עזרה בASP- עדכון - בעיה בשליחת מייל
היי, זה הדבר הראשון שאני כותבת בASP ונראה לי שנתקעתי..
יש לי טופס רגיל שמועבר לדף ASP שאמור להוסיף רשומה לטבלה ולעדכן את השדות שמולאו.
הצלחתי להגיע למצב שהכל רץ בלי הודעות שגיאה אבל...
למעט שדה השעה והתאריך, שום דבר לא מתעדכן!
Dim DB
Set DB = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DB.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("updates.mdb") & ";"
Dim upRS
Set upRS= server.CreateObject("ADODB.Recordset")
upRS.Open "Select * From changes", DB, 3, 3
upRS.AddNew
IF (request("mcsqled")="checked") THEN upRS.Fields("mcSQLED")= True
IF (request("mcsqldb")="checked") THEN upRS.Fields("mcSQLMCDB")=true
IF (request("websql")="checked") THEN upRS.Fields("websql")=true
IF (request("webserver")="checked") THEN upRS.Fields("webserver")=true
IF (request("proclarity")="checked") THEN upRS.Fields("proclarity")=true
IF (request("monitorcs")="checked") THEN upRS.Fields("mcs")=true
IF (request("webserver")="checked") THEN upRS.Fields("germdev")=true
IF (request("gd")="checked") THEN upRS.Fields("germdev")=true
IF (request("swd")="checked") THEN upRS.Fields("swissdev")=true
IF (request("dbs")="checked") THEN upRS.Fields("dbstruct")=true
IF (request("monitorpr")="checked") THEN upRS.Fields("monitorp")=true
IF (request("appup")="checked") THEN
upRS.Fields("appup")=true
upRS.Fields("appver")=Request.Form("appver")
upRS.Fields("appname")=Request.Form("appname")
upRs.update()
End IF
upRS.Fields("otherconn")=Request.Form("other2")
upRS.Fields("reasonChange")=Request.Form("reasonChange")
upRS.Fields("modifdetails")=Request.Form("moddetails")
upRS.Fields("date")=date()
upRS.Fields("time")=time()
upRs.update()
upRs.Close
DB.Close
Set upRs = Nothing
אין לי שום הודעת שגיאה.. אשמח לקבל רמזים .. תודה (:
הי,
לא חסרים לך end if או elseif לכל ה if פרט לאחרון? או שפשוט לא העתקת את זה לפה?
ולמה פשוט לעדכן את כל הרשומהבבת אחת?
the Z-Guy
1) על CHECKBOX רצים עם FOREACH.
2) תעלי לכאן את הקוד של הFORM.
תשני את כל ה ="checked"
ל ="on"
נראה לי שזה יעבוד
לא משנה, הצלחתי לגרום לזה לעבוד בסוף (:
תודה!
johndou , הטריק שהצעת לא עזר..
הנה הקוד של הטופס:
<html>
<FORM name="test.asp" methode="post" action="addtodb.asp">
<table border=1 cellspacing=3 cellpadding=3 bordercolor=black bgcolor="FF6600" align="center">
<tr align=center bgcolor=gold>
<td colspan=2><b><font size="6">Connection to PHTS network</font></b>
<td colspan=2> Date and Time: <%Response.Write(now())%>
<tr align=left>
<td nowrap align=top bgcolor=gold>
<br><b>Connecion to server</b>
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="mcsqldb" Value="mcsqldb"> Monitor Center SQL - MC database
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="mcsqled" Value="mcsqled"> Monitor Center SQL - Enrolment databse
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="websql" Value="websql"> Web SQL
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="webserver" Value="webserver" > Web Server
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="proclarity" Value="proclarity"> Proclarity / Cognus Server
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="monitorcs" Value="monitorcs"> Monitor Center Stations
<SELECT name=selectBox>
<OPTION Value="user1">user1
<OPTION Value="user2">user2
<OPTION Value="user3">user3
</SELECT>
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="gd" Value="gd"> Germany devices
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="swd" Value="swd"> Swiss Devices
<BR>other:
<INPUT TYPE="text" name="other" SIZE=25 MAXLENGTH=30 style="background-color : #FF6600;" >
<BR>
</td>
<td nowrap bgcolor=gold> <br><b>Change</b>
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="dbs" Value="dbs"> Database structure
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="monitorpr" Value="monitorpr"> Monitoring process
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="appup" Value="appup"> Application update
App: <TEXTAREA ROWS=1 COLS=9 NAME="appname" wrap=virtual style="background-color : #FF6600;">
</TEXTAREA>
Ver: <TEXTAREA ROWS=1 COLS=5 NAME="appnver" wrap=virtual style="background-color : #FF6600;">
</TEXTAREA>
<BR><INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="changesql" Value="changesql"> Changing SQL SP
<BR>other: <INPUT TYPE="text" name="other2" SIZE=30 MAXLENGTH=30 style="background-color : #FF6600;">
<BR>Reason:<br>  <TEXTAREA ROWS=10 COLS=40 NAME="reasonChange" wrap=virtual style="background-color : #FF6600;">
</TEXTAREA>
</td>
<tr align=center >
<td colspan=2 bgcolor=gold><hr size=2 width=400></td>
</tr>
<tr align=center>
<td nowrap colspan=2 bgcolor=gold>
Modification Details<br>
  <TEXTAREA ROWS=15 COLS=45 NAME="moddetails" wrap=virtual style="background-color : #FF6600;">
</TEXTAREA><br>
</td>
<tr align=center >
</tr>
</tr>
<tr >
<td align=center nowrap colspan=2 bgcolor=gold>
<BUTTON TYPE=SUBMIT>Send</BUTTON>
</tr>
</table>
</font>
</FORM>
</body>
</html>
ועד כמה שידוע לי אם יש יותר מפקודה אחת אחרי הIF אז צריך להוסיף END IF, אבל אתם מוזמנים לתקן אותי..
תודה!
טוב , אז בעיה חדשה
אני צריכה לשלוח מייל על עדכונים בDB, בשביל זה עשיתי דף ASP נפרד ששולף את הנתונים מהDB ואני משתמשת בקוד הבא כדי לשלוח אותו:
Dim myMail
Set myMail=CreateObject("CDO.Message")
myMail.Subject="changes"
myMail.From="vereds@shahal.co.il"
myMail.To="vereds@shahal.co.il"
myMail.CreateMHTMLBody "[url]http://localhost/email.asp"[/url]
myMail.Send
set myMail=nothing
upRs.Close
DB.Close
Set upRs = Nothing
אני מקבלת את השגיאה הבאה:
Error Type:
(0x8004021A)
/addtodb.asp, line 38
שם יש את השורה הזו:
myMail.CreateMHTMLBody "http://localhost/email.asp
אני מעריכה שהטעות פה היא ביצירת גוף HTML מדף ASP, אבל אני שואלת פה ליתר בטחון, כי לא הצלחתי למצוא יותר מידי מידע, אם כן, השאלה הבאה היא
איזו דרך אחרת יש לעשות אתזה?
(בדקתי כבר שהSMTP service מותקן, והורדתי את cdonts.dll ועשיתי לו רגי'סטר.. )
תודה מראש!
טוב, אז מה שפתר את הבעיה היה להעביר את כל קוד הASP לאחרי התג הפותח של הHTML. אבל בעיה אחרת.. הוא שולח מייל ריק ):
תנסי לשלוח באימייל קובץ HTML בלבד, ולא קובץ ASP.
אוקי, מכאן תבוא השאלה, איך להפוך דף ASP לSTRING של ?HTML
אם אני לא טועה הוא לא יודע להפוך את הקישור ל HTML עם כל הפלט של ASP.
לכן צריך לעשות את הכל באותו הדף וליצור משתנה שיכיל את התוכן של המייל.
