הצלינו לי בבקשה על צורב טוב..
*נאנח*
אני נכנע.
e-r-a-n, זה שיש לך בעיה ספציפית זה לא אומר שום דבר על "הצורבים של Yamaha".
  • תגובות 61
  • צפיות 6.3k
לי יש יאמהה במהירות 8 מאז שהם יצאו שזה יותר משנה וחצי
והוא סקזי
והוא צורב כמו תותח!
זה סתם צורב איכסא פיכסא :[
(ומעט יקר..)
דווקא כן אמרת שהם לא נחשבים לרמה הכי גבוהה
אני מאמין שצורב צריך להיות השקעה יחסית לאורך זמן, ועדיף להסתמך על חברה בעלת מוניטין שכבר הוכיחה את עצמה, ולתת לאחרים שממהרים להמליך יורש להיות שפני הנסיונות..
אני אף פעם לא ממליץ להיות הראשון שקונה משהו שהוא יוצא, כי זה הוא כבוד מפוקפק של פראיירים.
צורבים של LITE ON מחזיקים משהו כמו שנה וחצי ואפילו יותר, הם לא כ"כ גרועים כמו שעושים אותם, ואמרתי משהו לגבי היתרון שלהם.
הצורבים של Yamaha,טובים מאוד
אני לא מבין מה אתם רוצים מהצורבים שלהם?
תמיד אפשר ליקנות יותר טוב,אבל זה לא אומר שכולם
צריכים צורב על!!!
איזה וויכוח מטופש..
אתם לא קולטים שאין כזה דבר "הצורבים של חברה X גרועים, הצורבים של חברה Y הם טובים, והצורבים של חברה Z הם צורבי על" ?!
ועכשיו אני אחזור למה שאני אמרתי קודם:
מה כואב לאנשים להבין, כל צורב שהם יקנו היום של ימאהה, פלקסטור או ריקו יחזיק אותו זמן וייתן את אותם ביצועים בערך בהבדלים קטנים מאוד וזניחים מאוד. מה שצריך לעשות זה פשוט לקנות את זה שהכי זול והכי מתאים לתקציב שלך, זה הכל. וכמובן, אם רוצים צורב שצורב את כל ההגנות, לא עולה הרבה, כסף ונותן את היחס העלות/תועלת הכי טוב ממולץ ללכת על LITE ON. ולמי שאמר שLITE ON זה לא שם מוכר, זה עניין של הכל יחסי. TOSHIBA היא חברה מוכרת עם מכישרי וידאו מעולים והמציאה את הDVD, זה אמר שהDVDים שלה למחשב טובים? ממש לא, יש להם כאבים מכאן עד טוקיו. INTEL יותר מוכרת מAMD זה עושה אותה לחברה טובה? לא.
מ"לקנות לקנות עכשיו" ל"לא כאלה גרועים"?? בסוף אני ואתה עוד נהיה חברים הכי טובים :o:D
אני בסה"כ מנסה אנשים לקנות את מה שייתן להם את התמורה הכי טובה לכסף שלהם. בשביל המחיר שסידירום של LITE ON עולים הם שווים מאוד.
אני דווקא הייתי ממליץ ללכת לכיוון ימאהה כי הם מוכיחים את עצמם כל פעם מחדש
אבל אם אתה מעדיף משהו יותר בזול, ההמלצה של את'לון על הלייט און הזה יכולה לעזור
פעם הייתי מעדיף ימאהה על כל חברה אחרת, כי יש לי צורב YAMAHA 2X2X6 משנת 97, שהוא עדיין עובד. הוא SCSI אפילו, אבל עדיין עובד והוא צרב המון ועבר עליו הרבה חייו האומללים. החלפתי אותו כי לא הייתי יכול ליסבול את המהירות ולא כי הוא מת, ואני חושב שזה די נדיר אצל צורבים, כי זה מסוג הדברים שקונים ולא מחליפים עד שהוא מתפגר.
yamaha is the best for burning. (but yes, sometime sthey die pretty fast, make sure 100% that u get warrenty)
plextor if well, u need SD2 and "stuff" like that... ;)
then it's the budget burners
which are Lite-On (they are good all around, every1 that own 1 says it's the best, so i guess they good)
and LG (like Lite-On)
the rest are קקי!
if u ask me, flip a coin between the yamaha and plex. (i think the plex is more cheap)
אנשים אתם ממש מעייפים ! איזה ת'רד ארוך זה נהיה וכמה שטויות..
תחשבו יותר בהיגיון ! בעוד שנה-שנה וחצי (פלוס מינוס) הרבה אנשים יעברו לקנות צורבי DVD כאלה או אחרים. המחירים ירדו (גם של הצורבים וגם של המדיות) הטכנולוגיה תשתפר, מהירות הצריבה תעלה וכולנו נוכל לצרוב ג'יגות של מידע במקום ה-700 מ"ב המסכנים שנכנסים היום על CD ממוצע.. לפי ההיגיון הזה לא שווה במיוחד לזרוק 900 ש"ח עכשיו על צורב שיחזיק "לנצח". לכן ריקו או LITE ON שזולים, אמינים, ועושים את העבודה שלהם כמו שצריך (לא לשכוח שיש אחריות לשנה ואם קונים במקום נורמלי אין בעיה להחליף או לתקן אם מתקלקל משהו) וזה בהחלט יספיק בינתיים !
לי יש את הריקו הלא כל כך חדש (MP7125A צורב כפול 12 משכתב כפול 10 וקורא כפול 32) ואני לא הולך להחליף אותו בגלל שיש משהו מהיר יותר או אמין יותר. הוא ישאר עד שתהיה אפשרות לקנות צורב DVD טוב.
וזה סוף הסיפור.
שתי מיבחנים של טובי האתרים בנושאי צריבה.
http://www.cdrinfo.com/hardware/yamaha3200e/index.shtml
http://www4.tomshardware.com/storage/01q4/011213/index.html
נ.ב. ימאה הוא הצורב היחידי שאן לא בלאי של גומיות (רצועות) הוא עובד עים גלגלי שיניים בהנעה ישירה כמו הטכנולוגיה שהיתה בפטפונים של טכניקס לתקליטנים- הנעה ישירה.
לדעתי ימאה הוא המלך האמיתי !!!
דן
the rest are קקי!
טוב, אם אני אשאל אותך לגבי איזה מחלה שנמצאת איפה שהוא באיזור הגולגולת שלך אני אעצבן את עינקודר, אז אני לא אמר את זה בצורה מפורשת....
אם יש דבר שאני לא מבין ולא סובל זה ישראלים שכותבים באנגלית כדי שיחשבו שהם אנשים חכמים. מילא אם היית כותב אנגלית נכונה, אבל שגיאות כאלה? ילד בכיתה ב' שהתחיל ללמוד אנגלית לא עושה. אם אתה לא יודע אנגלית טוב, אז אל תנסה להרשים אנשים איתה. זה בדיוק כמו הערסים בחוף הים שמנסים להתחיל לדבר עם תיירות גרמניות בחוף הים של הטיילת בת"א.
