BioShock - הדיון הראשי
המבורגר, ערכתי את הקישור :xyxthumbs:
  • תגובות 894
  • צפיות 108.5k
אלכס, האתר הזה לא שווה כלום.
הוא לא אומר איך המשחק ירוץ - הוא אומר האם הוא ירוץ.
בשביל זה אני יכול לקרוא את הדרישות מערכת ולדעת לבד.
מישהו פה העלה טענה שהנשקים לא מספיק "כאסחניים" ואין לו מושג עד כמה הוא צדק.
יריתי עם הטומי-גאן או מה שזה לא יהיה וזה היה פשוט עלוב. הסאונד לא היה חזק ואימתני מספיק, ולא נתן לי הרגשה שאני יורה בנשק, אלא באקדח מים.
זה בגלל שאתה רגיל ממשחקים לירות באקדח ולהרגיש כאילו ירית באר פי ג'י לדעתי בגלל שזה שלב כל כך מוקדם במשחק ןיש לך גם את היכולות עם הפלזמה הזאת הם לא רצו לתת הרגשה של נשק עם עוצמה כי אז אתה מאבד מה''פחד'' במפגש עם ה''רעים'' כל עיניין הנשק הוא דיי שולי כי יש לך כל כך הרבה דרכים להרוג שם
ועוד משהו אני אישית מעדיף את קריסיס כי אני אוהב יותר משחקים בשטח פתוח מאשר כל המקומות החשוכים שאתה בקושי רואה משהו לדעתי קצת הגזימו עם הציון למשחק
עם כל הכבוד זה עדיין לא הלף לייף 2
כן עשיתי RECHECK MY SYSTEM ואחריי התקנת הדרייבר זה הראה הכל נכון...
בעקרון כל משעבר 9000 נקודות ב3DMARK 06 עובר את המומלצות מאוד...
בישביל זה יש את הדמו
יש הטוענים שהדמו מקוצץ מבחינה גראפית.
חסר לי זכרון בכרטיס מסך ובזכרון למומלץ
ומומלץ X1950PRO
ויש לי X1900GT
דוגרי עם אני יעשה OC ל1900 אני יעבור את ה1950 :D
חזרתי עכשיו ממשחק בדמו (כלומר רק בחלק של המטוס והמים, אחרי שעולה השלב (הראשון, זה שרק נכנסים לתוך המגדל של העיר) יצא לי המשחק :-\
יש פיתרון?
הוא עושה לי ארור send\ don't send :-\
עד שסוף סוף הצלחתי להוריד דמו תקין, גם זו לא פועלת :( (את זה הורדתי דרך הסטים)
שאלה חשובה(שבטח שאלו אלפי פעמים כבר):
יש למשחק מולטי?
יש למשחק מולטי?
אין.
וכל אלה ששמים לב יותר מידי לדרישות מערכת... אתם לא יודעים שתמיד מפריזים בהם?! סתקלו ת'מפרט שלי, עבד לי מעולה על הגדרות הכי גבוהות על הרזולוציה הכי גבוה שרק יכולתי לשים (1280X1024).
אגב לא נראה לי שקיצצו בגראפיקה. המנוע מזכיר לי את המנוע של HL2 מהבחינה שרץ חלק גם על מחשבים ישנים יותר. וחוץ מזה הוא נראה נהדר לא יודע מה כמה אנשים פה יורדים עליו, אני אישית לא ציפיתי שהוא יעבוד אצלי חלק על הגדרות הכי גבוהות וגיליתי שכן - מנוע ממש מעולה.
לא קיצצו בשום גרפיקה, מה זה השטויות האלה.
פשוט זה שלב ראשון ועדיין לא ראינו כל כל האלמנטים הגרפים שהמשחק מסוגל לתת.
אני לא מאמין! אז DIRT לא עבד ועכשיו זה ?!
התקנתי את הדמו וב FIX לא התקנתי את כל האפשרויות כי אני לא רוצה CCC. יש לי ATI TRAY TOOLS.
כל מה שאני רואה במשחק זה פאקים שחור עם קצת אש מכוערת וריבועים לבניםת ופה ושם עשן לבן מכוער.
אה, ואני רואה נקודה אדומה מהבהבת...
מה אני עושה ?!!?
Install CCC
אל תתחכם.
חברה...יש לי בעיה בדמו....
בהתחלה(הסירטון הזה שאתה במטוס)הכל עובד מעולה אבל מהרגע שאחרי שהמטוס מתרסק ורואים את הלוגו של ביושוק אין קול בכלל!ניסיתי את זה פעמיים וזה בדיוק אותו דבר...גם ניסיתי לשחק קצת עם ההגדרות סאונד אבל כלום...עד הרגע שהלוגו יורד הסאונד בסדר גמור ושומעים הכל....
חוץ מזה המשחק עובד לי בסדר גמור על 1024*768 ועל הגדרות גבוהות(חוץ מצללים ותאורה דינמית).אבל עוד לא הגעתי לקטעים של יריות בגלל הבעית סאונד..זה לא כיף ככה....
תודה מראש!
אני מבין אותו. מי צריך את ה-CCC המעפן הזה? סתם חרא דבר שסתם מעמיס ולוקח זיכרון שבסך הכל הבנאדם ביקש לשחק ולא לחפור על האפשריות המחורבנות שהדרייברים מציעים.
דרך אגב, אני לא מבין למה אנשים מתלהבים כל-כך מהמים. ב-DoD:Source יש מים שווי ערך לאלה עם כל ההשתקפויות המדהימות של המים והשמש שעוברת דרך המים על החול הנוצץ (HDR).
וכל זה על מנוע בן 3 שנים.
תודה מראש!
שמע זה דמו של 20 דקות, לא תפסיד הרבה אם תתקדם 5 דקות קדימה לקטע של יריות... :screwy:
