האם כדי להיות עם חייגן או לא?
זה קשור ועוד איך
כשאתה מחובר בחייגן, אתה ברשת הכבלים ויכול לבחור לאיזה ספקית לחייג - אתה יכול להתחבר לכל ספקית שיש לך
(או לצורך העניין לחברים או משפחה שלך) מנוי בה שלא נמצא בשימוש בנק' הזמן הספציפית הזו)
לצורך העניין, כשאתה מחובר בלי חייגן, נגרמת סחבת של יומיים שלושה בד"כ עד
שהספקית שולחת להוט קובץ ניתוק והוט מקבלים קובץ שיוך לספקית החדשה, ועד שהם עושים משהו עם ה"קבצים" האלה.
כשאתה מחובר בחייגן אתה רק צריך שם משתמש וססמא שעובדים, ואתה יכול תוך 10 שניות להרים חייגן
לספקית שפתחת בה מנוי לפני 10 שניות - סה"כ 20 שניות Smiley .
רק הערה אחת - כשאתה מבקש מנוי ללא חייגן ומחכה את ה-3 ימים שהעניין יתעדכן עם HOT - בזמן הזה אתה יכול לגלוש עם חייגן.
  • תגובות 35
  • צפיות 4.6k
אני מעדיף חיבור ללא חייגן רק בגלל העובדה שכשאתם מחוברים עם חייגן ספק האינטרנט יודע תמיד מתי אתם גולשים, וכאשר אתם לא גולשים הם משחררים את הפס שלכם ללקוח אחר וככה בעצם הם חוסכים בקווי אינטרנט, כאשר אתם ללא חייגן הוא מראה להם שאתם מחוברים תמיד ואז הם לא יכולים לשחק עם הקווים.
אז בשביל הפרנציפ ובשביל שהם לא יוכלו לחסוך בעלויות ולכל אחד יהיה את הפס שלו אני לא מתחבר עם חייגן.
חבל שאתה עושים דברים רק בגלל עיקרון, ולא בודק מה יותר טוב / נוח לך...
אני לא מבין למה זאת "הערה" בכלל לא התייחסתי לנושא הזה, דיברתי על 3 ימים של ניתוק מחברה אחת ומעבר לשניה
זה ברור שאם אתה בחברה א' ומבקש חיבור ללא חייגן, אז עד שתקבל אותו תוכל להמשיך להיות מחובר עם החייגן שלך...
יש עוד חיסרון שלא ציינתם שבMPLS (נדמה לי שזה שם הפרוטוקול של החיבור הקבוע) לא ניתן להשתמש בחשבון האינטרנט במקומות אחרים.
אתה טועה
להיפך - זה אולי ה-יתרון. יש לך חיבור MPLS קבוע בבית ובכל מקום אחר אתה יכול להתחבר עם חייגן, ולקבל 2 חיבורים במחיר 1 (אמנם לתשתית כן צריך לשלם פעמיים).
ברור שאפשר להתחבר ממקום אחר עם הפרטים שלך!!
אמנם לא בו זמנית שכן חברות האינטרנט לא מפגרות <לחלוטין...> ומונעות שכפול USER NAME
אבל בהחלט אפשרי!
אגב ויכוח שראיתי פה, איי פי קבוע הוא חינם לחלוטין.
תתפלא, אבל יש חברות שמאפשרות חיבור מרובה על אותו שם משתמש, עם הגבלה עד ל-3 חיבורים , או בלי הגבלה בגלל.
בנטויז'ן זה בלתי אפשרי, אבל ב 013 זה היה אפשרי עד לא מזמן ואולי עדיין (צריך לבדוק) ובעוד ספקיות זה היה אפשרי.
אתה מדבר על IP קבוע או על חיבור ללא חייגן ? צריך לעשות הפרדה כאן
IP קבוע תמידי עולה כסף ברוב החברות ואתה צריך להיות לרוב מנוי עסקי (לא מחייב)
יכול להיות שתקבל IP קבוע בחינם בחלק מהספקיות בשביל לפתור בעיות ניתוב שהתלוננת עליהם, אבל זה די נדיר.
בכל אופן, חיבור ללא חייגן הוא חינמי (בספקיות שמוכנות לתת אותו) והוא נותן לך IP שמשתנה לעיתים רחוקות מאוד
(אלא אם כן אתה ממש רוצה לשנות אותו)
אז אני מניח שהתכוונת לזה כשאמרת ש "IP קבוע" הוא בחינם.
לצורך העניין משתמשים ביתים פרטיים בכלל לא זקוקים ל IP קבוע, ואין בזה שום ייתרון למשתמש ביתי כמוני וכמוך
IP קבוע משמש בעיקר עסקים וחברות.
ד"א, נציגת HOT שדיברתי איתה זה עתה, טענה שאין אפשרות להתחבר עם חייגן מעל חיבור MPLS. אני ניסיתי ולא הצלחתי.
Usagi טענה שאצלה זה עובד. האם עוד מישהו ניסה ויכול להעיד לכאן או לכאן?
חייגן בסה"כ יוצר VPN לשרת ייעודי ומחבר אותך למחשב שבתורו נותן לך DHCP
(המחשב של הספקית פשוט נותן לך DHCP עם IP אינטרנטי מתוך POOL הכתובות של הספקית)
אם לספקית שלך יש שרת ייעודי שמקבל חיבורי VPN מלקוחות, והוא נמצא גם באינטרנט, ולא רק בתוך רשת הכבלים הפנימית (יש לו כמה "רגליים")
ואם אתה מרים את החייגן בלי HOSTNAME אלא משתמש בכתובת ה IP האינטרנטית של השרת שאליו אתה מחייג
אין סיבה שלא תקבל ממנו חיבור.
זה מאוד אפשרי אני עושה את זה הרבה :)
לא נשמע לי הגיוני אבל אם אתה אומר אז אני מניח שזה מנסיון...
הגבלה ל 3 משתמשים?!?!
כאילו הם בונות על זה שאנשים עושים את זה ומגבילות אותם ל 3?!?!?
quote author=Kidney_stonE link=topic=269441.msg2378852#msg2378852 date=1182773140]]
שלילי בזנטי...
אני לא מדבר על איי פי שמשתנה לעיתים רחוקות..
איי פי לא קבוע משתנה בכל חיבור מחדש ואיי פי קבוע אינו משתנה לעולם
לי היה ראוטר ישן של לינקסיס שדורש איי פי קבוע ולא שום גימיק אחר.
אמנם הייתי צריך לחכות יומיים עד שהחברה שאצלה הייתי אז שינתה את הנתונים אבל בסופו של דבר היה לי איי פי קבוע שלא משתנה לא משנה כמה
לא יודע על מה הם בונות אבל העקר שאפשר...
עזוב אותן, הן לא מבינות מהחיים שלהן
אפשר לחייג PPTP מעל MPLS בלי בעיה
