בזק V הוט
צודק 014 לא חוסמת IP.....
  • תגובות 55
  • צפיות 6.6k
כעובד בתמיכה של בזק, ולקוח של הוט, זה די תלוי.
מצד אחד, השירותיות של בזק היא מעל ומעבר, ואם תהיה לך אי פעם תקלה, אתה תגלה סבלנות ורצון לעזור מצד החברה (עד גבול מסויים כמובן, כי בכל זאת, יש כאלה שפשוט המעל ומעבר לא מספיק להם). אבל אם תיתקל באיזה שהיא בעיה בכבלים, תצטרך להתמודד עם טמטום ואטימות רצינית מצד כל המוקדים בחברה, ועד שתקבל את העזרה שביקשת, יעשו לך את המוות.
מצד שני, המחיר שתקבל בהוט זול מהמחיר שתקבל בבזק, ולא תיתקל בחסרון די גדול שיש בבזק, שהוא המרחק מהמרכזיה. אם אתה מתכנן על חבילות נמוכות, המרחק ממנה לא אמור להשפיע יותר מדי, אבל אם אתה מתכנן על משהו כמו 5MB, אתה יכול להתקל בהמון בעיות, או בכלל בחוסר תמיכה בחבילות האלה באזור המגורים שלך. זאת הסיבה שאני כרגע מנוי של הוט ולא של בזק, כי כבר 5 שנים לא מסכימים להרכיב אפילו יחידת רחק בשכונה שלי ("מקרבת" את המרכזיה) והמקסימום שאני יכול לקבל הוא רק חבילה של 1.5MB וגם זה עם ניתוקים :bash:.
מבחינת תקלות, שוב זה משתנה מאזור לאזור. איפה שאני גר, התשתיות של בזק נורא מיושנות ואין מרכזיה מספיק קרובה, והתשתיות של הוט מעולות.
לעומת זאת, קראתי על אנשים שיש להם המון ניתוקים ואיטיות, כי באזור שלהם התשתיות של הוט לא תקינות, לעומת של בזק שעובדות בצורה מעולה.
אם יש לך טלפון של בזק בבית, אז פשוט תתקשר ל-166, ותבקש מהם לבדוק מה המרחק שלך מהמרכזיה הכי קרובה. לא בטוח שיחברו אותך אליה, אבל אם היא פחות מ-1.5 ק"מ, אני הייתי הולך על בזק.
בתכלס בזק והוט בסופו של דבר שווים...
יש מקומות שבזק יותר טובים ויש מקומות שהוט יותר טובים, אצלי יצא שבשניהם אין לי בעיות.
אם יש לך בעיות תבדוק אם הם בספקית (לא כתבת) או בתשתית ותנסה לסדר את זה איתם... לא כדאי שאחרי זה תתחרט סתם שעברת חברה
בהצלחה :xyxthumbs:
ולגבי TD, הם חסמו רק את הטווח של הכבלים (אני ב 014+בזק ואני מוריד שם חופשי)
Banned:
tedata.net:
196.218.0.0 / 196.218.255.255
84.108.0.0 - 84.109.255.255 (cable customers)
84.110.0.0 - 84.110.255.255 (cable customers)
תודה על התשובות.
למי שכתב בהתחלה - אין לכם אפשרות לעזור לי, הבעיה היא בתשתית של בזק.
למי ששאל באיזה מהירות אני עובד.
הייתי ב 5 מגה ובזק הורידו אותי לאט לאט עד 750(בשבוע האחרון) וזה משהו שאני לא מוכן לסבול.
הם בנתיים רק מדברים על זה שיסדרו את זה אבל אני בכל מקרה כנראה עובר להוט במהירות 5-6 מגה.
לגבי המרכזיה, אני במרחק 3 וחצי קילומטר ממנה.
מה שאני לא אוהב בבזק:א
* אין חיבור ללא חייגן
* כשאתה מתנתק, רוצים שאתה תלך לבזקסטור להחזיר את המודם (במקום לבוא אליך) ועוד מחייבים אותך אם חסר כבל רשת מעאפן - חוצפה.
* מנסים לדחוף לאנשים מודם USB ולא מוכנים להחליף חינם בד"כ
* אתה חייב להחזיק קו של בזק, מה שמייקר את עלות האינטרנט פרופר
1) יש חיבור עם חייגן, אתה רק מבקש מהם.
2) זו בעיה, אבל עם קצת דיבור בטלפון הם באים אלייך.
3) כן אבל אתה צריך לבקש מראש מודם עם חיבור רשת.
4) צודק.
הודעת ה-1K.
לא, בבזק (התשתית - ADSL) אין חיבור ללא חייגן)
מה אתה אומר? אני בבזק-התשתית ADSL והספקית בזק בינלאומי
ואני מחובר בחיבור ללא חייגן(האינטרנט כל הזמן מחובר)
יש לך נתב?
כן!
אז הנתב שלך מחייג.
הרבה אנשים (ואתה ביניהם AIDIVN ) לא כ"כ מבינים את המשמעות של חיבור ללא חייגן
וכן, הנתב שלך מחייג, וכשהחיבור נופל, הוא מנסה לחייג שוב ושוב ושוב עד שהוא מצליח, כנראה ב PPPOE.
וזאת הסיבה שאתה חושב (וטועה) שיש לך חיבור ללא חייגן
אם זה ממש מעניין אותך תריץ חיפוש, היו כמה דיונים על ההבדלים בעבר.
את האמת במקרים נדירים אפשר להשיג בADSL חיבור ללא חייגן אבל אני חושב שזה רק לעסקים ורק אם ממש מתעקשים על זה ואני חושב שצריך להוסיף כסף
אוקיי, הבנתי אתכם
אז למה זה טוב?
נשמע מאוד לא הגיוני (מבחינת תשתית וטכנולוגיהת חובה חייגן).
תוכל להוסיף עוד פרטים?<
