם על ויסטא ולא עזר!
איזה יכולות סאונד שמתעלות שמעתי שאין בכלל תמיכה ב WDM
שוב, לא טוב לך תחזור ל-XP, אבל אל תרמוז שהמערכת לא טובה כי למישהו אחר עם צרכים אחרים היא יכולה להיות מצויינת.
אני לא איש סאונד, לכן אני לא מתווכח בתחום שלך אולי באמת לצרכים שלך היא לא מספקת.
אין ספק שתוכנה מקצועית כמו QB תשאר מאחור, לבסוף היא תעבוד טוב במערכת ויסטה.
אמרתי את מה שאמרתי בגלל התחום המדובר שהוא בעצמו דיבר עליו-
השימושים שלי הם עריכת סאונד, הקלטות (קיובייס)
בקיצור, לא חשוב...אומרים לך שלוש פעמים שיש לי גם וגם.. :nixweiss:
אין צורך להתווכח על דברים שאין בהם ניסיון, זאת הסיבה שלא ידעתי אם שווה לי להתקין אותה, כי בעבר התקנתי והיו לי בעיות ,חוסר תאימות וכו'....
אמנם היתה מערכת חלשה יחסית לעכשיו ,חשבתי שעם מערכת כמו שלי אני אוכל להפיק יותר מויסטה כי היא חדישה/מתקדמת יותר מXP, זה הכל.
תודה rikus! :xyxthumbs:
אני שמח שיש פה מישהו שנתן לי אינדיקציה מדוייקת.
אני אנסה לעשות כמוך נראה לי, להתקין שתי מערכות, אני יודע לעשות את זה אבל איך ביצעת את זה? באיזה צורה? על אותו דיסק רק מחיצות נפרדות לכל מערכת?
או דיסק נפרד לכל מערכת שונה?
ומתקינים על ה XP נכון? אני לא טועה?
בעיקרון אתה יכול להתקין על הרדיסק אחר אבל מכיוון שאתה לא יכול להעלות את שני מערכות ההפעלה בו זמנית, אין שום סיבה לא להתקין על PARTITIONS שונים באותו ההרדיסק.
וכמובן שמתקינים חדש אחרי הישן כדי למנוע בעיות תאימות.
בעקרון לפי המדריך שעשיתי לפיו (נמצא בפורום ווינדוס בשאלות נפוצות או משהו) אמורים להתקין את הויסטה אחרי ה XP בשביל תאימות מוחלטת :-\, אני עשיתי ההיפך כי קיבלתי מחשב חדש עם ויסטה ולא היה לי כוח אבל אומרים שזה גם בסדר :-X.
התקנתי על מחיצה של אותו הארד דיסק אבל נפרדת ואמרתי ל XP שימחק הכל על המחיצה ויתחיל משם.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום!
אני מעוניין לקנות מחשב שיהיה מיועד לעריכת וידאו (תוכנות: after effects, premiere, photoshop). לגרסאות החדשות (cs4) יש תמיכה ב64 ביט, נכון? אז מה אתם אומרים שכדאי? 32, או 64? המעבד שלי יהיה כנראה q6600 (הוא תומך ב64 ביט?) והלוח אם asus p5q(אם זה משנה...). אם כדאי לי 64, מה כמות הזיכרון שכדאי לדעתכם? ההבדל בין ה- 3.2 גיגה לכמות הזיכרון שתהיה במערכת 64 תשפיע מאוד על העריכה? מה החסרונות של מערכת 64 במקרה שלי?
עוד משהו- במחשב יהיו רק התוכנות האלו (לא יהיו משחקים או משהו...) ונראה לי שאני לא אתקין עליו אינטרנט.
גיא
אין שום חסרון במערכת 64BIT לעריכת וידאו,
רק יתרונות על פני ה 32BIT המתבטאת בזמני עיבוד קצרים משמעותית כתוצאה מייעול עבודה ב 64BIT
וכן ה Q6600 תומך והלוח מצויין
ההבדל הוא לא רק זיכרון, ואגב במקרה של עריכה 4GB יהיה מצויין.
רק תדאג להתקין SP1
אם הייתי קונה מחשב היום זה היה עם מעבד Q6600, הוא מאוד זול יחסית לביצועים שהוא נותן בתנאי שאתה עושה לו המהרה וקונה קירור נחמד.
גם הייתי שם 8 ג'יגה של זכרון, היישום שאתה מדבר עליו תומך בכמות גדולה של זכרון בלי בעיות (יש בנצ'ים בעמוד הראשון של הת'רד הזה). וכמובן שאז גם ויסטה 64 ביט.
הוספתי סקר לעמוד הראשון.
הסקר לא טוב...
הוא לא כוללת את האופציה שיש להרבה משתמשים, שזה בדיוק 4GIGA...
אז במה לבחור? (או שתעדכן)
שלום!
גיא
עדיף לך לקנות מרובע ליבות מתקדם יותר מאשר Q6600, כי לחבילת אדובי CS4 יש כבר תמיכה בסט פקודות החדש SSE4.1/2.
תקבל יותר ביצועים במיוחד בקידוד וידאו.
