איזה באסה............! (או שלא?!)
עד שכבר הזמנתי את ה-GEFORCE 2 TITANIUM 64MB DDR של הרקולס מ-PANDAS הם אמרו שזה
חסר אצל היבואן כבר חודש וזה מגיע רק בסוף שבוע הבא.
אז הלכתי לבדוק אצל ZIGZAG וגם שם אמרו אותו דבר ואז רק הבנתי שהם מזמינים מאותו יבואן, לא?!
אז בסוף פנדה שכנעו אותי ללכת על ה-MSI במקום ההרקולס וזה מגיע מחר אז הסכמתי.
עכשיו, קודם כל איך הפילטרים שלהם? טובים?
דבר שני, עוד לא הבנתי אם ישנה לי שב-MSI הרוחב פס הוא 6.4GB ובהרקולס הוא 8GB כאשר אני משתמש ב-AGPX2?
וגם הם שכנעו אותי בעזרת זה שאמרו לי שיש גם TV IN, אז אכשהו אמרתי: יאללה, גם מחר, גם TV IN וגם פחות 10 ש"ח ( :P )...
איך העיבוד של ה-TV אצלם? בסדר?
וגם התנחמתי בזה שיש להם DUAL BIOS...... בקיצור מצאתי לעצמי תירוצים לזה שלקחתי את ה-MSI ולא הרקולס......
מה אתם אומרים?
ZiP
השאלה אם לא שווה לך לקנות כבר 3 GeForce ?
אם לחכות כבר חודש אז למשהו טוב.
נדפקת!
הפילטרים של הרקולס הרבה יותר טובים משל MSI !
ובאמת כדאי שתקנה TI200 כי זה לא הרבה תוספת מחיר ושווה הרבה יותר.
"אז בסוף !! שכנעו אותי ללכת על ה-MSI במקום ההרקולס "
your problem.
הפילטרים של הרקולס הרבה יותר טובים, חוץ מזה מה אתה נותן למוכרים לשכנע אותך. זה טמטום גם כשאנשים קונים מחשב פנטיום 4 משהו ואז באים לפה, מראים תמפרט ואומרים: "נו מה אתם אומרים על המחשב שלי?". תשאלו פה לפני שאתם קונים......
כמובן
קודם כל, זה VideoIN... וזה דיי חסר תועלת לרוב המשתמשים, אבל מילא..
איך האיכות של זה? זבל, כמו של אסוס, וכל שאר כרטיסי המסך הכוללים VideoIN..
Dual bios? :nono:
Dual bios - אני מאמין שאתה מתבלבל מעט.
דואל ביוס זה ללוחות (למשל של גיגביט KT266A) ולא נראה לי שיש דואל לקושחה של הכרטיס מסך..
הרקולס יותר איכותי אבל הוא פשוט לא כאן.
בעסה - אתה תעשה את השיקול שלך את המילב שלנו כבר הבנת, הרקולס עדיף.
:smoke:
אני לא מבין אותך
היית כל כך נלהב לשחק במשחק חדש או משהו שהסכמת לוותר על ההרקולס?
כל כך הפריע לך העובדהשתצטרך לחכות עוד שבוע?
מחר זה יהיה בדיוק חודש מאז שהזמנתי את הטי 200 שלי מפנדס , הם הציעו לי כבר פעמיים להחליף את זה לMSI
אבל בשביל מה?
בגלל שבועיים הבדל?
שמע!!! אמרתי לך את זה פעם? שמה שהם מציעים לך זה זב והם רוצים להפטר ממנו??? :AR15:
למה הם הורידו תמחירים??? למה הם מציעים לכולם את זה?
אז מה אם זה יגיע עוד שבוע!!! :bash:
תבטל מהר!
קודם כל......... אי אפשר לבטל את זה עכשיו כי מחר זה מגיע, לא?!
דבר שני בקשר ל-DUAL BIOS הזה אז דווקא הוא ישנו! אולי אתם מתכוונים למשהו אחר........?
אני מתכוון לזה שאם משדרגים את ה-BIOS של הכרטיס מסך וזה אכשהו נדפק אז אני מחליף לביוס 2 ואז אחרי ה-BOOT
מחליף עוד-פעם ל-1ואז הוא כבר שוחזר.
דבר שלישי, איזה הגזמות!!!!! פילטרים גרועים! אתם סתם מגזימים ועושים מהרקולס מלך שהוא ממש לא לפי הכרטיס הקודם שלי......
וגם דבר רביעי, זה סתם בשביל להעביר את הזמן עד המחשב החדש ביוני.........
עוד הערות או הארות?!
1. ברור שאתה יכול לבטל. עסקה מרחוק אתה יכול לבטל על-פי חוק 14 יום מיום ביצוע העסקה...
2. Dual bios זה בלוחות אם (בחלקם). אין קשר לכרטיסי מסך. אתה מתבלבל, או שמישהו מבלבל אותך...
טוב בדקתי וזה נקרא SAFE BIOS אבל זה עובד בדיוק על אותו עיקרון.........
דבר שני, ENCODER, יש לך ביקורות, הוכחות או משהו שאתה מסתמך עליו חוץ מ"ידע אישי" על זה שהרקלוס ממש יותר טובים
מ-MSI?!
אם כן, אני אשמח לקרוא ולראות גם בעצמי.........
מ-MSI?!
לא צריך שום הוכחות של MSI,פחות טובים מ HERCULES,זה ממש ברור
של HERCULES,היא אחת החברות המובילות בתחום הפילטרים.
הכרטיס של MSI,מבוסס על אותו שבב GF-2 TI,ולכן המהירות של הכרטיסים דומים מאוד,
אבל ההבדל באיכות התמונה. את מוזמן ליקרוא http://pc.ign.com/hardware/341.html על הכרטיס של
HERCULES.
זה לא עוזר שאתם אומרים "זה ידוע...... זה ברור........" מאיפה זה ברור?!
וזה שהבאתי לי ביקורת על הרקולס לא אומר שהם השוו את זה ל-MSI.......
אז אפשר להגיד שאין שום הוכחה לזה חוץ מאשר "זה אמר לי שהכרטיס עובד פצצה וההוא אמר שלחבר שלו יש את זה וזה עובד לו טוב..."
אני לא יכול להגיד לך הרבה על ה G2 TI אבל אתה מוזמן לקרוא מה אני חושב על ה G3 TI200 : http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=1;action=display;threadid=3176
בכל אופן, לי יש הרקולס ואני יכול להעיד על הפילטרים שלו שהם לא משהו מיוחד וגם ה TV OUT באיכות לא מי יודע מה. אולי זה רק הכרטיס שלי, אבל אני באמת לא חושב שיש הבדל בין ה MSI להרקולס, לדעתי למסך משקל גדול יותר באיכות התמונה כיום ולאו דווקא לכרטיס מסך.
אגב, אתה צודק במאה אחוז לגבי ה DUAL BIOS .
עריכה - ראיתי כרגע את ההרקולס ויש לו זיכרון מהיר מאוד יחסית... שווה דווקא (בטח גם אפשר לעשות לו אוברקלוק לא רע). תעשה את החשבון אצלך מה אתה מעדיף, פיצ'רים (MSI) או מהירות נטו (הרקולס).
סוף סוף מישהו שמדבר ישר ולא אומר על מה שהוא קונה שזה "הכי טוב"....... :)
והיום בין 9-11 אני צריך לקבל את הכרטיס, כך שאני אוכל להגיד לכם איך הוא.......
ולפי מה קבעת שהפילטרים של ההרקולס לא משהו? איכות תמונה? באיזה רזולוציה אתה משתמש?
ולקבי האוברקלוקינג, אני לא מסוג האנשים שמסוגלים לעשות את זה ולאבד אחריות אם משהו קורה..... ::)
אז לסיכום:
לא נראה לי שיש משהו שונה במיוחד בין ההרקולס ל-MSI חוץ מזה שלהרקולס רוחב פס של 8GB ול-MSI רוחב פס של 6.4GB...
הפילטרים שאתם כל-כך מדברים עליהם, אין לכם שום הוכחה חותכת ששל הרקולס יותר טובים משל MSI נקודה.
ועוד משהו, אם יש לי לוח של MSI ועכשיו גם הכרטיס של MSI אז יכול להיות שבאיזשהי דרך הכרטיס הזה יתאים יותר טוב ללוח?! :P
טוב זאת באמת הייתה שאלה מטומטמת בשביל לגרום לי להרגיש טוב עם עצמי...... ::)
טוב לסיום תודה לכולם שעזרו והשתתפו! :hi: :hi: :hi:
ZiP
נ.ב- לפי מה בדיוק אני צריך לדעת את האיכות? FPS?
