איך המפרט ? 7500 ש"ח, מחשב מולטימדיה (משחקים\סרטים\מוזיקה).
ואו, הרבה זמן לא הייתי פה :)
מה אתם אומרים ?
מעבד: INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 מדוד שעובד באינטל, יש להם תוכנית מוזלת לעובדים.
לוח אם 643 ש"ח: ALBATRON NF 650i ULTRA
זכרון 475 ש"ח: CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
כרטיס מסך 1578 ש"ח: ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL
דיסק קשיח 436 ש"ח: WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS
כריס קול 124 ש"ח: CREATIVE SB LIVE 5.1
דיוידי 165 ש"ח: LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
ספק 430 ש"ח: HEC ACE 580
מסך 2268 ש"ח: DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
רמקולים 452 ש"ח: ALTEC-LANSING 2.1 VS4121
מה אתם חושבים ?
7500 ש"ח הכל.
מחירים ליד כל חלק?
P35 DS3L יספיק בהחלט אם לא מתוכנן מערך RAID.
אפשר לקחת גם זכרונות 667 אם לא מתוכנן OC.
אין צורך בכרטיס קול חיצוני.
יש ספקים משתלמים יותר.
איפה מארז?
מחירים ליד כל חלק?
איפה מארז?
הוספתי מחירים.
הALBATRON יותר זול באיזה 10 שקל...
הזכרוונות יוצאים ממש זולים אפילו יותר מה667
אממ למה אין צורך? אני זוכר שאנטולי אמר לי שיש הבדל בביצועים בין כרטיס חיצוני לכרטיס מובנה ביציאה אנלוגית.. אני גם לא רוצה לאבד FPS במשחקים כתוצאה מעיבוד קול על ידי המעבד, אבל אשמח לשמוע את דעתך יותר לעומק.
איזה ספק אתה ממליץ בטווח מחירים של 400-450 ?
ה-P35 צ'יפסט חדש יותר עם יכולות OC מעולות.
בקשר לזיכרון אני לא יודע מהם המחירים שאתה מקבל ככה שאני לא יכול להגיב על זה.
לאבד FPS? אולי במעבדים שהיו לפני 4 שנים חישובי קול היו מסובכים להם.
תאמין לי שלמעבד עם 4 ליבות יש מספיק כח חישוב כדי לא להתאמץ ולחשב את חישובי הקול שלך.
LIBERTY 400.
CORSAIR 450.
CORSAIR 520HX אם אתה מעוניין בספק ממש חזק ושקט.
מה מבחינת איכות סאונד ?
איכותי מספיק אם אין לך דרישות של עורך סאונד מקצועי.
על רמקולים ב400 שקל בטח שלא תרגיש בהבדל אם אין לך את האוזניים של אנטולי. אפרופו, JBL CREATURE יותר טובים ויותר זולים.
שלא לדבר על זה שזה כרטיס קול די עלוב. כרטיסי הקול שמגיעים עם לוחות אינטל היום הם בהחלט לא הכרטיסים של פעם עם הAC97 העלוב.
את הלוח תחליף למה שהומלץ לך.
את הספק ל 400 ENERMAX LIBERTY. או VX450 של קורסייר. HX520 הוא הגזמה פראית למחשב כזה.
המסך מעולה אגב. אחלה בחירה. אני רק מציע לך לנסות ולחפש אותו כשהוא לצד 226BW של סמסונג, שזול ממנו ב400 שקלים וגדול בקצת, ולמרות שהוא פאנל TN הוא מסך מעולה.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤ 2209 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7315
יש לך מספיק כסף (במידה ואתה מקבל אכן את המעבד בחצי מחיר) כדי לקחת רמקולים של JBL
תודה חבר'ה, אסטרקרט, מאיזה חנות זה המפרט הזה ?[br]פורסם בתאריך: 19.09.2007 בשעה 09:15:24
עד כמה גבוהים ההבדלים בביצועים בין DDR2-800 לבין DDR2-667 ?
ומי אלו הTRANSCEND האלו? חברה חדשה בעסק ?
המפרט הורכב ב TMS. חנות מצוינת במוצקין עם מעבדת תיקונים בת"א.
לא תרגיש שום הבדל בין ה 800MHZ ל 667MHZ. קח 667MHZ בראש שקט.
חברה קצת פחות מוכרת מהאחרות, אבל עדיין חברה טובה.
אם אתה מעדיף לקחת חברה קצת יותר ידועה, יש זיכרונות של קורסאייר בכ 420 ש"ח אם אני לא טועה...
הוא בנה בwww.tms.co.il
בקשר לזכרונותעם לא עושים OC יחסית משמעותי אין הבדל גדול בין 800 ל667, אבל יש זכרונות 800 שעולים 50 שקל יותר לדעתי זה שווה את ההשקעה.
עם 667 אפשר לעשות OC בלי להיות מוגבלים מחבינת הזכרונות כשמדובר במעבד מרובע ליבה..אבל אם יש לך 50 ש"ח ספייר אפשר לקחת זכרונות 800 של Corsair
