הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
קודם כל תודה שעניתם לי מיקדום..ועוד שתי שאלו
1)איזה גירסת דרברים כדאי להוריד?
2)אם איזה תוכנה אני יכול להגביר את המאוורר של הכרטיס מסך?
1)את העדכניים ביותר מאתר NVIDIA
2)עם תוכנת RIVATUNER אתה יכול לעשות OC וגם לעלות את עוצמת המאורר(קח בחשבון שזה יעשה יותר רעש)
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.2k
תגידו, כל הכרטיסים הם בידיוק אותו דבר? (חוץ מאלה שכבר יש עליהם OC).
אני לא רוצה לקנות את הכרטיס הכי חלש מבין כל הסוגים.
ושאלה,
בימי הקיץ החדר שלי לוהט, ואין לי מזגן.
למארז מתוכנן 4 מאווררים+מאוורר פירזר פרו למעבד. הכרטיס יחזיק בחום הזה?
תשובה?
תקרא בעמוד הראשון ב - FAQ.
תודה קודם כל הנה תמונה של ה RIVATUNER באפשרות של שינוי מהירות המאוורר
לפי התמונה כמה אתה אומר לעלות כל פעם בכל אחד ולבדוק את הרעש?
עריכה יש לי אפשרות גם בחלון הזה:
לשנות את מהירות ה FAN אז באיזה מהם לשנות תמהירות?
עזוב את התמונה השנייה
בקיצור
הSTANDARD 2D זה בלי שום משחק, רגיל, וינדוס
כל השאר אלה של משחקים או תלת מימד... עדיף במשחקים כבדים לעלות את הPERFORMANCE ..
אם אתה רוצה לבדוק רעש..
תעלה את ה2D ל40 נגיד ותנסה לשמוע את הכרטיס
אם אתה לא שומע, תעלה את כולם ל40..
עד שהרעש מתחיל לעצבן(אם בכלל)
אם לא מצליח, תבדוק במדריך הזה:http://www.guru3d.com/article/article/449/1
מקווה שעזרתי
ממש עזרתה לי באמת תודה פשוט קניתי מארז חדש אם שתי מאווררים שקטים וגם קירור במעבד של AC השקט אז אני בכלל לא שומע תמחשב כאלו אם המסך מכובה אני לא יודע אם המחשב דלוק או לא ועכשיו סמתי תכרטיס אותו הדבר אין בכלל רעש עוד לא בדקתי משחקים לא כלום (מחר בערב כבר אני יחשק אית..)אבל ככה במנוחה בכלל לא שומעים..
לקנות את הכרטיס הכי זול זה לא פיתרון. |:
אני רוצה לדעת גם אם יש הבדלים בין החברות ואיזה איכותית.
יש הבדלים אני היתי ממליץ לך לקנות את ה ASUS TOP (הוא בא אם OC גובהה ומשחק שווה) רק במקרה שאתה גר קרוב ל SKYPC אם תעשה משלוח זה כבר לא שווה..שאר אין ממש הבדל אולי במשחקים אם אתה גר באזור מגדל עמק היתי ממליץ לך לקנות כרטיס מ FOX PC ב 1399 זה הכי שווה ואם אתה מאזור קריות חיפה תקנה את ה SPARKLE ב 1450 מ TMS..
אני גר בירושלים. סקיי נמצאים בראשון אז זה נסיעה של 45 דקות באוטו.
בכל מקרה, נניח אני אקנה עם OC, זה יתחמם יותר?
אני לא מנוסה בOC.
מצטער שחזרתי רק עכשיו לגבי כל השאלות שהיו.
בצער רב וביגון אני מכרתי את הכרטיס מסך הישן שלי היום (x1900xtx)
בקשר לשאלות:
הקירור על הכרטיס של שכן שלי הוא הקירור הרגיל (ועליו נעשה האוברקלוק).
השתמשתי בתוכנה rivatuner
ומחר כששכן שלי יתעורר נעלה עוד תמונות (אם יהיה לו כוח להתעסק עם זה... ;D)
לילה טוב
אני לא מנוסה בOC.
זה יתחמם יותר אבל לא עד כדי כך שהכרטיס ישרף או יפגע אך שהוא..וגם אם הטמפרטורה תהיה גבוהה תוכל לעלות את המהירות של המאוורר של הכרטיס מסך.
יש הבדלים
כל כרטיסי ה8800GT מהשבועות הראשונים של הייצור מיוצרים ע"י Foxconn באותו מפעל, ההבדלים בין המשווקים זה בעיקר מדבקות ומה שמסביב. מאמצע נובמבר תצטרף גם Flextronics כיצרן OEM ל8800GT שלפי הדיווחים זה די טוב כי היא מייצרת את כרטיסי הHIGH END של NVIDIA וATI ולכן צפוי אוברקלוק יותר טוב רק שכנראה אין שום דרך לדעת מה מקבלים כי לפחות בזמן הקרוב רוב יצרניות הOEM יעבדו FULLTIME והחברות המשווקות פשוט יקחו מה שיש זמין.
וצריך להבין איך השוק הזה עובד, רוב החברות המשווקות לא מייצרות אלא משתמשות במוצרים ושירותים של מה שנקרא יצרניי OEM, למשל בספקי כוח: THERMALTEK היא לא יצרן (למשל הטרמלטק שבחתימה שלי הוא ספק של חברה בשם HIGHPOWER), לעומת זאת HEC היא יצרן OEM שגם משווק בעצמו את המוצרים שלו.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4044&Itemid=34
דניס,בנוור ווינטר,ההגדרות על הכי גבוהה,עם צללים 8 1680X1050,8 FPS
בלי צללים עם AA על הכי גבוהה רק בלי צללים,60.
חוץ מזה המשחק ממש טוב,רק שיש בו כל כך הרבה בעיות טכניות שזה נוראי.
וכרטיס מומהר מראש לא יהיה שקט יותר מכרטיס רגיל שהומהר ע"י RIVATUNER, מאיפה ההמצאות האלו אלכס ?
אל תנסה לשכנע שזה משתלם לקנות כרטיס מומהר שעולה 200 ש"ח יותר כי זה לא.
מי שלא רוצה להתעסק עם זה - זה כן ואין בכלל מה להגיב על זה, עובדה שכולם מייצרים. כמו שמייצרים מרצדס לאנשים שלא אוהבים מוסכים, רק שהפער שם זה 100K$ ופה 100 ש"ח.
כשאתה מתקבע איתי על מחיר של החנות המסכנה היחידה הזאת, זה לא אומר שככה זה עולה בכל הארץ. כי זאת חנות אחת שמוכרת אותם בזול וכמו שאמתי יחד עם SLAVIK, מי שלא נמצא שם, לא יקנה שם ובשאר החנויות במרכז לדוגמה המחירים נוטים לכיוון ה 1550, ככה שזה הפרש זעום.
בכלל מוזר לי שזה ההפרש, אבל זה מצויין. כשהוצגה סדרת 8 ההבדלים בין הגרסאות הרגילות ל PRE OC היו של כמה מאות שקלים. והגרסה שאני קניתי דאז לדוגמה ה ECGA 8800GTX AC3 עלתה 4200 כשהאחרים עלו 3900 בערך. אבל תכלס, הבחור שמכרתי לו את זה, ושמכר את זה עכשיו למישהו אחר קיבלו גם כיום, את הכרטיס הכי מהיר בעולם, בלי משחקי OC למיניהם, מה גם שהקירור של ה AC3 הוריד לי 10 מעלות יחס ל 8800GTS של חברים שלי.זה היה שווה את המחיר (לי) בשביל לשחק GRAW על FULL, כולל FULL AA ברזולוציה של המסך שלי, כאשר כולם מסביב שיחקו על MEDIUM או מקסימום HIGH ללא AA (שאני לא הייתי מוכן לסבול כי זה פוגע בכל הכיף מהמשחק ובעיקר הרס צליפה מרחוק בראשים של חיילי הקומנדו כי בלי AA הראש שלהם היה מתמזג עם רקע ואי אפשר היה לפגוע בגלל שאם ירית, לא ידעת שהפיקסל מרחוק זה הראש או הרקע.) וכן, עשיתי לו עוד OC והגעתי לתוצאת 3DMARK06 של 13500K עם E6600.ככה שיש גם כרטיסים נדירים שגם אחרי שנה, עושים חייל. ולא, אני לא אקנה יותר במחירים כאלה, זאת הייתה שטות של "הכרטיס מסך החייתי הראשון שלי" וזה לא יחזור על עצמו לעולם.
אבל כשההבדל הוא שטותי, זה כן משתלם.
משהו מוזר ב EVEREST כאשר הכרטיס במנוחה הוא על 49 50 מעלות וב RIVATUNER גם כן כאשר הכרטיס במנוחה מראה 57 מעלות ככה אך יכול להיות הבדל כזה?לאיזה תוכנה להאמין?
