למען צריבת סרטי HD-DvD וצפייתם בטלוויזיה מה אני צריך?? (משהו מיוחד?)
יש לי כמה סרטים באיכות HD-DVD, ובכוונתי לצרוב אותם ולצפות בהם בטלוויזיה.
האם אני צריך צורב מיוחד או DVD מיוחד שיוחבר לטלויזיה?
אני ישמח למדריכים או למאמרים בנושא גם. ;)
נגיד עם סרט של מקסימום 7 ג'יגה, אני יוכל לצרוב רגיל ולראות על דיוידי רגיל בטלויזיה?
תודה על העזרה. :hi:
  • תגובות 37
  • צפיות 6k
דרך א'
לחבר את המחשב לטלוויזה.
דרך ב'
לקנות צורב HD + נגן HD לסלון.
האופצייה השנייה תעלה לך כ2000$.
תהנה
הדרך הראשונה דורשת מחשב ברמת עיבוד מסוימת???
יעני מעבד חזק? :nixweiss:
וכמה יעלה לי כזה מעבד מינימום?
גם אני מעוניין לשאול האם לחבר את המחשב לטלוויזיה בעזרת dvi-hdmi וזה מספיק ? עם איזה תוכנה מומלץ להשתמש ואיך שמים תרגום לסרטים ? יש אפשרות לשים אותו שם לשניהם וזה יפעל אוטומטי ?
תודה רבה .
כן, אלא אם כן אתה קונה כרטיס מסך שיכול לעשות את העבודה.
תצפה לHD2400 של ATI שיוכל לפרוס גם H264 וגם VC-1.
סדרות ה-8400\8500\8600 יכולות לפרוס H264, בחומרה, אך דורשות VISTA.
אם אתה לא מתכוון לקנות כ.מסך אז מעבד כמו E6320 או X2 4000+ ומעלה יעשה את העבודה ב-99% מהמקרים אם לא בכולם.
רגע אתה רוצה להגיד לי אם אני משדרג את המעבד ל e6320 של אינטל ולא משנה איך החיבור של המחשב מתחבר לטלוויזיה אפילו ב s-video אני רואה את הסרט hd באיכות מעולה ובלי עומס על המחשב ?
עומס בטוח יהיה. :kopfpatsch:
עדכנתי תשאלה שלי בראש הדף.
אין קשר בין צורת החיבור ליכולת לנגן תוכן.
לגבי אינטל לדעתי המינימום לניגון HDTV אלה P-E2140 או הE2160.
עומס על המעבד יהיה גבוה. אלא אם כן אתה קונה כרטיס מסך שלוקח את העומס על עצמו.
לפותח הדיון. התשובה היא לא.
תלוי מה פורמט התוכן.
אם זה H264 או VC-1, אז לא. אם זה מומר לDIVX למשל, אז אפשר.
כמובן צריך DVD מנגן DIVX.
איך אני יכול לדעת באיזה פורמט זה?? ( H264 או VC-1 או מומר ל DIVX )
כתוב לי בשם של הקובץ VC1 והסיומת היא WMV. :nixweiss:
אז הוא VC-1. לא קשה.
אם זה HD-DVD אמיתי, בעצם מה שיש לך, אז הDVD שלך לא ינגן אותו
לא קיים קיום שום מכשיר לניגון HD מקבצי MKV או WMV, אבל ניחוש שלי כאלה בעוד לא יותר מדי זמן. זה משאיר אותנו עם 2 אופציות:
א. להמיר את הקבצים לאיקסויד ולראות בנגן, אבל זה לא יתן יותר מדי למי שאין לו טלויזיה תומכת HD וגם יש הרבה נגנים שלא יתמודדו עם רזולוציה וביטרייט כזה. אז בקיצור - האופציה הזאת לא נותנת לנו כלום.
ב. לחבר ישירות את המחשב לטלויזיה ולראות את הסרטים. זאת כרגע האופציה הכי טובה שיש, אמנם גם כאן מי שאין לו טלויזית HD לא ירוויח יותר מדי אבל לפחות אפשר לראות את הסרט בטלויזיה...
אגב, חשוב לציין שמי שיש לו XBOX 360 יכול לנגן בו סרטים מקודדים ב-VC-1. אם מישהו ניסה - תן בבקשה חוות דעת.
אוקיי תודה חברה על התשובות. :xyxthumbs:
רק שאלה אחת קטנה: כמה עולה המעבד הכי זול שיוכל להריץ כזה דבר בחיבור לטלויזיה?
600~
וואלה, אתה יכול להביא קישור לאחד כזה ?
והאם לוח אם מיקרו ATX יתאים לו?
מזאת אומרת ליכולות הנגן הכוונה הכרטיס מסך שלך או הנגן שאתה משתמש בו ?
שאלה שניה : אם יש לי מחשב טוב גם כרטיס וגם מעבד ואני מחבר את המחשב לטלוויזיה על ידי כבל s-video ולא דרך dvi-hdmi אני יראה באיכות גבוהה כמו החיבור dvi-hdmi ?
תודה .
