Pro Evolution Soccer 2008 - הדיון הראשי
חברה, איך מסדרים רזולוציה של 1280X1024? לא ברור לי איך ב PES6 היה את זה ועכשיו הורידו....
התקנתי אצל חבר (7800gt על XP \ שאר החלקים סוף הדרך) והמשחק לא נותן לבחור 1280x1024 ב-HIGH. אם אני מוריד ל-Medium הוא נותן.
כנראה זו הגבלה שלהם... מוזר קצת ש-7800gt כבר נחשב גרוטאה בשביל PES 2008 :s05:
גם ה-Kitserver לא עזר בעניין. לפחות אצלי המשחק רץ מצויין על 1600x1200 עם AA ו-AF מבחוץ :cool2:
  • תגובות 330
  • צפיות 44k
מודה לך על התגובה :xyxthumbs:
גם אצלי אין 1280*1024 על HIGH, רק על MED :screwy:
על כל פנים, לפחות יהיה יותר חד :P
דרך אגב, מישהו יכול להסביר לי איך אני מסדר משחק עם 2 שלטים?
איך זה שאצלי הוא גם כן לא מאפשר?
די דבילים הקונאמי האלה.
גם המחשב שלי לא מספיק חזק בשבילם? :lol:
וגם אם כן, תתנו לי להחליט מה טוב לי.
אידיוטים.
אותי הוא ממש איכזב יחד עם NBA08
אידיוטים.
באמת מוזר... אני יכול לבחור מבין איזה 12 רזולוציות שונות... לא חסר כלום.
ההבדל היחיד שאני רואה פה הוא מסך CRT מול LCD.
הם בהחלט פישלו בעניין הזה. מה שבטוח, מה-CRT אני לא יפטר בזמן הקרוב ...
יש איזה שהיא אפשרות לכפות על המשחק AA? כי כשאני מפעיל מהדרייבר זה לא מורגש...
רק NBA2K8 !!!
ובקשר לפרו אבולושן... קונאמי עובדים על Patch שיתקן את כל הבעיות (לPS3 וגם כנראה למחשב) ואז הכל יהיה בסדר.
אין 2K לPC
יש לי בעיית ביצועים מוזרה... אם אני בוחר על High ומסמן את Use Frame Skipping, אז המשחק רץ בצורה מושלמת בהתחלה, אבל בדקה ה- 30 ה- FPS צונח לרצפה. אם אני בוחר High ולא מסמן את Use Frame Skipping, אז גם בהתחלה המשחק רץ חלק מאוד אבל אחרי זה הוא נהיה ב- Slow Motion כזה (המשחק פשוט נהיה איטי, לא מקרטע, לא FPS נמוך.. פשוט איטי). הכל מעודכן והמחשב שלי עומד בדרישות המומלצות.
תודה מראש
טל תצפה ליותר מידי.
המשחק הזה סובל מבעיות טכניות מפה ועד לעזה.
בהתחלה ששמתי על VSYNC הכל היה סבבה עם תמונה חלקה והכל.
ועכשיו פתאום המשחק בקושי זז עם ה-VSYNC פעיל.
ben_amitai,
גם אני עדיין לא סגור על ה-AA מהדריבר... קשה לראות הבדל אבל אני חושב שדווקא AA כן מיושם, רק לא על כל האובייקטים.
ההרגשה הכללית שלי יותר טובה עם ה-AA, אבל אולי זה רק פסיכולוגי... :P
w123,
כמה זכרון מע' יש לך? \ איזה כרטיס מסך? \ בכמה נופל לך ה-FPS ?
!Amnesia,
נסה להכריח Tripple Buffer בעזרת ה-D3Doverrider שמגיע עם rivatuner (בתור tool נפרד)
יש לי בעיה בהתקנה של המשחק
אני לוחץ Install ואז הוא טוען כאילו ואח"כ קופץ ההודעה הבאה
מה לעשות ?
ד"א יש לי Windows XP 64BIT
מה לעשות ?
שכיבות שמיכה.
יכול להיות שהמשחק לא תומך ב 64ביט עדיין, אין לך גם 32ביט?
עדכון:
מצאתי את זה :
http://www.pesgaming.com/showthread.php?t=53486
ben_amitai,
w123,
!Amnesia,
אצלי אני לא רואה בכלל AA רק בתקריב....
ותגיד, יש איזה פיטרון ךVSYNCE כשאני מפעיל אותו מהמשחק אז המשחק עובד מהר מדיי וכשאני מפעיל מהדרייבר זה לא עושה כלום (7.10)
