קניתי את ה27 אינץ' 2707WFP ( עדכון: תמונות בעמוד 4 ו 7)
המסך לא תומך ב scaling 1:1 שמאפשר הקטנת רזולוציה ללא מתיחה, כמו בגרסת ה 24 אינץ'? או שאתה מעדיף לא להשתמש ביכולת הזו כי מפריע לך לשחק ב"חלון עם גבולות שחורים"?
האמת ? הייתי בטוח שזה כמו מסכים ה 20 אינץק ומטה שהיו לי שבהם משחקים שלא שוחקו ב NATIVE RESOLUTION נראו די לא חדים ברזולוציה קטנה יותר של 600על 800 לדוגמה.
לא ידעתי שזה אמור לשמור על היחס ופשוט להציג חלון קטן יותר, הבנתי נכון?
  • תגובות 119
  • צפיות 19.9k
הבנת נכון. זה אמור לעשות זאת אם אתה בוחר את האפשרות הזו (אני לא יודע אם היא נמצאת ב OSD של המסך, או רק בממשק של כרטיס המסך, או בשניהם)
ד"א, התבלבלתי קודם, scaling ו 1:1 הם 2 מצבים שונים..
הנה הדגמה ב 2407:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=224420.msg1970053#msg1970053
במסך 27" זה בהחלט לא נורא לשחק עם קצת פסים שחורים בצדדים. ;D
חוץ מזה, ההשפעה של רזולוציה לא טבעית היא לא כ"כ גדולה במשחקים, כי הם גם ככה עושים החלקות ואינטרפולציות.
חברים, כנראה שפיספסתי משהו כי באמת שלא ראיתי אף אחד משלושת האפשרויות שהבחור ההוא הראה.
אבל תכלס זה לא משנה כי רואים כל כך נפלא (היום עוד מישהו מהפורום פה בא לראות ונורא התרשם) וכנראה שב27 אינץ' אין מריחות ושום דבר וכרגע אני משחק
NEED FOR SPEED MOST WANTED
ו FLATOUT 2 והכל נראה פשוט מדהים
אני מבין למה אתה מתכוון ;)
במשחקי רייסינג (במיוחד פורמולה 1) אתה מרגיש מחובר יותר למה שקורה ומשחק בצורה יותר מצטיינת לעומת מסכים קטנים יותר לא רחבים. גם ברזולוציות נמוכות יותר עם Fill Mode עדיין ניתן להנות מאוד עם משחקים במסך רחב תוך היעזרות בכרטיסי מסך בחוזק בינוני. הראייה האנושית משתלבת היטב בסוג כזה של משחקים. גם Far Cry הופך לחוויה בפני עצמה במסכים רחבים מ-24" ומעלה.
דרך אגב, האם אתה שם לב ל-tearing או input lag בסצינות מהירות?
תוכל להסביר על מה אתה מדבר?
ואגב כך להגיד איזה מסך יש לך, אתה מנסה להשוות רשמים או לשאול על שלי?
כמובן שאני שואל על המסך שלך ולא נתכוונתי להשוות עם מסכי 24" :)
tearing הוא אפקט שמופיע בעת תזוזות מהירות של השחקן לרוב במשחקי FPS ובו רואים כי חלק מהפריים נחתך, לדוגמה בתמונה הבאה:
Input lag הוא פיגור של פריים בודד או שניים. הפיגור נובע מעיכוב בין הזמן שבו התמונה נקלטת ע"י המנגנון האלקטרוני ומעבדי התמונה של המסך לבין הזמן שבו התמונה מוצגת על המסך
http://en.wikipedia.org/wiki/Input_lag
HOLY MOSES . . . מאיפה אתה מביא את כל התופעות האלה . . .
טפו טפו טפו עוד לא חוויתי שום דבר מזה ב "בייבי" שלי :)
אתה רוצה להגיד לי ש ב 24 אינץ' אנשים חווים את כל זה ?
נראה כאילו במסך הזה כל הבעיות של הדור הקודם פשוט נעלמו . . . מה שכן, בשביל לשחק בו על כל הפילטרים וAAכפול 8 ועוד משהו כפול 16 ובקיצור לשים קצוץ על מפתחי המשחקים ולקרוע את המשחק שלהם עד הסוף - בהחלט רצוי 8800GTS 640 ;D שאין לי . . .
למען האמת מיום חמישי גם לא יהיה לי מחשב בכלל ורקמחשב נייד HP 6514EJ ואת המסך הזה מחובר אליו :lol:
התופעות קיימות בצורה זו או אחרת בכל מסך, גם בשלך. פשוט לרוב הן זניחות ולא מורגשות.
ישנה דרך לאבחן מסך אוטומטית ע"י תוכנה ?
לאיזה אבחון אתה מתכוון? למבחני תצוגות סקלות צבעים כולל אפור ? או מריחות?
באתר הבא אתה יכול למצוא מגוון של תוכנות שבוחנות כל מיני פרמטרים של מסכים לרבות איכויות תצוגת צבעים, מידת המריחות וכו':
http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_monitor.html
התכוונתי לתוכנות שיכולות לבדוק את התקלות שאתה העלית, כמו השתיים למעלה ועוד שאני לא זוכר כבר את שמן.
יש הסברים עם תמצונות לגבי כל התקלות שהעלית ונוספות ותוכנה שבודקת אותן?
לא הייתי מכנה את התופעות האלו כתקלות אלא כסינדרום אופייני במסכי LCD למחשבים.
אם אתה לא רואה tearing משמעותי בתנועות מהירות בעת משחקי FPS, זו האינדיקציה לכך שאין בעיה מהבחינה הזו ויש לך מסך מצויין. אסביר שוב – אם ה-tearing קיים בצורה בולטת, הוא מופיע בצורת קו אופקי שמחלק את הנוף לשני מקטעים בעת שאתה מסתובב מהר מסביב לצירך במשחק בעזרת העכבר. הפיתרון בדרך כלל הוא שינוי הגדרות V-Sync בתפריט של המשחק ולא תמיד זה עוזר. tearing קורה כאשר ה-GPU מסוגל להפיק הרבה יותר פריימים ממה שהמסך מסוגל לקבל.
בעיות של Input lag נגרמות בגלל מנגנוני עיבוד תמונה, HDCP וכיו"ב, ומידתן משתנה מדגם לדגם. מעט אנשים יכולים להבחין ב-input lag של 3 פריימים עד כדי כך שיבחינו כי יריבם כבר הספיק לירות עליהם והם לא ראו את הירייה. input lag חריף זה לא משהו שניתן לתקן במסך מדגם ספציפי; או שנשארים עם המסך או שקונים אחר במקומו.
input lag מינימלי ומקסימלי מודדים במבחנים סינתטיים באתרי חומרה ע"י שימוש בתוכנה virtual stopwatch pro שיכולה להציג תצוגת זמן גדולה במסך הנבחן לצד מסך CRT. את ההפרשים מוצאים ע"י ביצוע סידרה של 30 צילומים לכל ניסוי בעזרת מצלמה שיכולה לצלם לדוגמה בסדר גודל של 3 תמונות לשנייה.
הנה לך מאמרים בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=283368.0
http://www.behardware.com/articles/632-1/lcds-images-delayed-compared-to-crts-yes.html
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/lcd-parameters_7.html
  • 1 חודש מאוחר יותר...
חשבתם שהמסך שך DELL ה 3007WFP-HC זה המסך הכי מדהים בעולם למחשב ?
תחשבו שוב !
עוד מעט יוצא המסך של GATEWAY וכשתקראו ותראו את החיבורים שלו תהיו בהלם . . . :o
http://www.pcworld.com/article/id,138145/article.html
ולמה זה קשור לדיון הזה?
