צריך את המחשב החזק ביותר לשימוש לרטגן דיגיטאלי תקציב 20K
אל תעירו לי שלא שמתי תקציב כי אין הגבלת תקציב ללמחשב הזה...
מה הוא צריך להכיל:
*מעבד חזק במיוחד
*כמובן שלא תכונן OC
*לא צריך להשקיע בכרטיס מסך כמבון
*צריך זכורות מהירים והרבה
*לא צריך יותר מ160 G
*מסך לא צריך
*ציוד היקפי פשוט ביור איזה סט אלחוטי ב100 שח :P
השקט חשוב כי זה הולך להיות במרפאה
ושיהיה אמין במיוחד כי כל היום עבודה מתבסס עליו
ושלא יהיה עם לדים וכאלה כי זה לא מראה על רציני למרפאה פרטית...
בתודה מראש
ליאור,
אם יש שאלות אשמח לענות כדי לייעל את המפרט וכ"ו
  • תגובות 58
  • צפיות 3.7k
מעבד חזק כמו שציינת, מארז ששקט היא התכונה העיקרית שלו, גם עיצוב לא חסר לו.
לוח עם כרטיס מסך מובנה, 160GB דיסק קשיח, 1 GB זיכרון, סט מקלדת ועכבר איכותי, וגם קירור שקט למעבד.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ¤ 712 1
לוחות אם Gigabyte M61P-S3 AM2 GM61PS3 ¤ 431 1
מארזים ANTEC P180 Aluminium Beige ¤ 913 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 122 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 249 1
זיכרונות Digma 512MB DDR2-667Mhz D2512667DI ¤ 102 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 304 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 169 1
מקלדות סט אלחוטי מיקרוסופט Wireless Desktop 1000 ¤ 199 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 48 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3356
המפרט הורכב ב TMS.
חח איזה חמוד :D
ידידי אתה ממש לא הבנת לאיזה רמה של מחשב אני צריך..
לפחות 4 ג'יגה ראמ
לפחות הקווארד...
על המחשב שהבאת זה לא יפתח את הדרייבר של המפלצת הזאת...
בבתי חולים יש איזה עשרות שרתים רק כדי להפעיל את האלו שמה..
אצלי יש אחד ולכן מחשב אחד מפלצתי יספיק..
הפרט אפילו לא קרוב לצערי לדרישות של מהכשיר הזה
לא יעזור שהושרעו עשות אלפי דולרים על קניית המכשיר אם אין את המחשב להפעיל אותו
ראיתי את מה שרשמת, ובטעות הבנתי "לא צריך זכורות מהירים והרבה" כשרשמת שצריך...
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-965G-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965GDS3 ¤ 625 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 2
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5005
הסר כמות. מוצרים סה"כ
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX Stepping G0 1,799 ש"ח
Zalman CNPS9700 LED 110MM Fan Plus ZM-STG1 Silver Grease 355 ש"ח
ASUS P5K-E WIFI-AP Intel® P35 chipset LGA 775 1,005 ש"ח
G.Skill 4GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBPQ 3,154 ש"ח
WD Raptor 74GB 3.5 10000Rpm 16Mb Buffer SATA II WD740ADFD 1,894 ש"ח
eVGA GeForce 8500GT 256Mb 615 ש"ח
Philips DVDRW Dual White x18 203 ש"ח
ANTEC P180 EU Advanced Super Mid Tower 945 ש"ח
Antec Phantom 500PEC - 500 Watt ATX12V v2.0 PSU 910 ש"ח
שני RAPTORIM ב RAID
סה"כ 10800
בלי ציוד היקפי
זה כבר מתחי להתקרב...
כמה הערות
למה שמת את הלוח אמ הזה?
למה את הספק הזה שנחשב חלש ואם אין בעיה של תקציב אז למה אותו? שלא לדבר שהוא גבולי לגבי במערכת הנל שהולך להיות במאמץ כל הזמן
נראה לי אני ישקיע יותר בקירור של המערכת...אפשרות לקירור מים איכותי אם זה לא ידרוש תחזקוה של פעם בחצי שעה ויקרר כמו שצריך..
האם יש מעבד חזק יותר מזה?
אפשרות למערכת SLI ?
כל מה שכתבתי מתחייס לbig_guys
לגבי לבחור שמתכתב:
ממתי הsteping-G0 עולה 1800 שח? המחיר בTMS 1450..
לא רשמת כמה יצא
מאיפה הרכבת את זה..
לא חוכמה לבחור את הכי יקר צריך לחשוב מה יתאים
זה כבר מתקרב לבזבוז..רפטורים די בזבזניים ובכל מקרה 1700 ש"ח על מעבד כזה זה פשע לקחת....
הספק אומנם שקט אבל 1000 ש"ח?! מיותר..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ₪ 830 1
מארזים Thermaltake Eureka Silver VC8000SWA ₪ 858 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ₪ 288 1
ספקי כוח Corsair 620W 50A @ 12V CMPSU-620HXEU EPS 12V Modular ₪ 911 1
זיכרונות Digma 2GB DualChannel TESTED DDR2-800 D22G800DI ₪ 534 2
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ₪ 670 2
כרטיסי מסך Sparkle 8500GT 256MB Passive Cooling Retail - אחריות 3 שנים ₪ 442 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ₪ 199 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 7386
אם תרצה להוסיף רפטור זכותך..אבל זה שי משתלם כשלדעתי אפשר לרדת ל-HX 520 ואפילו לליברטי 400 בשקט- החלטה שלך אבל.
Xtract אשמח אם תרכיב לי מפרט ...
תסתכל למעלה..בניתי כבר
חח תודה ידידי..
רק כמה שאלות והערות
אני מכיר את דעתך האישית [החיובית] לגבי המארז אח העיצוב שלו לא מתאים לסוג הסגנון בחדר שבוא הוא אמור להיות והוא לא אלגנטי מספיק..
אז נראה לי שאני ילך על הP180 כנראה הגרסה שחורה אולי הכספוה אולי
ראיתי ששמת שתי דיסקים קשיחים.. חח בניגוד למה שביקשתי שאמרתי ש160 מספיק :P
אבל במחשבה לאחור זה בסדר 1טרה בייט יספיקו
חח ביום יכנסו למחשב לפחות 2G אז כן אני צריך ה-ר-ב-ה מקום
ראיתי ששמת את הלוח הזה.. יש עליו ביקורות טובות
אני בטוח שהוא תומך ברייד אם שמת אותו..
אם אינ ירצה להוסייך מסל איכותי של 24"
יש עוד משהו שמשתווה ל24 של דל?
שני הדיסקים היו גם בתור מקום איחסון וגם במחשבה שאולי תעשה RAid0 לשיפור ביצועים..
זכותך לקחת P180 - הוא הרי לא גרוע (רחוק מכך)
שמח שלא "התווכחת" לגבי הזכרונות - בקרת האיכות שלהם מטורפת,הם זולים,ומשתמשים בציפים איכותיים. חבל להתעקש על חברה אחרת ולשלם עוד 400-500 ש"ח בישביל זה.
אין מתחרים ל-24" של דל
אני לא "מתווכח" עם אנשים שאני מכבדאת הידע שלהם.. ולא אין פה התחנפות אני פשוט מעריך ידע...
ואני כמובן לא מתווכח בנושא שאני לא בטוח בוא ב100% ובטח ובטח שלא בנושא שחשוב לי האיכות בוא כמו המרפאה שלי...
חח וכן אני יודע שהP180 הוא לא המארז הכי גרוע שנמצא בשוק כיום :D
המערכת כפי שהרכבת אותה תהיההי ברייד נכון.? כאילו שנים כוניים קשיחים שיעבודו במקביל ויגבו?
אם אני רוצה אל אל-פסק איכותי יש המלצות?
הספק הזה יעבוד בכמה הפסקות חשמל נכון??
הספק הזה יהיה נהדר ( ליברטי 400 כאמור יספיק מעל ומעבר)
הכוננים לא יהיו Hybrid אלא יקראו פשוט Raid..יש "0" שזה לביצועים ויש "1" שזה לגיבוי ואז זה פשוט מעתיק כל דבר פעמיים..אחד לכל כונן.
בכל מקרה,אל פסק היתי לוקח משהו של 1000VA או משהו כזה
אשמח אם תמליץ לי על משהו ספציפי כי בזה אני ממש לא מבין ואני לא רוצה לקחת סתם משהו..
junior_mg
אם אין לך תקציב מדוייק תוסיף לכותרת הערכת תקציב או אף מסויים ע"פ חוקי הפורום.
