הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
ממש סטנדרט מסכי 24... :screwy:
תשוטט קצת בפורומים בעולם ותראה !!!!!!!!!
הנתונים שפורסמו על ה 9800GTX מזוייפים.
איך אתה יודע ?
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.1k
כמו שזה נשמע. הרי יש לך גוף קירור ומאורר נכון?
אם תפסיק את המאורר, תצטרך מקור אחר שידחוף אוויר על אותה חתיכת ברזל. אז פשוט שמים מאורר 12 ס"מ וזהו.
בגלל זה אני תמיד משתדל לקנות כרטיסים חזקים עם קירור פאסיבי, כי עליהם אני שם איזה מאורר שאני רוצה, מקבל שקט, לא שקט אלא דממה ועושה כמה OC שאני רוצה עד הגבול כי לכרטיסים שמגיעים מקוררים פאסיבית יש בדר"כ את גוף הקירור הטוב ביותר,גדול ועם יותר HEATPIPES מאשר כרטיסים שמגיעים בגירסאות רגילות עם קירור מסכן יותר שמתבסס על המאורר המובנה שיקרר אותו.
אחי תסביר לי בבקשה עוד פעם את המודגש (את השאר אני הבנתי)
1. אם יש לי את (גוף) הקירור סטוק...אז אני עוצר את המאוורר... ואיך אני בדיוק שם עליו (על המאוורר סטוק שאני עוצר) מאוורר חדש?
2. איך אני בכלל עוצר את המאוורר?
3. זה יפגע איך שהוא באחריות?
4. אם יש לי מארז כמו NZXT APOLLO, יש בו מאוורר 120מ"מ בדיוק על הכרטיס מסך... אז:
א. זה ישפר הרבה את ביצועי הקירור של הכרטיס, כי ככה כל הזמן מגיע אליו הרבה אוויר קר (-אוויר מבחוץ)... נכון?
ב. אם אני יפסיק את מאוורר של הכרטיס, האוויר שמהמאוורר של המארז לא יספיק נכון?
והפורומים משקפים איזה אחוז מהאוכלוסיה ? ::)
מסכי 24 יקרים בכל מקום ולא רק בארץ ונחשבים כמוצר מותרות.
הנתונים של - 9800GTX שקריים מן הסתם, בדיוק כמו של כל כרטיס שלא הוכרז רשמית, זה קרה המון פעמים בעבר עם ספינות הדגל הקודמות (GDDDR5 ? כן בטח :lol:)
אמרתי את התיאוריה, אין לי אתה כרטיס. הרעיון הוא שבכל כרטיס מסך אתה יכול להעיף את המאורר המקורי ולהישאר עם הצלעות קירור. אח"כ פשוט לכוון עליו איזה מאורר גדול אבל שקט ופתרת את בעייית הרעש, אם היא באמת קיימת בכרטיס מסויים.
וכשאני אומר מאורר, זה מאורר שנמצא ליד הכרטיס והאוויר שלו זורם ישירות עליו, או לאן שהיה אמור לזרום האוויר מהמאורר המקורי כדי לא לפגוע יותר מדיי בתכנון זרימת האוויר על פני הגוף קירור של המהנדסים המקוריים.
זה יהיה שילוב בין מה שפורסם. בין זה
Codenamed G100
- 65nm process
- 256 shader processors
- 780MHz core clock
- 3200MHz memory clock
- 512-bit memory width
- 2048MB (256X8) GDDR5 chips
- GDDR5 @ 0.25-0.5ns
- Dual DVI-out
- Supports DX 10.1, VP3
- 15-25% lower TDP than 8800GTS
לזה
- 65nm process technology at TSMC.
- Over one billion transistors.
- Second Generation Unified Shader Architecture.
- Double precsion support (FP64).
- GPGPU native.
- Over one TeraFLOPS of shader processing power.
- MADD+ADD configuration for the shader untis (2+1 FLOPS=3 FLOPS per ALU)
- Fully Scalar design.
- 512-bit memory interface.
- 1024MB GDDR4 graphics memory.
- DirectX 10.1 support.
- OpenGL 3.0 Support.
- eDRAM die for "FREE 4xAA".
- built in Audio Chip.
- built in tesselation unit (in the graphics core"
- Improved AA and AF quality levels
The card will cost:
-The 9800GTX for 549$>649$
-The 9800GTS for 399$>449$
אף אחד מהם לא משתלם.
יש יופי של כרטיסים ב - 1300 ש"ח.
ה - PALIT SONIC וה - GIGABYTE TURBO FORCE
דניס,היכן אפשר למצוא את ה"GIGABYTE TURBO FORCE"?
כ"כ הרבה טכנולוגיה ועדיין OpenGL 3.0?... או שהם טעו בסיפרה...
ב - JKPC.
הפורומים משקפים את ההסתברות של אוכלוסיה ששמים דגש על גרפיקה ועל רזולוציות... GAMER שמוכן להשקיע כסף בחומרה, ישקיע גם 250-400$ על מסך (במיוחד, שלא כמו אצלנו, ביחס להכנסות זה יוצא יותר זול), וזה בדיוק השוק שאליהם מכוונת חומרה ברמה כזאת!!!
שים לב שאפילו בביקורות ההשוואה נעשית על רזולוציה גבוהה מ-1280X1024 לרב...
http://www.newegg.com/Store/SubCategory.aspx?SubCategory=20&name=LCD-Monitors
ותכלס גם אצלנו מסך 22' של סמסונג במחיר 1600ש"ח זה סביר !
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Monitor&DB4147=4153
אם זה נכון?! זה משהו כלבבי !!! :yelclap:
מסכי 24 הם לא סטנדרט והם גם עולים יותר מ - 400$, ואני לא מדבר על ה - TN הפשוטים שצצו בחודשים האחרונים אלא על ה - S-PVA הטובים באמת.
וזה לא ממש יוצא זול יותר ביחס להכנסות, זה סתם מיתוס.
בכל מקרה מיצינו את נושא האופטופיק הזה.
מה מיוחד בזה ?
מה מיוחד בזה ?
לדעתי זה צעד מבורך, לקבל AAx4 בלי ירידה כימעט בביצועים.
אני קונה מחשב מ-foxpc עכשיו אני תכננתי לקנות כרטיס מסך של xfx 8800gt alpha dog xxx שבא עם 3 שנים אחריות ועולה 1600 שקל...כן זה יקר אבל אני לא רוצה ממש ללכת על חברות שאני פחות מכיר...וכל החברות שאני מכיר אישית לא נמצאות ב-foxpc כמו sparkle או palit או asus בפוקס יש רק twintech ואני לא חושב ללכת עליו..נכון שה-xfx יותר יקר אבל זה גם כי הוא יותא מהיר (הכרטיס הכי מהיר מסדרת g92 נכון לעכשיו)..ובחרתי אותו כי אם אני משקיע אז עד הסוף וגם כי אין לי חברה אחרת ללכתא ז אין לי בעיה להוסיף עוד 300 לכרטיס מסך...אלה אם כן יש פה המלצות רציניות לכרטיסים שאין ב-foxpc יש סיכוי ממש קטן שאני יקנה ב-tms אז חברה תנו לי המלצות/הצעות ואם יש ביצועים של הכרטיסים מול חברות שונות..ראיתי פה מלא אבל כל אחד שונה מהשני..אני ממש אובססיבי בקשר ל-xfx בגלל זה אני לא יודע מה לעשות מצד אחד אני רוצה אותו מצד שני לא ממליצים לי עליו...
שוב פעם, (הפעם הרביעית שאני אומר את זה, ספרתי :)).
קנה את הכי זול ותעשה לו OC לבד. רק תוודא שיש לו אחריות 3 שנים.
OPENGL נמצאת עכשיו בגירסאת 2.1, אז כנראה 9800GTX תומך כבר בגיסרא העתידה לבוא.
כן GDDR5
למה נתון שקרי?
כי הוא עדיין לא הושק אפילו?
