Pro Evolution Soccer 2008 - הדיון הראשי
2. Search google for a Microsoft program called "Orca". It is a .msi (installer) editor.
אני לא מוצא הורדה של ORCA הזה מישהו יכול להביא לי קישור להורדה שלה ?
  • תגובות 330
  • צפיות 44k
יצא Patch חדש:
Changes in version 1.1
1) Lag issues resulting from slow connections have been improved.
2) The speed the power bar builds up is now consistent.
3) Small mistakes in the in-game text have been fixed.
4) Minor issues that occurred under rare conditions have been solved.
אני מחכה כבר שיצא איזה סופר פאצ' או כל פאצ' אחר שיסדר את כל העניין של ההעברות, גרפיקה וכו'.
העברות? יש בעיה עם העברות?
הבאתי את קנאברו לסגל שלי בצ'לסי - הייתי חייב שחקן הגנה, שתהיה לי רוטציה לחילופים 8)
דרך אגב, לפעמים קורא שהמשחק 'מתאפס' ואז אני צריך לטעון מחדש את הפאצ' של השמות וכו' :screwy:
למה זה קורה? ואיך אפשר לסדר את זה?
יש לי בעיה שאני לא שומע את השדרן. יש למישהו פיתרון ???
אתה יכול לנסות להתקין מחדש או לשנות את השפה של השדרן אולי זה יעזור.
ניסיתי כבר כמה פעמים להתקין מחדש אך ללא הצלחה. ולגבי השפה גם ניסיתי
איך אני רוכש שחקנים?
אני יודע שזה בnegotiation, אבל איך בדיוק עושים את זה? :-X
יש כל מיני שחקנים שהייתי רוצה לרכוש אבל אין לי מושג מה עושים איתם, שמתי אותם בList :-\
עוד דבר, האם יש 'שיטה' להבקיע? נקודות מסויימות ו\או טריקים מסויימים שמקלים על ההבקעה?
כן, אני מנצח, אבל הבעיה היא שאני מפספס הרבה [האמת שיש לי בעיה כזו גם בFIFA], שאני מגיע לרחבה של היריבה אני מתחיל לשחק גרוע,
יש לי כל כך הרבה אפשרויות טובות לגול בטוח אבל זה נהרס לי מטעויות שאני עושה, אז מה 'הסוד'? יש נקודות מסוימות לגול בטוח?
או שאלה יותר טובה - איך לבעוט נכון? מאיפה? ומתי?
עוד דבר שאני תמיד מתמודד איתו, אני נשאר מול שוער בלבד ובועט אך הבעיה זה שהוא הודף את הכדור [או שאני פשוט מפציץ אותו לחינם :-X ]
אפשרי 'להגביה' מעל השוער? כך שאם הוא מגיע אלי לעצור את הכדור אני פשוט מגביה מעליו לתוך השער :-\
תודה :xyxthumbs:
אתה לא יכול להביא שחקנים על ההתחלה... אתה צריך לחכות עד ינואר, ואז אתה יכול להציע להם לבוא, אבל גם אז שחקנים טובים לא ירצו לבוא לקבוצה מהליגה השנייה. (ליד השחקנים יש מספר מ 0 ועד 100, אם הוא 0 אז אין סיכוי שהשחקן יבוא, ואם הוא כמה שיותר גבוה ככה יש יותר סיכוי, לפחות ככה אני הבנתי את זה.)
השיטה הכי טובה להבקיע, זה לבעוט כשאתה עם הפנים לשער וכשאף אחד לא מפריע לך לבעוט, אם אתה רוצה לבעוט שוט אז תן לכדור פור (דאבל קליק על הכפתור של הריצה מהירה) ואז תבעט כמעט עד הסוף של המד, וגם בזמן הבעיטה לשחק עם החצים כדי לבחור לאן הכדור יילך. (דברים שבאים עם הזמן).
כשאתה מול שוער, או סתם אתה רוצה לבעוט מדוייק לפינה ולא חזק, תלחץ על בעיטה + חץ לפינה + R2 (במקלדת C), ואז השחקן יתן פס לפינה ויש לך גול כמעט תמיד אם אתה עושה את זה כמו שצריך.
יש 2 דרכים להקפיץ מעל השוער:
- L1 או Q במקלדת + בעיטה = צ'יפ מעל השוער. (עדיף לעשות את זה רק כשאתה לא רץ מהר, ויותר טוב אם יש לך זמן להרפות מהחצים ואז השחקן ילך לאט, וככה הצ'יפ ילך יותר בקשת).
- בעיטה ואז מיד אחרי מהר מהר ריצה מהירה = צ'יפ ממש ממש קטן - טוב לעשות כשהשוער יוצר אלייך והוא כבר על הרצפה...
בפרו 4 היה ממש קל לתת צ'יפ מעל השוער, בפרו 5 ו- 6 היה כמעט בלתי אפשרי, וב 2008 עשו את זה בערך באמצע.
אבל לדעתי הרבה יותר קל לעבור את השוער (בעיטה ואז מהר מסירה) מאשר להקפיץ מעליו.
תגידו איך אני רואה את הראיונות לפני המשחק ואת האוהדים בפאב??? אני רואה את התמונה שלהם אבל לא מצליח להכנס מישהו יודע???
תודה רבה על התגובה :xyxthumbs:
בקשר לחלון העברות כבר הסתדרתי עם זה [הבאתי את קנאברו, הייתי חייב חיזוק להגנה :P ].
שאלה חשובה שרציתי לשאול - למה 'הליגה' היא לא פרימייר ליג? אלא סוג של ליגה של ליגת האלופות?
מה הקטע של Devision 2 וDevision1 ?!
חשבתי שאני בוחר קבוצה במאסטר ליג אני אשחק רגיל עם צ'לסי בפרימייר ליג :P
במאסטר ליג אתה בכלל אמור להתחיל עם קבוצה לא מוכרת עם שחקנים חלשים, להתחיל בליגה השנייה ולאט לאט להתחזק,
אבל גם יש אופציה לשחקנים אמיתיים וקבוצות אמיתיות...
ככה זה, לא יודע בדיוק למה...
יש לך אפשרות גם של ליגה רגילה, אבל אתה לא יכול להביא שחקנים ושחקנים לא יכולים להתפתח עם הזמן...
במאסטר ליג אפשר.
איך אפשר לשחק בHIGH ב1280*1024.. ? הרזולוצייה הזאת לא מופיעה אצלי..
אני לא מבין את זה, בMaste league הוא נותן לי לבחור כל קבוצה שאני רוצה אבל עם סגל שחקנים קבוע. אין אפשרות פשוט לבחור קבוצה מליגה 2?
שאתה נכנס למאסטר ליג אתה צריך לבחור את האמצעי, זה יתן לך את השחקנים האמיתיים של הקבוצה שאתה בוחר.
