בקשה למפרט מיוחד שלא מופיע בממולצים (עד 20,000 ש"ח רצוי פחות מ5000 ש"ח)
שלום,
אני מבקש את עזרתכם במפרט מחשב מסויים, אני לא מגביל את המחיר שלו אבל זה לא אומר שאני מוכן לשלם
עליו הון תועפות - הכוונה היא שכל מוצר שיוצא לשוק מקבל מחיר גבוה, לאחר מכן הוא נופל יחסית מהר ואז מגיע
למצב של הוזלה איטית. אני רוצה לקנות רכיבים שהם אחרי הנפילה הגדולה שלהם.
המחשב יהיה מורכב ממעבד של אינטל (לדעתי רוב כפולי הליבה כבר נפלו את הנפילה הגדולה שלהם) במהירות 2GHz פלוס מינוס
לוח אם של ASUS ולא asrock ולא שום דבר אחר.
כרטיס מסך של ASUS
ספק של ENERMAX או משהו מקביל באיכות
זיכרון 2GB בהתאם למקסימום של הלוח אם...
מסך 21 אינטש LCD לפי שיקולכם הטוב (DELL, SUMSONG....)
גוף קירור - לא כזה שצריך לאוברקלוקינג אבל בכל זאת לא גנרי
דיסק קשיח - 250GB SATA II
כרטיס קול וכרטיס רשת גנרים
מארז לא משנה
צורב DVD סטנדרטי
תודה רבה מראש על העזרה!!
  • תגובות 70
  • צפיות 5.8k
הינה מפרט מעולה לכל שימוש...מסך מעולה גם כן. תבקש מהחנות שיעשו לך אוברקלוק (חינם ובאחריות) וקיבל מחשב מפלצתי..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Asus P5K ¤ 830 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 199 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 2032 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 8136
כולל הרכבה,משלוח עד הבית ואוברקלוק כאמור.
נבנה ב: www.tms.co.il
Ayrton Senna
המפרט שלך זה בדיוק מה שלא רציתי...
מתי Intel Core 2 Quad Q6600 הספיק לחוות נפילת מחיר?
זה Western Digital 320Gb לא 250 GB
זה Sparkle 8800GTS לא ASUS
Ayrton Senna
הקוואד הרגיל של אינטל כבר איזה חודש מאז שהמחיר צנח.. זה חדש לך?.. בוקר טוב אליהו :yelclap: חחח.
בכל אופן אז כן, הקוואד הרגיל כבר זול אחושילי, אבל ממה שהבנתי הc2d יותר מוצלח כרגע למשחקים, לעומת הקוואד שטוב לרינדור. מה שאתה אולי מתבלבל זה בין הקוואד q6600 לבין הExtreme שהוא עדיין בסביבות ה-5000 שקל..
אכן המרובע ליבה משתלם כיום..
לא רוצה 320GB? חבל כי זה הכי משתלם. אבל קח כמה שאתה רוצה..זה לא משנה הרבה.
לגבי כ.מסך - אין שום סיבה שבעולםםםםםםםםם להתעקש על אסוס ולשלם יותר בכ.מסך. תפסיק עם השטויות - ספרקל חברה מעולה עם 3 שנות אחריות והביצועים זהים לחלוטין לשל אסוס.
זה מה שאמרו על ABIT, AMD.... ונפלתי עם זה חזק...
אני בכל זאת אלך על בטוח... תוכל להמליץ על ASUS? אפילו פחות טוב, העיקר שיהיה אסוס.
תודה!
לא אני לא אוכל,מצטער.
אני ממליץ על דברים טובים ומתאימים ולא על חברות רק כי הן חברות. תיקח כרצונך ידידי רק דע לך שאתה עושה טעות גדולה ביותר.
לא יודע על איזה חלקים נפלת בעבר אבל גם אביט מעולים וגיא AMD..לפחות בשנים האחרונות
IcY PhOeNiX
טעות שלי... אכן מחיר מצויין!
אולי מישהו אחר יכול להמליץ על כרטיס מסך ASUS?
יש לי מחשב אישי כבר 23 שנים, כל כמה זמן אני מחליף מחשב.... עברתי הרבה חברות והיו רק
שתיים שמעולם לא איכזבו אותי - ASUS ואינטל. (האמת שגם ACER עשו בזמנו לוח אם מעולה לפנטיום 3)
גיליתי שעדיף לי לקנות רכיבים פחות טובים על הנייר משום שהם יוצאים בסופו של דבר יותר טובים בפועל ולאורך זמן
לצורך השוואה, יש לי שני מחשבים ענתיקות בבית:
פנטיום 4 (דור ראשון נקרא לזה..) 1.4 גיגה הרץ עם 381 מגה זיכרון SD RAM לא DDR!! לוח אם של ASUS
AMD SAMPRON 2200+ על לוח אם של ABIT עם 512 מגה DDR
הפנטיום יותר מהיר ויציב מהAMD בכמה וכמה דרגות.
שלא נדבר על זה שהמאוורר של הABIT החליט להפסיק לעבוד לפני חודש ושרף לעצמו את הצ'יפסט!
איפה בקרת טמפ' כשצריך אותה?
ברור שיש אחלה דברים בשוק שהם יותר משתלמים, אבל אני רוצה ללכת על בטוח.
ניסית ספרקל? הם מעולים.
בכל מקרה AMD פעם לא היו משהו בדיוק כמו אינטל (עם הפרסקוטים). תפסיק להתעקש ותיקח את המפרט שהצעתי לך. לוח אם אסוס? שמתי לך.
אבל להתעקש על כ.מסך כזה זה ממש מיותר ולא חכם
תודה!
מצטער אבל פשוט הייתי חייב להגיב...
סלח לי...אבל יש מצב גדול שפשוט נפלת על חנות גרועה ולכן המוצרים היו כאלה,
בנוסף כיום AMD יש להם מעבדים מעולים ויחסית למחיר לאומת אינטל אף יותר שווים ממנו.
ABIT ... חברה טובה.
אשמח מאוד לראות הוכחות לכך שAMD, ABIT הם חברות גרועות....לפי כל אתרי השוואות החומרה והבדיקות...חברות מעולות :)
לגבי כך שאתה הולך רק על ASUS בתחום כרטיסי המסך זה גניבה לאור היום...חברת Sparkle חברה מעולה...
ידידי...מציע לך להקשיב למומח Ayrton Senna שנתת לך פה מפרט מעולה וטיפים מצויינים, חבל שאתה מתעקש לחינם...
ניראה מה יקרה אם "תיפול" על חומרה של ASUS שנשרפה לך תוך שבוע....
זה לא רציני...
תתקין על שתי המערכות מערכת הפעלה נקיה (או מלאה בזבל, איך שמתחשק לך.. אבל שהמצב יהיה שווה בשתי המערכות) ותראה מי חזקה יותר..
אין פה שום מקום לטעויות, מדובר בהבדלים אבסולוטיים.. זה כמו שתגיד שיש לך פיאט אונו משנת 94 ופורשה 911 משנת 2005, והפיאט יותר מהירה..
ואחרי כל הדיון המעמיק, תוסיף את התקציב לכותרת כמתבקש מחוקי הפורום אחרת אאלץ לנעול.
אם אתה מתעקש..ראיתי את זה באתר שלהם..אבל שוב,זה אותם ביצועים ואותה תקופה אחרית כמו ספרקל אז לא חבל?
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4532
אתה רוצה יחס עלות תועלת אבל שופט לרעה את מי שמציע לך את המפרט המשתלם ביותר.
אתה רוצה חומרה שחוותה נפילה במחיר? קנה יד שניה.
אתה רוצה רק ASUS ואינטל ולא אכפת לך מה יותר טוב או יותר עדיף? קנה מהעיתון, יש מיליון מפרטים כאלה, אתה לא צריך אותנו.
אבל אם אתה כל כך מקובע, בשביל מה אתה מבקש עזרה?
Ayrton Senna יש לי שאלה אים אתה אומר ש SPARKLE היא חברה טובה למה אתה הלכתה על בטוח ולקחתה GIGABYTE?(ככה לפחות כתוב במפרט שלך)
אותו דבר אני האיתי עושה לא האיתי עולך על SPARKLE אפילו שהיא זולה האיתי הולך או על ASUS או על GIGABYTE או LEADTEK
ואחי לגבי כרטיס מסך של אסוס הינה אחד
ASUS PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - DX10 - RETAIL
למרות שעדיף שתלך על GIGABYTE אני מציע לך למה ה ASUS יותר מדי יקר
