מפרט ב 4500
הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1046
זיכרון : KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤ 432
לוח אם : GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤ 598
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤ 1578
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 291
מארז : THERMALTAKE SOPRANO (BLACK) VB1000BNS w/o PSU ¤ 395
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 404
רוקן סל קניות
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4744
חרגתי קצת.. אבל לא נורא.. איך המפרט הזה?
שינה משהו עם מארז עדיף,וקירור עדיף למעבד. המעבד אומנם חלש יותר אבל המטרה פה היא שתתן לחנות לעשות לך אוברקלוק (חינם ובאחריות) כדי שתקבל מעבד חזק מה-6750 וזה כמובן הרבה יותר קרוב לתקציב שלך..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ¤ 293 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4599
כולל הרכבה..
נבנה ב: www.tms.co.il
המעבד נהדר לאוברקלוק..המפרט נראה בהחלט טוב
אתה מייעד את המחשב שלך לאוברקלוק אבל שם לו זכרונות בתדר 667MHZ.
דבר שני, ההבדל בין המחשב שלך לשלו במחירים, הוא כולה 150 שקל, בשביל זה לא היתי מחליף את המעבד אלא אם כן ההוזלה הייתה משמעותית.
שאר עם המפרט שקיבלת או שהכנת, המפרט המקורי.
מפרט לא רע בכלל, למרות שהיתי מקשיב ל AYRTON בקשר למארז, הוא עדיף לפי דעתי על הסופרנו.
אם אתה שואל את דעתי, בכלל היתי הולך על ה ENERMAX ECA3052 עם מאוורר 25 ס"מ.
מניסיון אישי שלי.
וסתם מסקרן אותי, XTRACT, זה רק אני או שפשוט אחד תומך בשני באש ובמים גם כשזה לא תמיד נכון?
אם היית מסתכל טוב היית רואה שהוא שם מעבד 4400 שיש לו מכפלה 10..ולכן זכרונות 667 יהיו מעל ומעבר ויספיקו להגיע לתדר של 3.33GHZ..
עכשיו זה עדיין לא טוב לאוברקלוק?
האפולו אכן עדיף על הסופרנו ואת זה אני לא החלטתי. את הצ'אקרה מאוד לא אהבתי מניסיון אישי.
עזוב אותך, המפרט המקורי עדיף ולא יעזור כלום.
אם הוא באמת ירצה להגיע לאיזור ה 3.2GHZ, הוא יוכל לעשות את זה גם במפרט שלו.
הזכרונות שלו יתנו לו את ה 400 באס.
לא תגיד שהמפרט של AYRTON חסך לו, שאז זה כבר היה מוצדק ועדיף, זה פשוט לא שווה את ההפרש.
ואם לא?
אתה משלם לו על זכרונות 800MHZ חדשים?
ואם לא?
ואם לא אני נותן לו את אותם הזכרונות KINGSTON 667MHZ CL5 שיש לי שסגרו 420 באס בהחלפה ל KINGSTON שלו שלא הצליחו.
פייר?
הסיכוי שזכרונות 667 פשוטים יגיעו ל-800 יציב או נמוך עד אפסי לדעתי
אם אתה מוכן להמר על משהו שהאחוזים שלך להצלחה הם נחותים אז בכיף, רק תסגור איתו את העיניין הזה ותדרוש ממנו לבדוק על לאן הזכרונות מגיעים.
AYRTON אני לא מאמין שאתה אומר כזה דבר.
יש לי 3 סטים של זכרונות, KINGSTON 667MHZ, CORSAIR 675MHZ ו G.SKILL, כולם עברו את ה 400 בלי להתאמץ בכלל.
יש זכרונות שגם יתנו לך באס של 450.
אני עכשיו עם E6320, בוא תראה את התמונה הזו.
זה עם ה CORSAIR 675, עכשיו התיזמונים עומדים על 5-6-6-15.
התיזמונים של הסטוק הם 4-4-4-12.
אני פשוט לא מאמין שאמרת כזה דבר ושיותם עוד תומך בך.
ואגב אני חוזר ועורך כי אני רוצה להוסיף שעם הסט של הקורסייר גם היתי ב 430, אבל המעבד התחמם יותר מדי, אין לי קירור מי יודע מה.
[attachment deleted by admin]
מה לא מובן בזה שזה הימור, הסטיק יכול גם לא לעשות באס של 334MHZ.
הסיכוי שזה יקרה שווה לסיכוי שעכשיו תמצא אקדח בתוך החור של התחת שלך ואתה יודע את זה טוב מאוד.
ואם אתה לא יודע את זה, אז כדאי שתבין את זה.
היום אין צ'יפ שלא יתן לך באס של פחות מ 380.
הימור, מעניין שכל שלושת הסטים שקניתי עברו את ה 400, מה עד כדי כך יש לי מזל?
קודם כל כדאי שנרגיע את השיחה והיא תמשיך להיות מתורבתת.
דבר שני, קנית מחברה שכנראה הצ'יפים שלה מגיעים ליותר ממה שמוצהר עליהם.
זה הימור גם אם תנסה לשכנע את עצמך שלא.
ה-PQI שלי בקושי עושים 15MHZ יותר מה-800 המוצהרים שלהם.
וה-KINGSTONE של חבר עושים בדיוק 24MHZ מעל ה667 המוצהרים שלהם לפני שהם כבר לא עושים POST.
לעומת זאת יש צ'יפים שעושים 50MHZ ויותר מהתדר המוצהר, זה הימור ובמקרה שלך ה-CORSAIR כנראה מבוססים צ'יפים דיי איכותיים.
על ה PQI אני בכלל לא מדבר איתך.
דבר איתי על ה KINGSTON, איזה זכרונות בדיוק יש לך חבר שלך שלא הצליח לעלות יותר מ 12 לבאס.
זה יכול גם לנבוע מספק די דפוק אבל זה פחות סביר.
ואגב, AYRTON, בזה אנחנו מסכמים שהסיכוי להגיע עם זכרונות 667 מעבר ל 800, הוא לא אפסי ולא קרוב להיות אפסי.
